Текущее время: 16 окт 2026, 19:19
Заводится и глохнет
Сообщение Andy52280 » 08 июн 2008, 21:02
Попал под аналогичные случаи. Симптомы совпадают копейка в копейку. Повторять не хочется. Машина Евро-3 выпуск вроде бы конца декабря 2007 года. Во всяком случае, ПТС от 28 числа.
Дважды случаи были именно когда машина длительное время грелась на солнце. Моя догадка - подкапотное пространство прогрето, а второй датчик под брюхом - холодный. В итоге, получается не компенсированный прошивкой разбаланс датчиков. Подкапотный УЖЕ прогрет, а выходной - ЕЩЕ нет. Так что, однозначно, Автофрамос( а лучше - Рено) надо бы уведомить об этой проблеме.
Andy52280
Сообщение u313 » 08 июн 2008, 21:34
Andy52280 писал(а):Попал под аналогичные случаи. Симптомы совпадают копейка в копейку. Повторять не хочется. Машина Евро-3 выпуск вроде бы конца декабря 2007 года. Во всяком случае, ПТС от 28 числа.
Про Датчики кислорода - полная фигня! Они даже в запуске не участвуют, т.к. работать начинают только после прогрева, поэтому и опрашиваться начинают вроде секунд через 30. Проблема есть, но не в этом.
u313
Сообщение Denier » 08 июн 2008, 21:36
да не, от прогрестости на солнце это не зависит, т.к. это у меня происходит именно после стояния в гараже. ну или на улице после, как минимум, 6 часов. Зато после того, как машина даже хоть ЧУТОК начала крутить вначале, даже если машина НЕ завелась, выключаешь зажигание, затем пытаешься завести снова - и машина заводится без глюков.
Залил сегодня 95-го на, вроде бы, нормальной заправке. глянем что будет утром. Машинка едет ровнее, чем на 92-м.
Denier
Сообщение bob292 » 08 июн 2008, 21:59
Andy52280 писал(а):Моя догадка - подкапотное пространство прогрето, а второй датчик под брюхом - холодный. В итоге, получается не компенсированный прошивкой разбаланс датчиков. Подкапотный УЖЕ прогрет, а выходной - ЕЩЕ нет. Так что, однозначно, Автофрамос( а лучше - Рено) надо бы уведомить об этой проблеме.
Пуаро отдыхает .
bob292
Сообщение Andy52280 » 09 июн 2008, 08:20
Литературные критики, блин... :)
Andy52280
Сообщение Denier » 09 июн 2008, 08:47
Значится так :)
Залил вчера на ЮКОСовской заправке 10 литров 95-го. На заправке было написано (больше нигде такой надписи на заправках Белгорода не видел) "Поставки топлива осуществляют "Роснефть" и на заправке была схема размещения заправок ЮКОСа на трассе, вплоть до Симферополя. Так вот, как уже писал выше, залив на этой заправке 10 литров, и немного поездив по городу - утром (впервые за столько дней) машина завелась без проблем! Так что думаю, что пробелма в горючке.
Но есть еще одна догадка. Когда-то бортовой комп показывал большой расход топлива. Причем, видимо, это был не глюк компа - машина на самом деле кушала много. Для интереса запустил в машинке тестовый режим (ну это когда стрелки двигаются на приборах и показывается остаток топлива в литрах :) ), так вот, после этого показания расхода стали нормальными.
Сейчас та же фигня. Опять включил этот тестовый режим, и утром машинка завелась. Может быть у этой функции недокументированные инженерные функции обнуления показаний прошивки до дефолта? Для чистоты эксперимента надо было бы не заливать другую горючку, а просто войти в тест и потом посмотреть. Вообще не зря же сервисмены не рекомендуют самому запускать этот тестовый режим :idea:
Denier
Сообщение u313 » 09 июн 2008, 09:09
Да не смешите! Как тест приборки влияет на расход и заводимость? Притягиваете факты за уши и сами себя путаете, заодно и других пытаетесь запутать :)
u313
Сообщение Denier » 09 июн 2008, 09:23
u313 писал(а):Да не смешите! Как тест приборки влияет на расход и заводимость? Притягиваете факты за уши и сами себя путаете, заодно и других пытаетесь запутать
Это ГИПОТЕЗА, требующая проверки. я НЕ ЗНАЮ КАК тест влияет, может быть это совпадение, может быть такого и быть НЕ МОЖЕТ, но почему тогда ТЕСТ ПРИБОРКИ показывает литраж топлива в цифрах и почему этот тест сервисмены не рекомендуют делать самим? А может быть это просто совпадение, но отметать эту версию тоже нельзя. Ведь могут быть недокументирование функции? Могут быть! Мы можем о них не знать? Можем! Так почему бы не проверить?! :)
Да и кстати, что за кракозябрины вылазят на последней "странице" теста приборки? что-то типа " ------Fo " ?
Denier
Сообщение u313 » 09 июн 2008, 10:56
Про кроказябры поищите или посмотрите в ФАКе. Неисправности по приборке, датчик температуры приборки и еще что-то там. Тест показывает литры, чтобы можно было настроить новый ДУТ при замене. А сервисмены не советуют делать ничего мимо них - это нормальная практика.
А вообщем то... вам сказали, а дальше идите (если хотите) своим тернистым путем проб и ошибок. Только объясните для начала, почему проблема запуска только на Евро-3, а на Евро-2 хоть обтестируйся - заводится как часы!
u313
Сообщение Andy52280 » 09 июн 2008, 11:16
Ага, япона мама!
На меня любители детективов напали, а сами такое пишут!!! :D А вот я щас как продолжу!
А серьезно - действительно, все упирается в несчастный евро-3. Заливание прошивки от евро-2 по тупому отключит опрос дополнительного датчика. Он в ней не существовал. Само собой, напрашивается вывод о том, что я уже постил. Вот если бы найти где-нить описание волшебных похлопываний дверями, пощелкиваний дворниками и прочими поворотниками для Логана - может, получилось бы и вручную чего-нить посмотреть. А-ля Форд. А так - хрен чего поймешь. Датчик исправен вроде, ведь комп его опрашивает в первые секунды включения ЗЗ машины.
Andy52280
Сообщение Denier » 09 июн 2008, 11:57
Факт остается фактом - сегодня в обед тоже НОРМАЛЬНО завелась, хотя стояла под солнышком полдня и в салон садишься, как в печку прямо - до того жарко! ))) Раньше в обед тож глюки начали наблюдаться. Отсель вердикт: Ищите горючку нормальную. Сожгите бензин по максимуму и залейте 95-го на проверенной и не бодяжной АЗС )
Завтра будет контрольный завод утром. Уже загадал, что если машина и завтра утром заведется без глюков - то меня возьмут на ту работу, на которую сейчас пытаюсь попасть :roll:
Ни и сменю заправку на ту, где заправлялся в последний раз нормальным топливом :)
А это одному Автофрамосу известно. Только он не спешит говорить об этом, а глюк он знает стопудово...
Denier
Сообщение LizarD » 09 июн 2008, 14:27
из Евро-3 можно и положительные моменты выявить. Зато теперь я знаю, на какой заправке льют плохое топливо, а на какой хорошее :)
LizarD
Сообщение u313 » 09 июн 2008, 15:00
LizarD писал(а):из Евро-3 можно и положительные моменты выявить. Зато теперь я знаю, на какой заправке льют плохое топливо, а на какой хорошее :)
Для этого было достаточно выпустить ограниченную партию машин для инспекторов бензоколонок. :D Остальным то зачем такое чудо?
u313
Сообщение МаяК » 09 июн 2008, 15:02
Неделю катаюсь на 95-м ультимэйте от BP. Завожусь без проблем. Посмотрим, что будет дальше, на 92-м машина заводилась плохо.
Кстати, в инструкции на машину написано, что необходим бензин с октановым числом 95 и выше. Раньше писали, что 92 и выше или я ошибаюсь? Может, переход на евро-3 предъявил повышенные требования к октановому числу бензина и те косяки, с которыми мы так боремся, вовсе не косяки, просто нефиг лить 92-й?
МаяК
Сообщение LizarD » 09 июн 2008, 15:15
Ну ведь проблемы только при заводке и после этого машинку можно завести, а это как индикатор плохого топлива. Для меня это теперь не критично и не повторяется после смены на нормальную заправку.
Я кстати лью 92 лукойл
LizarD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
