MKM писал(а): Включил кондиционер - помогло, все хорошо, но прохладно (мягко говоря)! Как кто с этим борется?
включаю кондей кнопкой, а темперратуру рагулирую регулятором температуры и даже жарко бывает
Текущее время: 18 окт 2026, 13:35 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы
У меня в сырую погоду когда в салоне более 2-х человек потеет стекло задка и задних дверей. Все проясняется в течении 1 минуты после включения кондиционера...
Езжу на Логане с осени 2006 года, за это время всего несколько раз "напрягали" запотевшие стёкла - забывал после вонючего Камаза открывать заслонку
Только снятие избыточного давления в заднем бампере поможет полностью решить проблему запотевания.
По последним веяниям решением можно считать тюнинговый задний бампер (с прорезями по бокам) и нижний "подбамперник". Цена около 10-15 тыс.руб. Для бюджетного варианта - найти подходящие по размеру и дизайну решетки ("форточки") и врезать их в задний бампер.
Очень интересная мысль! У меня самго стоят брызговики (Ставил сразу после покупки). Проблем с запотеванием окон не испытываю....
а откуда там давление? у меня клапаны в грязи с наружи попадающий через щели.. да и сам он ходит (к сожалению)... вот обивка да.. мешает.. купил решетки, но пока их не поставил, езжу с отогнутой обивкой..
Давление там снаружи. Воздух загребается бампером при движении и ещё нагнетается под задние крылья. Если у кого сзади полные подкрылки, конечно дует поменьше, но все равно задувает из-под днища. Да загляните под "жопу" у логана и у девятки или десятки - сразу видно разницу.
ИМХО, если вспомните аэродинамику, то за машиной при её движении образуется как раз разреженный воздух, что наоборот усиливает отток воздуха из салона... Никакие аэродинамические бамперы не улучшат отток воздуха, главная проблема - это отток воздуха из салона в багажник. если почитаете эту тему сначала, то станет понятно, что у тех владельцев, у которых не установлена акустика на задней полке не испытывают проблем с запотеванием стёкол. Вытяжка их багажника на улицу работате нормально. ничего не надо переделывать...
у меня не установлена - запотевает..
Нодельман Лев - "Вытяжка их багажника на улицу работате нормально. ничего не надо переделывать..."
Ну, мне не верите поглядите сами у себя. Возле вытяжных клапанов внутри полно мелкодисперсной пыли, которая "ф-у-ууу" легко сдувается. Пропылесосил - и нет ее. Но ее накопление свидетельствует о недостаточной вытяжке!
Установлена - проблем нет. Аэродинамика - не такая простая штука....
этого я сказать не могу, как не могу и утверждать обратного.... Хотя.... Инженеры должны были прорабатывать этот вопрос... Опять-же, для европы Логан идет вроде-как без брызговиков...
у меня этой проблеммы не наблюдается. Правда у меня доработана обивка полки (подрезана у стекла), задние динамики в задних дверях, установлены решотки в обивку багажника напротив клапанов.
Кстати, а может это (Запотевание) связано с установкой Дополнительных подкрылок (Локеров) в задние арки?
Думаю, что запотевание никак не связано с установкой локеров... Какая связь? Локер ничего не закрывает (кроме полости арки). Теоретически только можно предположить, что задние брызговики создают турбулентность
