Текущее время: 14 окт 2026, 14:25
Самострой
Сообщение Captain » 13 май 2008, 12:42
Yava писал(а):возьмём ещё шуруповёрт...
Шуруповерт ИМХО лучше аккумуляторный. На 18 В. Мощи хватит. Если два аккумулятора в комплекте - вообще проблем не будет. А с сетевым по крыше прыгать неудобно.
Captain
Сообщение Горец » 13 май 2008, 13:43
Captain писал(а):Шуруповерт ИМХО лучше аккумуляторный.
У аккумуляторных шуруповёртов есть плохая особенность: через 2-3 года умирают батареи, вне зависимости от того пользовались им или нет. А фирмы-производители за это время обновляют модели изменяя при этом крепление аккумуляторов. Профессиональные строители за это время "убивают" инструмент, а у любителя "чего-нибудь дома покрутить" может оказаться почти новый инструмент без аккумулятоов. Проверено на Бош, Макита, Хитачи.
Горец
Сообщение Captain » 13 май 2008, 14:06
Горец писал(а):Проверено на Бош, Макита, Хитачи.
А скромнее нужно быть в желаньях.
Вот такой юзаю. http://www.iola-k.com/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=1104
Уже вторая штука. Первый, отработав 4 года с родными аккумуляторами, безвременно погиб при падении с высоты на бетон. Вполне доволен.
Хотя проблема со старением аккумуляторов, безусловно, есть.
Но кому что нравится. Лично мне лучше без проводов под ногами.
Captain
Сообщение Romik » 13 май 2008, 14:10
А кто какую "болгарку" посоветует не особо дорогую?)
Romik
Сообщение Captain » 13 май 2008, 14:12
Romik писал(а):А кто какую "болгарку" посоветует не особо дорогую
Смотря для чего.
Captain
Сообщение Romik » 13 май 2008, 14:15
Captain писал(а):Смотря для чего.
Для дома...))) На профессиональную не претендую, деньги с помощью нее зарабатывать не планирую) А так чтобы была, иногда бывает требуется и приходится искать...))
Romik
Сообщение Captain » 13 май 2008, 14:18
Romik писал(а):А так чтобы была, иногда бывает требуется и приходится искать...))
Берите любую с диском 125 мм. Хоть китайскую из конфиската.
Captain
Сообщение Romik » 13 май 2008, 14:19
Captain писал(а):Берите любую с диском 125 мм. Хоть китайскую из конфиската.
То есть 125 мм будет достаточно? А мощность там и количество оборотов?
Romik
Сообщение ShK » 13 май 2008, 14:21
Romik писал(а): А мощность там и количество оборотов?
желательно с регулировкой и мягким пуском.
Сообщение Captain » 13 май 2008, 14:27
Romik писал(а):То есть 125 мм будет достаточно? А мощность там и количество оборотов?
Для обозначенных вами целей 125 мм вполне достаточно. Обороты, наскок знаю, у всех примерно под 10000. Мощность 800-900 вт - вполне хватит.
А так. Если денег не жалко - берите помощнее да подороже. Если лишняя тыща - принципиально, не берите.
ЗЫ Только при работе кожух не снимайте. Видел я в прошлом году пострадавшего, диск взорвался.
Captain
Сообщение Romik » 13 май 2008, 14:32
Captain
Спасибо.
Romik
Сообщение Горец » 14 май 2008, 06:06
Captain писал(а):Вот такой юзаю. Аккумуляторная дрель АДШ-18 БЭД (2ск.1ч.) Описание: батарея.18В, реверс, 2 скорости , 16 позиций момента, патрон БЗП 10 мм; заряд.устр. 1час, кейс, емкость 1,2 А*час, масса 1,9 кг. Цена : 1262.6р.
При такой цене можно забить на проблему с аккумуляторами. Тем более, что при "расторопности" отечественной промышленности можно и вообще её избежать. Единственное НО - это быстрозажимной патрон. При работе на кровле с металлочерепицей и пр. ни чего страшного, при работе с гипсокартоном выходили из строя за месяц (при работе 8-10 часов в день только на ГКЛ) из-за мелкой гипсовой пыли. В сервисном центре меняют только на обычный патрон в следствие большей его надёжности.
Горец
Сообщение ShK » 14 май 2008, 07:37
Очень полезный сайт город мастеров, на форуме которого можно найти много информации по ремонту, выбору инструмента и т.п. от професионалов и любителей.
Сообщение Captain » 14 май 2008, 08:23
Горец писал(а):(при работе 8-10 часов в день только на ГКЛ)
Это уже совсем другой объем работ. И совсем другой инструмент нужен.
А быстрозажимной патрон мне очень нравится!!!
Кстати, про пыль от ГКЛ и патрон. При монтаже листов пыли то особой ИМХО и нет.
Я вот этим шуруповертом сухие смеси мешаю. Ну, всякие там "Ротбанды" и "Ветониты". Тоже, конечно, не по 8-10 часов и не каждый день. Но гаджет бывает весь в пыли и растворе. Ниче, патрон работает. Это ж наша техника. "Если сделано в России - значит сделано на век!"
Никого не уговариваю. Просто личный опыт.
Captain
Сообщение Путник » 14 май 2008, 09:57
Горец писал(а):А фирмы-производители за это время обновляют модели изменяя при этом крепление аккумуляторов.
Оставляя при этом неизменной начинку, то есть элементы питания. Полно фирм занимающихся ремонтом аккумов. Делается все легко и просто, главное аккуратно вскрыть "больного". Даже ноутбучные батарейки ремонтируются, несмотря на то что производитель говорить что низя!
Путник
