Текущее время: 14 окт 2026, 11:20
Регулировка руля
Регулировка руля
Сообщение bob292 » 09 апр 2008, 23:52
При моем росте 193см и толстых чехлах обод руля перекрывал обзор верхней части панели приборов . Чтобы поднять руль , я подложил гайки М10(высота примерно 8мм) в месте крепления дальнего (от меня) кронштейна рулевой колонки, одев их на болты крепления. Не очень удобная операция , но оно того стоит.
bob292
Сообщение bob292 » 11 май 2008, 10:49
Кто нибудь делал ? А то многие пишут что "могучие" .
bob292
Сообщение Алё_шА » 11 май 2008, 14:01
На много поднялся? Я не скажу, что могучий, скорее наоборот, но на 5-10мм поднял бы...
Алё_шА
Сообщение Geo » 11 май 2008, 17:18
При росте 190 для меня операция актуальна.
Можно ли фотку со стрелочками - куда что подкладывать, увы, не понял о каком кронштейне речь. :)
И, давайте вместе пораскинем серым вв-ом - какие могут быть из-за этого баги. Только, умоляю не надо гундеть о снятии с гарантии. :)
Geo
Сообщение bob292 » 11 май 2008, 18:26
Приподнялся руль миллимитров на 10 , точно не помню , но заметно . Косячок только один : немного раскарячился кожух рулевой колонки , но если снимать не будете то ине заметите что на место встаёт с небольшим натягом . При желании можно туда что нибудь потолще подложить - кому как нравится .
bob292
Сообщение Geo » 11 май 2008, 18:48
сенькс!
и, чую, с этой машиной покупка головок-"звёздочек" всех размеров становится неизбежной :)
Geo
Сообщение bob292 » 11 май 2008, 18:56
Geo писал(а):сенькс!
Торкс там внутри
, а снаружи наш родной 13-тый.
bob292
Сообщение u313 » 13 май 2008, 09:39
К-т звезд все равно нужен - без него даже ни один саморез на этой машинке не открутить :)
u313
Сообщение Vladnn » 13 май 2008, 09:59
Палюбому придется.
Vladnn
Сообщение Сергей Юрьевич » 16 май 2008, 10:31
При таком способе регулировки верхняя точка руля еще больше приблизится к козырьку приборной панели, что может вызвать неудобства ( пальцы рук задеваюют за козырек).
Сергей Юрьевич
Сообщение as_160 » 16 май 2008, 11:07
Попробую, если нормально получится, то просто гуд! Сам я 190, и тут проблема чтоб ногами в руль не упиратся, длинннноногий я наверно. :)
Неужели сразу было трудно ввести регулировку руля по высоте? :?
as_160
Сообщение Андреев » 17 май 2008, 17:45
Сделал себе тоже.Кожух рулевой колонки не снимал, верхняя точка руля к козырьку стала поближе чуть-чуть.
Андреев
Сообщение bob292 » 17 май 2008, 21:16
Андреев писал(а):Сделал себе тоже.Кожух рулевой колонки не снимал, верхняя точка руля к козырьку стала поближе чуть-чуть.
А насколько руль поднялся - народу интересно , а то я не помню точно .
bob292
Сообщение olegoleg73 » 17 май 2008, 23:31
А не боитесь что при срабатывании подушки безопасности, не дай бог, она выстрелит поверх головы и может повредить шею, все же рассчитано чтобы в аккурат лицом в центр, в идеале. :shock:
olegoleg73
Сообщение KVA » 18 май 2008, 00:18
За подушку бояться не стоит, у неё прицельного выстрела быть не должно. И потом как можно прицелиться, если не известно какого роста будет предпологаемый водитель. Разница в крайних точках выборки будет ощутимая. Так, что ничего страшного, если рослый водитель скорректирует направление выброса подушки применительно к своим габаритам.
Возникает вопрос о влиянии такой переделки на геометрию карднной передачи от руля к гидроусилителю. Не будет ли создаваться нежелательный напряг в этом узле?
KVA
След.
Вернуться в Интерьер
