Текущее время: 29 май 2024, 03:14
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение Igorysik » 24 дек 2007, 17:47
Недавно при прохождении ТО-3 (45т.км.) в "Авиньоне" при диагностике переднй подвески было рекомендовано срочно поменять оба рычага., из-за того, что запрессованные в них сайлентблоки, имеют отслоения и повреждения резиновой части. Шаровые опоры в рычагах в норме. Получается, что из-за копеечных сайлентбоков необходимо менять весь рычаг в сборе, еще и с шаровой опорой.
Обратившись к неофициалам специализирующихся на Рено и Ниссан в так называемый "другой сервис" http://www.dsrv.ru/ , получил хороший утвердительный ответ, что конечно можем отдельно поменять сайлентблоки в передних рычагах. Только вот в наличи на складе их (сайлентблоков) не нашлось. Да и в магазине "logan-shop" их то же нет.
Как быть, где же все таки найти отдельно сайлентблоки передних рычагов? А то как то не охота из-за недорогих сайлентблоков менять рычаги передней подвески в сборе.
Igorysik
Сообщение boris55 » 24 дек 2007, 18:11
Igorysik писал(а): в так называемый "другой сервис" http://www.dsrv.ru/ , получил хороший утвердительный ответ, что конечно можем отдельно поменять сайлентблоки в передних рычагах. Только вот в наличи на складе их (сайлентблоков) не нашлось.
Так Вы бы у них ЗАКАЗАЛИ сайлентблоки.Когда они бы их купили для Вас-Вас бы пригласили на замену.Они так работают-чего нет-заказывают и ищут на стороне... :wink:
Московский звездоболец
Сообщение Igorysik » 25 дек 2007, 14:57
Да я был у них и менял подшипник передний ступичный , ремень ГРМ, и два рулевых наконечника с последующим сход-развалом. А вот сайлент блоков рычага подвески не нашлось и по заказу конкретного срока сказать не могут.
Кстати сервис оставил в основном положительные впечатления. Особенно своей чистотой. Тетя- таджичка постоянно трет шваброй везде где только можно. Однако цены на зап. части у них не из дешёвых. Так что наиболее бюджетный вариант - это заказать зап.части в Логан-шопе, и к ним на замену. Нормо-час у них помоему 980руб.
Igorysik
Сообщение 38.83 » 18 янв 2008, 11:45
На Existе рычаг Teknorot (турецкий) - 1000руб, в принципе, думаю, нормально. Код DC-307 или DC-308.
38.83
Сообщение Sergren » 29 мар 2008, 00:48
Сайлентблок рычага от Teknorot, номер SB 611, стоит в рознице около 150 рубл.
Сообщение mixxxxail » 29 мар 2008, 00:58
Igorysik писал(а):поменять оба рычага., из-за того, что запрессованные в них сайлентблоки, имеют отслоения и повреждения резиновой части
Вот интиресно,каковы критерии износа,????..Если судить по жигулевскому опыту,то меняються при появлениях множественых глубоких трещинах или разрыве резины...
mixxxxail
Сообщение Shurick » 07 май 2008, 21:43
Меняются ещё при проседании болтов относительно корпуса (если машина долго стояла...ну, лет 10, как у меня Москвич-412). Иногда просто ещё не выставишь сход-развал: он будет гулять, когда такая фигня.
Shurick
Сообщение maslen » 07 май 2008, 22:30
Незнаю на сколько это реально, но мне предложили пресануть саленблоки от девятки в случае проблемм,
зы "за что купил, за то продал"
maslen
Сообщение Sergmax » 07 май 2008, 22:57
maslen
Напишите о результате сего эксперимента, если согласитесь попробовать.
Sergmax
Сообщение Фокс » 08 май 2008, 01:12
Igorysik писал(а):... при диагностике передней подвески было рекомендовано срочно поменять оба рычага., из-за того, что запрессованные в них сайлентблоки, имеют отслоения и повреждения резиновой части.
Вот именно у меня тоже самое . :cry: И мне тоже рекомендовали поменять рычаги в сборе . Но блин пробег то у меня пустяковый , и наконечники ещё целы . Но менять я не стал , все равно в августе я продам Логан . Но ... Замена сайлент блоков передних рычагов в любом сервисе будет стоит в зависимости от сложности от 1200 рублей до 2000 руб. . Получается что дешевле покупать рычаги и поменять самому . А там сложного нет ничего . :wink: А вот почему дешевле , да потому что в дальнейшем не придется менять шаровые опоры .
Фокс
Сообщение Sergren » 08 май 2008, 10:02
Фокс писал(а):Но менять я не стал , все равно в августе я продам Логан.
Какая приятная новость! ... День задается с утра :D Буду дни считать до конца августа :D Надеюсь, у тебя все получится.
Фокс писал(а):Замена сайлент блоков передних рычагов в любом сервисе будет стоит в зависимости от сложности от 1200 рублей до 2000 руб. Получается что дешевле покупать рычаги и поменять самому. А там сложного нет ничего . :wink: А вот почему дешевле , да потому что в дальнейшем не придется менять шаровые опоры .
А вот это, кстати, правильно замечено. Тем более что продаются недорогие рычаги в сборе для Логана.
Сообщение Sergren » 30 май 2008, 14:35
Итак, к 57 тыкам у меня расслоились сайлентблоки. Расслоились в хлам. Поговорил с мастером, что ему везти - сайленты или рычаги, он сказал, что ему по барабану.
Для начала позвонил в Логан-шоп. Логан-шоп меня сильно удивил. Две девушки (одна с Обуховской обороны, вторая из Маршала на Северном) спели мне песню про то, что сайлентблоки были, но закончились. А тем не менее в прайсе Логан-шопа сайленблока рычага просто нет. Я подумал, что я сошел с ума и не отличаю незабудку от дерьма :brainy , и начал ползать по форуму и клубу. Ну и нифига, нет в Логан-шопе сайлентблока рычага и не было. Еще раз позвонил в Логан-шоп, попался, к счастью, мужик, который мне это подтвердил. Тьфу ты, еклмн. Если кто меня читает из Логан-шопа, ну проведите, плиз, работу со своим персоналом, пусть даже и девушками.
Надыбал вот такой список сайлентблоков:
Renault 6040 002 245, Sidem 805625, Meyle 161 461 0000 0, SWAG 60 92 6304
Вот эти сайлентблоки 100% подходят под Логан, я их пробил по Экзисту и не только по Экзисту, но еще по ряду баз.
Поехал в Маршал на Северном, секцию 22, и купил два сайленблока Sidem 805625 по 550 рубл. каждый.
Последний раз редактировалось Sergren 30 май 2008, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bob292 » 30 май 2008, 14:54
Дак вроде новый рычаг дешевле стоит ?
bob292
Сообщение Sergren » 30 май 2008, 16:01
bob292 писал(а):Sergren
Плохо совмещать рабочий день и замену сайлентблоков. Эту раскладку я прикинул уже у мастера и вышло, что замена сайлентов с двух сторон мне встает:
550*4+1800 = 4000 рубл.
а в последующем замена шаровых встает в:
600*2+1800 = 3000 рубл.
Итого вся любовь встает в 7 тыс. рубл.
А если взять сразу рычаги, то получается:
1100*2+1800 = 4000 рубл.
Естественно, я сразу побежал в Маршал и сдал сайлентблоки.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2008, 16:34
Sergren писал(а): ...Естественно, я сразу побежал в Маршал и сдал сайлентблоки.
А какие рычаги выбрал? Только не сайдемовские :stop
След.
