Текущее время: 12 окт 2026, 22:31 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы
Ну, 15 секунд при 1200 об/мин означает, что коленвал сделал 300 оборотов, то есть, в каждом цилиндре сгорело 150 порций (обогащенной) бензино-воздушной смеси. Тепла выделилось порядочно, во всяком случае стенки цилиндра уже достаточно горячие, чтобы на них не конденсировался впрыскиваемый бензин. Не станете же Вы утверждать, что после 150 сгораний бензина при температуре в несколько тысяч градусов, температура стенок цилиндров останется прежней? Если и это Вас не убедит, возьмите велосипедный насос, и качните им под нагрузкой 150 раз. Стенки насоса нагреются даже от простого сжимания (компрессии), а в двигателе еще и бензин горел. Но я согласен с Вами в том, что если инжекторный двигатель не заводится от простого поворота ключа, то это - непорядок.
для начала прошу прощения если кого обидел.
Ссылаться на качество бензина в случае многократно повторяющегося плохого запуска , но последующей успешной эксплуатации авто (без нареканий на плохую динамику итп) --- некорректно,а для специалистов-- либо некомпетентно либо преступно( попахивает мошенничеством). У нас много продажных машин бу приходит с их бензином---если бы нас такой продавали многие без работы остались бы .да -на их бензине машина не едет -летит. убойный шрот работает--душа поёт. добавлю еще один фокус насчет авто. когда разбирал (снимал фильтр)--случайно дернул за провод датчика разряжения и он так интересно стал болтаться (как х в стакане). замер диаметра отверстия под датчик и диаметра одетых на датчик уплю колец разницы не выявил---посадил на герметик на всякий случай. и мне показалось что по другому стали сбрасываться обороты хх. Получится --сделаю фото пятен вокруг форсунок и выложу для обсуждения. всем привет.
А разве кто запрещает требовать? Да я обеими руками за. Требуйте, это Ваше право.
Полу offtopic
Лукойл и ТНК-BP уже могут производить бензин Евро 3. А Роснефть (пока) не может производить.
Если этот вопрос ко мне, то теперь начинаю заправляться на Лукойл 92м ЭКТО - на неделе посмотрю, как будет запускаться двигатель. Бензин Лукойл ЭКТО http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1419 До того, как узнал эту информацию, заправлялся на Роснефть 92м со всеми вытекающими трудностями запуска...
За бензин уже здесь не надо, наверное?
Мне тоже ответили, см. несколько сообщений выше. Но ... раньше я заправлялся на Роснефть 92м - как выясняется, Роснефть Евро 3 не производит, какие выводы? В ожидании ответа из Автофрамоса начать заправляться бензином Евро 3
Получил машину 24.06.08. Уже на следующее утро познал огорчение от "холодного" пуска. Опускаю подробности выяснения отношений с дилером и Автофрамосом (стандартные ответы как другим на этой ветке). Смена заправок на Лукойл и ВР не помогла. По утрам пускаюсь ТАК : 1-й пуск - неудача, выжимаю газ до упора и держу 10 секунд (даю испариться топливу не сгоревшему при пуске), отпускаю газ и повторяю попытку , в 90 % процентов пуск удачен. В остальных 10% повторяю процедуру проветривания и тихо ругаюсь матом. Смирился и жду новой прошивки ЭБУ.
Вы заправлялись на Лукойл обычным бензином или ЭКТО?
Всем доброго времени суток.
На днях звонил на горячую линию, поинтересоваться знает-ли о проблеме производитель? К моему удивлению девушка ответила: официальной информации на данный момент нет и ответить вам ничего не могу! (я вроде-бы не знакомому звонил сплетни узнать! ) На мой вопрос где можно узнать официальную информацию? Внятного ответа не последовало. Оставил им заявку о проблеме с холодным стартом на своем конкретном логане. (должны перезвонить в течении 3-ёх дней). Сегодня звонок: Девушка начала с того, что завод не обязан отчитываться о наличии проблемы!!! PS. Думаю тем у кого не заводится после длительной стоянки пора звонить на горячую линию! А то проблема только на некоторых автомобилях.
Спасибо за быстрый ответ! На неделе посмотрю как у меня станет заводиться с бензином 92 ЭКТО.
Раньше заправлялся на Роснефти (машина с апреля 2008г.), посление полмесяца практически постоянно педаль газа при запуске, думал проьлема прошивки. На выходных разбавил 14л. лукойловскими 10-ю и без проблем! Дожигаю эту смесь и посмотрю что будет на чистом Лукойле.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
