Текущее время: 14 окт 2026, 17:43
Какие свечи нам подходят
Сообщение Л-Д-В » 05 май 2008, 21:31
Проверил нынче свои свечки. Путевые. АИ-95 "юкос". Прошили 10 тык. Номер токо не как у Деда54: Renault 77 00 500 155, а последние цифры 168.
Л-Д-В
Сообщение apex » 06 май 2008, 08:36
Ничего страшного, это заменённые номера. Прочитал здесь про нарекания на оригинал свечи. Могу посоветовать оригинальные свечи Опель, они же GM 12 14 000 (последная триада может быть 005 /015).
Там точно нет кривых новых свечей.
apex
Сообщение Станислав » 08 май 2008, 08:02
155 - с одним электродом. Мне тоже такие на ТО поставили. Хреновые. Заменил на NGK.
Станислав
Сообщение apex » 08 май 2008, 08:30
Дело не в хреновости. Я так и не понял, какие свечи ДОЛЖНЫ стоять ?
В чём хреновость проявляется ? настабильный ХХ или не полностью мотор раскручивается ? Ставьте БОШ, 4-х или 2-х электродный. Не жалко денег - купите платиновый БОШ, он по ценам самый доступный.
apex
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2008, 08:55
apex писал(а):Я так и не понял, какие свечи ДОЛЖНЫ стоять ?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=247935#247935
8)
Сообщение apex » 08 май 2008, 09:09
Да про свчеи я в курсе :) Я про то, что даже сервис ставит РАЗНЫЕ оригинальные свечи ! люди, не знающие о свечах впадают в ступор :) По NGK если бензин не очень, лучше ставить не BCP5ES, а BKR6ES-11. Оригинал Ниссана очень неплох. При ИДЕАЛЬНОМ не ферроценном (есть и такой :) ) бензине да, BCP5ES рулит.
Одноэлектродные они. 2-х электродные - это оригинал Опеля.
12 14 000. Тоже без нареканий.
apex
Я спрашивал на "горячей линии"...
Сообщение t_t_m » 08 май 2008, 09:13
Я спрашивал на "горячей линии" "Рено" какие свечи технически должны стоять на двигателях рено для "Логан", т. е. какие свечи официально рекомендуют разработчики двигателя. Этот вопрос поставил в глубокий тупик 3-х специалистов компании, у меня нет слов.
t_t_m
Сообщение Barm » 08 май 2008, 09:26
t_t_m писал(а):Этот вопрос поставил в глубокий тупик 3-х специалистов компании, у меня нет слов.
Да, вот какие "первоклассные" специалисты наши авто обслуживают.
Barm
Сообщение Диагност » 08 май 2008, 10:06
t_t_m писал(а): Я спрашивал на "горячей линии" "Рено" какие свечи технически должны стоять на двигателях рено для "Логан", т. е. какие свечи официально рекомендуют разработчики двигателя. Этот вопрос поставил в глубокий тупик 3-х специалистов компании, у меня нет слов..
Вы бы еще в бюро находок обратились, на сервисе просите показать номер свечей по диалоджису, а вообще 168-е
Barm писал(а):Да, вот какие "первоклассные" специалисты наши авто обслуживают.
Обслуживаете авто по телефону? :shock:
Диагност
Сообщение apex » 08 май 2008, 10:57
Не может не веселить ситуация со свечами, видать волнующая тема:
на мотор K7J ставятся такие вот оригинальные свечи:
77 00 109 403
77 00 115 827
77 00 500 168.
На выбор :) У кого с новья одно-, а у кого 2-х электродные :)
apex
Сообщение apex » 08 май 2008, 11:00
Ничто НЕ МЕШАЕТ поставить и 4-х электродную платину, тоже есть замена оригиналу. зачем - это уже воторой вопрос. МОЖНО, И ВСЁ ТУТ :)
apex
Сообщение Barm » 08 май 2008, 13:01
Диагност писал(а):Обслуживаете авто по телефону?
Чтой то я не пойму причём здесь телефон???? :shock:
Barm
Сообщение apex » 08 май 2008, 13:31
+1 :) некоторые тут ооочень наблюдательные, и своеобразные выводы делают, не читая постов.
А по теме - при установке КАКИХ оригинальных свечей были проблемы или тонкости ? или их не было ? а то постят немало, а сути разных номеров пока не видно ? или просто вопрошают, почему разные ? Поставьте вопрос-и люди знающие на него ответят. Уродов из сервиса не обсуждать.
apex
Вот, что точно заметил...
Сообщение t_t_m » 19 май 2008, 09:51
Вот, что точно заметил, с одноэлектродными свечами двигатель работает стабильнее чем с двух, видно искра идет по одному "пути" и условия воспламенения в камерах не меняются.
t_t_m
Re: Вот, что точно заметил...
Сообщение KVA » 19 май 2008, 10:34
t_t_m писал(а):Вот, что точно заметил, с одноэлектродными свечами двигатель работает стабильнее чем с двух, видно искра идет по одному "пути" и условия воспламенения в камерах не меняются.
Мнение по большей части субъективное. Может условия воспламенения и не измеяются, но они всеже несколько хуже, чем при использовании двухэлектродных свечей (скорость распространения пламени чуть выше, сравнимо с погрешностью измерений). Использование последних оправдано с целью увеличения срока их эксплуатации (при прочих равных условиях, бензин, нагрузки и т.д.) из-за меньшего влияния электроэрозии электродов при искообразовании. Если же планируется гарантийное и постгарантийное ТО исключительно у диллера, то большого смысла их использования нет. При самостоятельном ТО они наиболее предпочтительны разумеется со сроком службы гораздо большим, чем 15 тык.
KVA
