юрий новиков писал(а):Люди, я кажется победил извечный дребезг дверей.Открутил торксом 40 штифты со стоек,под пластиковые втулки подложил полиэтилен( втулки, конечно, развернул).Всего-то дел, а сервисмены этого или не знают или не умеют.Уже недели две тишина.Ну , кроме рулевого кожуха...
Подскажите, как открутили? У меня так сильно затянуто, что отверткой я не смог - а прилагать большие усилия боюсь. Есть риск что-то сорвать или рычагом попробовать?
Я делал так.За шестигранник торкса уцепился маленьким разводным клочом и открутил.А перед эти поломал отвертку-вороток Еще лучше вставить биту в дрель и на реверсе, на малых оборотах открутить.Ничего там не поломается.Разумеется , закручивать нужно соответствующим моментом
юрий новиков писал(а):...Я делал так.За шестигранник торкса уцепился маленьким разводным клочом и открутил.А перед эти поломал отвертку-вороток Еще лучше вставить биту в дрель и на реверсе, на малых оборотах открутить...
Самое главное, что вы это делали совершенно напрасно - нарастить втулки можно и снаружи, просто обмотав их чем-нибудь Результат будет тот же. Еще можно повернуть втулку на 90 градусов вокруг своей оси - на несколько месяцев помогает.
Зфгд_ШШ писал(а):Еще можно повернуть втулку на 90 градусов вокруг своей оси - на несколько месяцев помогает.
А вот с этим позвольте не согласиться, втулка поворачивается при каждом закрытии двери.
Не соглашаться - это ваше право - только когда у меня начинает постукивать эта втулка, я ее поворачиваю на 90 градусов и забываю о ней на несколько месяцев
Да , были идеи обмотать изолентой и пр.Не решение.Проворачивать втулки был бы смысл если бы они сами не крутились,и если бы стуки возникали в результате износа.У меня, например . с новья тук-тук двери делают
