Текущее время: 18 окт 2026, 05:57
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение Н-С » 08 июн 2008, 08:40
Ренаульт писал(а):Извините, на эти деньги в Москве предлагаются прыжки только без парашюта...
В нормальных аэроклубах прыжок 500р. (для имеющих разряд) и 1500р. первый прыжок.
http://taganrogaeroclub.com/
http://www.stv-air.narod.ru/
http://volgodonskavia.ru
Москва!!! Это где?
Н-С
Сообщение Серж М » 08 июн 2008, 12:26
господа.
прочитал тему.......
ответь на простейший вопрос пожалуйста.
я хочу поменять свечи,вот мания такая у меня......
сейчас стоят одноэлектродные,я из принцыпа хочу двухэлектродные.
недорогие но нормальные.движок у меня 1.6.
скажите пожалуйста марку!
Серж М
Сообщение kinder » 08 июн 2008, 16:54
Серж М писал(а):сейчас стоят одноэлектродные,я из принцыпа хочу двухэлектродные.
За неимением лучшего поставил одноэлектродные потом при возможности (из принципа) купил двухэлектродные . Результат: с одноэлектродными движек заметно шустрее ;двухэлектродные пошли в запас на одноэлектродных проехал уже 5000 -все нормально!
PS одноэлектродные Finwale (марку не помню -как на 2112) двухэлектродные NGK (те которые в Логаншопе)
kinder
Сообщение Viktosedo » 08 июн 2008, 21:49
Родные свечи( стояли в двигателе при покупке) были двухэлектродные.Никаких нареканий до первого ТО не было.На первом ТО поставили одноэлектродные. Через некоторое время двигатель стал работать неровно на холостых оборотах.Полез к свечам.Открутились от руки! Это к вопросу о сервисе! Воткнул старые(сначала почистил конечно).Проблема исчезла.Думаю не хорошо ездить на старых свечах, вставил BERU одноэлектрордные.Все было хорошо пока вдруг не "затроил" двигатель.Вскрытие показало, что кусочек нагара застрял между центральным и боковым электродами у одной свечи.В этом случае помогли бы свечи с двумя электродами и никаких признаков неполадок не проявилось бы.
Viktosedo
Сообщение KVA » 08 июн 2008, 23:57
Viktosedo писал(а):... кусочек нагара застрял между центральным и боковым электродами у одной свечи.В этом случае помогли бы свечи с двумя электродами и никаких признаков неполадок не проявилось бы.
Ошибаетесь, уважаемый, кусочек нагара, застрявший между одним электродом и центральным, стал бы просекать через себя и данная свеча всёравно не работала бы. :!: Два электрода эффективны только в случае интенсивного выгорания металла на самх электродах. Здесь ресурс свечи, без выхода основных параметров искрообразования за пределы допусков, увеличивается почти вдвое. :idea:
KVA
Сообщение Серж М » 09 июн 2008, 11:00
господа,я опять дико извеняюсь.
еще один простейший вопрос,только не посылайте в ж....пардон в поиск.
на двух или трех электродных тянет лучше?
слышал версию о том что бензин згорает получше и тянет лучше.
Серж М
Сообщение Serhio » 09 июн 2008, 11:07
Серж М писал(а):на двух или трех электродных тянет лучше?
С какого перепугу? Если зажигание отрегулировано тянет одинаково.
KVA писал(а):Два электрода эффективны только в случае интенсивного выгорания металла на самх электродах.
Но до этого при солюдении сроков ТО вряд ли дойдет
Serhio
Сообщение t_t_m » 10 июн 2008, 19:43
To: kinder
У меня Finwhale из дорогой серии ка-то странно себя повел, в целом работает стабильно, но после длительных пробегов с ними почему-то сильно осложняется пуск двигателя?!
t_t_m
Сообщение Евгений Суслин » 24 июн 2008, 21:57
Уважаемые коллеги! Благодарю за консультации по свечам для Logan 1,4.
Просветили на всю оствшуюся жизнь! Солидарен с мнением, что родные свечи - EYGUEM REN 58 LZ 2E - это наилучший вариант ! Выжмем в сервисе! :D
Евгений Суслин
Сообщение Самсонов Вадим » 25 июн 2008, 08:27
У меня они уже 25 тк прошли, хорошие свечи. Буду искать такие же.
Самсонов Вадим
Сообщение t_t_m » 25 июн 2008, 09:16
А скажите, свечи DENSO Q20PR-U и K20PR-U нам подходят? И в чем их отличие, они по основным параметрам абсолютно идентичны.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 25 июн 2008, 15:58
Из-за внезапно наступившей нищеты, пришлось за место родных свечей поставить неродные одноконтактные и самое интересное, что двигатель перестал подтраивать.
t_t_m
Сообщение Twin » 25 июн 2008, 17:36
t_t_m писал(а):Из-за внезапно наступившей нищеты, пришлось за место родных свечей поставить неродные одноконтактные и самое интересное, что двигатель перестал подтраивать.
Тоже это заметил, только одноэлектродные свечи вместо родных двухэлектродных мне поставили ещё на первом ТО. И хуже не стало.
Twin
свечи зажигания
Сообщение coool05 » 23 июл 2008, 13:11
Поменял свечи зажигания, поставил аналог NGK №28 , у них всего один контакт, машина работает так же, на что влияют контакты на свечах?
coool05
Сообщение 3dmax » 23 июл 2008, 13:42
coool05 писал(а):Поменял свечи зажигания
Отлично. И на радостях решили открыть новую темку, да? А в поиск даже и не попробовали заглянуть. Хех...
Перенесено...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
