Да сдается мне что это всежтаки помпа! Звук очень походит на то, как бокал резонирует если по нему пальцем водить, а в помпах как раз все так и устроено
У меня тоже самое происходит на оборотах 1500-2000. Началось все с 2000км сейчас 6000. И у меня подозрение на ремень грм. Комплектация престиж, 2008 г. Посмотрим что Илюха скажет, может срочно к дилеру лететь . Да завтра с Ded_54 встречаюсь, у него еще спрошу, может он поточнее симптом определит
Да не надо срочно, я уже 10000 км с этим воем ткатаюсь, ничего страшного не случилось, вой не усиливается и не слабеет... Думаю ничего экстренного, можно до ТО кататься.
Const писал(а):Для начала попрошу ослабить натяжение ремня...
Доброго времени суток.Чтобы ослабить ремень ГРМ,нужно разобрать всю правую сторону (по ходу движения авто) начиная с опоры двигателя. По нормочасам на сервисе это тоже самое,что и поставить новый ремень.Моё мнение такое,если ремень ГРМ перетянут изначально,то это неправильная работа,как самого ремня,так и ролика натяжения и соответственно помпы (водяной насос).При нагреве двигателя ,а этот звук у многих проявляется сильнее,потому-что ремень ГРМ имеет свойство натягиваться,а это превышает все допустимые нормы.В этом случае больше всех страдает помпа,т.к. подшипник начинает работать не в той плоскости.Разрушение подшипника помпы через -*-*-* кол-во км. ведёт к проблемам со всеми вытекающими отсюда последствиями. С уважением!
Илюха писал(а):Да не надо срочно, я уже 10000 км с этим воем ткатаюсь, ничего страшного не случилось, вой не усиливается и не слабеет... Думаю ничего экстренного, можно до ТО кататься.
Если срок службы подшипника помпы и натяжного ролика вам безразличен , то можно не париться совсем по поводу этого звука .
Const писал(а):Тоже появился похожий звук, стабильно раздающийся на оборотах 1200 - 1800. Позавчера подъехал в официальный сервис, дежурный мастер посмотрел, послушал и сказал что двигатель работает нормально - но все-таки на завтра записали к гарантийному мастеру. Для начала попрошу ослабить натяжение ремня... О результате напишу
... В этом случае больше всех страдает помпа ...
Пригнал на сервис, машину еще раз послушал мастер. И затем ее забрали в ремзону с ограниченным доступом, про натяжение ремня даже не успел поделиться. Немного позже сказали что проблема с помпой - поменяли по гарантии, сейчас все в норме.
При оформлении уточнили (похоже для статистики): пробег, есть ли ГУР, АБС, кондиционер.
И у меня шумит (престиж декабрьский), слышно и тарахтение коробки и подвывание. Не придавал значения, теперь озабочусь, послушаю когда именно воет, если симптомы совпадут, то буду тоже обращаться в сервис.
Это была помпа ! Ездил вчера к дилеру все объяснил им как есть -послушали , заменили помпу, ремень ГРМ,ролик натяжителя,ремень доп оборудования . Все сделали бесплатно за 2.5 часа . Сумма по бумажкам была 6900 включая 2л антифриза .Тюмень-Автоград-Рено.
kinder писал(а):Это была помпа ! Ездил вчера к дилеру все объяснил им как есть -послушали , заменили помпу, ремень ГРМ,ролик натяжителя,ремень доп оборудования . Все сделали бесплатно за 2.5 часа . Сумма по бумажкам была 6900 включая 2л антифриза .Тюмень-Автоград-Рено.
а мне только ролик доп. оборудования заменили
звук так и остался, воет при 1500 оборотов все сильнее
