Текущее время: 17 окт 2026, 03:38 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Народ прошерстил топик на наличие информаци о протягивании задних колонок, нашел только инфу прот то как протянуть под ковралинам и стойкам , а вот как протянуть внутри торпеды.... и как в неё войти - есть ли штатный вход? и что надо снимать при этом?
Самый лучший и безопасный вариант прокладывать провода в полости левого порога, там где проходит жгут штатной проводки. Очень желательно не пожалеть времени и обмотать требуемое количество проводов обычной чёрной ХБ изолентой. При наличии достаточного количества провода желательно в изготавливаемый жгут заложить ещё несколько жил прозапас. Что-то взбредёт в голову потом установить (замок на багажник, парк, сигнализацию под полку и т.д.) а провода уже есть. Спереди из-под обивки салона выпустить изготовленный жгут и по поперечной балке (удобно крепить одноразовыми стяжками подходящей длины прим.20см.) проложить как раз до места установки магнитолы. Незабудьте подобрать достаточное сечение проводов для Вашей музыки. Менее 1,5 квадратов лучше не ставить.
Ничего, кроме порогов, задней полки и заднего сиденья со спинкой, разбирать не нужно. Под торпеду необходимо извернуться и лечь на спину головой к педалям. Там сразу всё увидите.
а подсоединять, извините как,
KVA, фото этого места есть?
Я Вас умоляю, какое фото...? Вы что пороги собственного автомобиля ниразу не видели? Снимаются легко, только предварительно необходимо крышку стойки междверной открутить (два шурупа) так удобнее, хотя разок обошёлся и без этого.
Я протягивал по центральному тоннелю под ковром .
По правому порогу ещё проще, он пустой, ковролин легче поднять, педали не мешают.
Подключая к магнитоле, если снять центральную пластиковую облицовку, работа облегчается в разы. Держится на защёлках. Операция очень простая. Тонкий нож и отвёртка. Снимал уже раз десять, ничего не сломалось..
Для всего жгута места маловото , да и конструктивно не очень , но два провода на динамики там просто теряются , да и короче провода .
Вообще-то четыре...
Я имел в виду акустические , а под сидением нечем передавить при грамотной укладке и изолировании .
