Текущее время: 13 окт 2026, 09:27 железяка в чехле ШрусаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Стр. 128 "Рено Логан. Ремонт без проблем". Через внутренний, разобрав его...
На Логане стоят нар. ШРУСы типа GE 86 "Трипод", а у Вас на фото...
Специально заглянул в книгу- все верно. Но это- МАРАЗМ. Получается чтобы поменять переднее колесо, нужно открутить заднее? Зачем?
Видимо у меня инструкция к гранатам не той системы вот что пишут про гранаты Тип шарнира равных угловых скоростей Тип автомобиля LS0A, LS0C,LS0E, LS0G Двигатель K7J 710 Коробка передач JH1 053 Вал привода левого колеса: Внутренний шарнир GE 86 L Наружный шарнир GI 69 Вал привода правого колеса: Внутренний шарнир GE 86 Наружный шарнир RC 462-E Тип автомобиля LS0B, LS0D,LS0F, LS0H Двигатель K7M 710 Коробка передач JH3 052 Вал привода левого колеса: Внутренний шарнир GE 86 L Наружный шарнир GI 69 Вал привода правого колеса: Внутренний шарнир GE 86 Наружный шарнир RC 462-E Тип автомобиля LS0J Двигатель K9K 790 Коробка передач JH3 053 Вал привода левого колеса: Внутренний шарнир BJ 87 L Наружный шарнир GI 69 Вал привода правого колеса: Внутренний шарнир BJ 87 L Наружный шарнир RC 462-E А это замена чехла нар.шарнира
Хорошо я сфотографировал... а как вставить в сообщение фото???[/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
Sergmax
Даже если допустить что мы имеем шрус показаный вами ,то кольцо 4 добровольно свое место не покинет , его снимать и ставить - гемор . Да и параметры другие : диаметр ~ 25мм и сечение ~ 2 мм.
Видать, проще ШРУСы перебрать, чем фоту вставить...
Если вы дали верные параметры кольца из шруса Логана то получается, что кольцо которое нашел Алексеич к нему в шрус попало с дороги и ему остается только заменить порваный чехол. И сделать это нужно как можно быстрее, т.к. попадающая в шрус дорожная грязь очень быстро выведет его из строя.
господа! хочу сразу расставить точки! в и-нете почти полный профан, живу в деревне, до ближайшего сервиса -как до Москвы членистоногим способом. да и не привык по СТО , все больше рученками шаловливыми
попытка вставить фото с мобилы позорно провалилась . и-нет для меня terra incognita. а колечко плоское а не круглое в сечении.внешний диаметр 18 мм. 15 внутренний. всем спасибо за проявленный интерес Последний раз редактировалось Алексеич 04 май 2008, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Дали ведь ссылку на топик, где можно прочитать как выкладывать фото. Там же можно потренироваться. Не обижайтесь, но за следующие сообщения с аналогичным сожержанием буду выдавать плюшки к чаю.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
