Текущее время: 17 окт 2026, 16:56
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение t_t_m » 08 май 2008, 10:30
То: Nick_2141
Вообще фраза "со свечами что-то не то" в ситуации с "Логаном" звучит как-то часто, может в процессе переноса производства авто "на нашу землю" утеряли какие-то "секреты"?
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2008, 15:07
t_t_m писал(а):Вообще фраза "со свечами что-то не то" в ситуации с "Логаном" звучит как-то часто
А действительно это свечи? А может не они?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=265700#265700
Георгий Торпедоносец писал(а):Последнее время стало казаться, что машину слегка подколбашивает на малых оборотах и малой скорости, но списывал это на асфальт гребёнчатопрофильный, но чуял, что и на ровном что-то не так. Так как это было едва уловимо, то особо не задумывался, так вот после замены глюкнувшего датчика стало тянуть как на новой машине.
t_t_m писал(а):может в процессе переноса производства авто "на нашу землю" утеряли какие-то "секреты"?
З.Ы. Движки на Фрамос приходят в сборе. :wink:
Сообщение t_t_m » 28 май 2008, 08:27
Свечная тема все больше вводит в недоумение. Стояли двух контактные оригинальные свечи, двигатель весело раскручивался но плохо тянул и постоянно подтраивал, сейчас поставил неоригинальные одноконтактные с зазором 0,9 (в принципе даже несколько больше на этих свечах V образный пропил) теперь двигатель еле раскручивается и тянет так же плохо, а самое главное на холостых появилось какое-то "гундение". Раньше ставил одноконтактные свечи с зазором 0,8 они тоже не давали двигателю раскручиваться, но почему-то влияли на мощность в нижнем диапазоне оборотов (она была выше).
t_t_m
Сообщение t_t_m » 28 май 2008, 08:35
В целом создается впечатление, что производитель изначально ошибся с рекомендациями по свечам на данный двигатель.
t_t_m
Сообщение Н-С » 28 май 2008, 09:20
t_t_m писал(а):В целом создается впечатление, что производитель изначально ошибся с рекомендациями по свечам на данный двигатель.
А вам не кажется, что производитель ошибся только на вашей машине?
На моей, к примеру, почему-то не ошибся.
Это означает, что проблема не в свечах, а в чём-то другом.
Например, в системе зажигания или питания.
Вам лучше пройти диагностику и найти истинную причину, а не валить на свечи.
Н-С
Сообщение t_t_m » 28 май 2008, 10:07
То: Н-С
За последний год машину тестировали два раза. Проблема со свечами повторяется и в оригинальном и в неоригинальном варианте, и не только у меня (в ряде изданий есть информация посвященная этой проблеме).
t_t_m
Сообщение Горец » 28 май 2008, 10:15
0-14500 км стояли двухэлектродные, начали подтраивать под конец эксплуатации.
14500-27000км одноэлектродные Рено+комплект NGK подтраивали оба комплекта. Одна свеча Рено просто умерла.
27000-43000км одноэлектродные Рено полёт нормальный. тьфу три раза.
Горец
Сообщение kinder » 28 май 2008, 12:29
Н-С писал(а):А вам не кажется, что производитель ошибся только на вашей машине?
Мне например так не кажется на 7000 достало троение вывернул родные L58 - все в разной степени загаженности (одна вообще никуда) поставил дешевые за 180 руб комплект (не буду называть марку чтоб никто ничего не думал) -полет нормальный . Проехал уже 4000 выворачивал- все чисто как в аптеке, ничего кроме свечей не менял :!:
PS главное забыл добавить -на неродных движек заметно лучше тянет :!:
kinder
Сообщение scorp » 28 май 2008, 14:38
Дело в бензине :)
С 0 - 30000 км - родные французские 2х электродные
30000 - до сих пор 44000 - французские 2х электродные
Все нормально.
scorp
Похоже...
Сообщение t_t_m » 28 май 2008, 20:09
Похоже, дело в зазорах электродов и их количестве. Зазор 0,95 слишком велик, а "переход искры" с электрода на электрод в камерах сгорания двигателя "Логана" приводит к изменению параметров возгорания смеси. Самый стабильный и качественный результат у меня был на одноэлектродных свечах с зазором 0,8.
t_t_m
Сообщение Кальтербрунер » 28 май 2008, 21:56
Оставшиеся после ТО свечи лежат в пакетике. Ждут своего часа для продолжения работы, после замены придыдущих... Думаю 50 тыс. пробегает каждый комплект, или немного меньше... Посмотрим..
Кальтербрунер
Сообщение kinder » 29 май 2008, 05:59
scorp писал(а):Дело в бензине
Понятно, что все г-но попадает на свечи из бензина, вот только одни свечи могут это поджигать и имеют способность к самоочищению,а другие нет!
PS вероятно в Украине бензин получше, вот разницы и не заметно.
kinder
Сообщение t_t_m » 05 июн 2008, 18:37
Неожиданно плохо повели себя дорогие неоригинальные одноконтактные свечи со специальным напылением электродов. Проявилось это в крайне плохом пуске двигателя после длительных пробегов. В общем, свечи выдержали 7 тыс. пробега.
t_t_m
Сообщение Ренаульт » 08 июн 2008, 00:48
Н-С писал(а):свожу за эти деньги сына в Таганрог на прыжки с парашютом
Извините, на эти деньги в Москве предлагаются прыжки только без парашюта...
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 08 июн 2008, 00:49
t_t_m писал(а):со специальным напылением электродов.
Как их зовут. Огласите название и марку.
Ренаульт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
