Дозвонились до мастера в "Овде", который смотрел машинку, расспросили про воздушный фильтр.
Вобщем, говорят до конца июня была возможность проводить ТО-1 и по новой и по старой схеме, которая позволяля не менять фильтр. Типа, они у всех его смотрят, но предлагают поменять только тем, у кого грязный, ну и денег, соответственно поболее берут. Конкретно у нас, клянутся, что проверяли, и менять не было никакой необходимости. Ну и ладно, лишние деньги не помешают.
Любопытный PAX писал(а):Вобщем, говорят до конца июня была возможность проводить ТО-1 и по новой и по старой схеме
Какая новая схема? Какая старая? Вот лапшу заворачивают.
Есть сервисная книжка, есть список обязательных операций. Положено менять - меняйте.
Я скорее поверю в то, что у них фильтров не оказалось в наличии. Потому что мне там в Марте фильтр воздушный заменили, хотя он был не такой уж прям в усмерть грязный.
[quote]="3dmax"} положено менять - меняйте.
Я скорее поверю в то, что у них фильтров не оказалось в наличии. [quote]
Так были фильтры, и сменить предлагали за 800р. (не знаю, с работой - без?).
Предоставили право выбора. Я в этом для себя + нашел. Купил фильтр и сам поставил намного дешевле. Печать в сервикнижке поставлена .
Прошел первое ТО, в СТК на Косыгина. Записывался за неделю заранее. Мастер - Денис Чиж. ТО теперь стоит 4999 р. (видимо, бедным хранцузам не хватает на лягушек ). Машину помыли, двигатель нет. Так и оставили с новым фильтром и подтеками масла. Вернули коробку со свечами и воздушным фильтром. Все мои замечания перед ТО выслушали, а после ТО дали ответ - по всем пунктам у вас все в порядке (вежливо послали). Смотрели там реально что-то или нет - не знаю.
В общем, впечатления двойственные. Почему-то ожидал от СТК бОльшего сервиса, хотя вроде придраться не к чему.
Всем привет.Вчера прошел ТО1. Позвонил, сказали можно приезжать сегодня и через час я был на месте. Сдал машину, и пошел смотреть кино и играть в игры.
За 2 часа они сделали мне основное ТО, затем сказали что еще необходимо было сделать...
Осмотр показал что с машиной все нормально, ничего подозрительного нет. износ передних колодок 10-15% ,задних 5%. Но толи от реагентов и соли, толи от еще чегото, но убедительно объяснили что необходимо провести чистку и смазку тормозных механизмов, чистка и смазка петлей дверей и замков (защита от перетирания пальца, чтоб люфта не появилось) и смазка клемм акб.
После чистки и смазки тормозов машина реально стала тормозить лучше... так что иногда они не просто так советуют...
Логаном я очень доволен... и машиной и эксплуатационными качествами и сервисом для него.
Dizzy писал(а):Прошел первое ТО, в СТК на Косыгина. Записывался за неделю заранее. Мастер - Денис Чиж. ТО теперь стоит 4999 р. (видимо, бедным хранцузам не хватает на лягушек ). Машину помыли, двигатель нет. Так и оставили с новым фильтром и подтеками масла. Вернули коробку со свечами и воздушным фильтром. Все мои замечания перед ТО выслушали, а после ТО дали ответ - по всем пунктам у вас все в порядке (вежливо послали). Смотрели там реально что-то или нет - не знаю.
Очень похоже на мой случай. Делал ТО в Туле.
После ТО на мои вопросы отвечали, типа, все у Вас хорошо. Просил распечатку диагностики подвески, которую они сделали. Сказали, что у них никаких распечаток нет. Вопсчим, тоже вежливо послали. За мойку взяли 150 р.
