Текущее время: 17 окт 2026, 22:07
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2008, 12:28
bob292
Если пыльник с обеих сторон с металлическим кольцом - то закладка смазки с избытком может привести к разрыву пыльника (не всегда, но такое возможно).
Andrey Malygin
Сообщение bob292 » 01 май 2008, 12:43
Andrey Malygin писал(а):bob292
Если вода прникает туда , то почему бы смазке не выдавиться наружу ?
bob292
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2008, 12:54
Так вода проникает внутрь на некачественных пыльниках.
Если пыльник качественный - ничего ни внутрь ни наружу проникать не должно, даже если несколько километров проедете по глубоким лужам с интенсивным рулением и кочками.
Andrey Malygin
Сообщение bob292 » 01 май 2008, 13:04
Согласен , но сейчас мы боремся ка раз с реновскими пыльниками пропускающими воду .
bob292
Сообщение Andrey Malygin » 01 май 2008, 13:12
Ну это если старый снять и опять поставить. Про новые вроде говорят что стали делать лучше. Про неоригиналы речи не идет - там вообще непонятно (но на классику ставил неоригинальные шаровые и тяги, потому что были качественнее официальных).
Andrey Malygin
Сообщение bob292 » 01 май 2008, 13:20
Даже новые и Лемфердер и Муг экономят на смазке . Да и зачем выпускать вечные коплектующие ? Кто же за новыми прийдет .
bob292
Сообщение Н-С » 01 май 2008, 22:00
bob292 писал(а): Да и зачем выпускать вечные коплектующие ? Кто же за новыми прийдет .
Утопическая, социалистическая логика. Но с такой логикой, к сожалению, есть ещё много производителей.
Вот Таврия, машина так себе - прошлого века, а есть хорошие решения, наконечники прошли 120 т. км, дальше не знаю, продал её.
Просто пальцы вниз, а у Логана вверх, сразу заметил, что могут быть проблемы.
Н-С
Сообщение Shurick » 10 май 2008, 21:02
Ребяты! А не крутить руль на месте не пробовали? На парковке двигаться со скоростью хотя бы 0.1-0.2 км/ч-и нормально всё будет! ГУР, конечно, для блондинок создан, чтобы им колёса удобнее было выворачивать именно на месте, но посмотрите, есть ли следы от шин при медленном движении при парковке, и на стоячей машине. Теперь сравним усилие на руле в этих условиях. Какие нагрузки у нас при этом в шарнирах возникают? Прааавильно!
Shurick
Сообщение Н-С » 10 май 2008, 21:14
Shurick писал(а):А не крутить руль на месте не пробовали?
Это понятно, никто и не спорит, но если вода (конечно грязная) зайдёт под пыльник, то крантец будет и без всяких усилий.
Хорошие наконечники выдерживают и эти усилия, я имею в виду большую нагрузку.
Н-С
Сообщение bob292 » 10 май 2008, 21:19
Наконечники в нашем случае умирают не от нагрузок на которые они рассчитаны , а от попадания воды и грязи внутрь .
bob292
Сообщение Andrey Malygin » 10 май 2008, 21:27
Shurick писал(а):Ребяты! А не крутить руль на месте не пробовали? На парковке двигаться со скоростью хотя бы 0.1-0.2 км/ч-и нормально всё будет! ГУР, конечно, для блондинок создан, чтобы им колёса удобнее было выворачивать именно на месте, но посмотрите, есть ли следы от шин при медленном движении при парковке, и на стоячей машине. Теперь сравним усилие на руле в этих условиях.
Это как можно на Логане реализовать скорость в 0.1 км/ч (для тех, кто без калькулятора - 3 сантиметра в секунду)? Толкать что-ли?
Есть ГУР или нет ГУРа - нагрузки на рулевые наконечники одинаковые. Только у моей предыдущей машины (ВАЗ 21047) рулевую трапецию с тягами менял после 50 тысяч, да и то вполне можно было еще тысяч 5 без проблем ездить.
Andrey Malygin
Сообщение Shurick » 10 май 2008, 21:31
Так! Стоп! На парковку заезжаем мееедленно! И крутим руль! Едем, играя сцеплением! Ну, кому условия позволяют, можно и быстрее, только ДВИГАТЬСЯ И КРУТИТЬ РУЛЬ, А НЕ КРУТИТЬ НА МЕСТЕ! И тогда 50 тыщ отходит легко, а не 15!
Shurick
Сообщение u313 » 10 май 2008, 21:31
Shurick писал(а):Ребяты! А не крутить руль на месте не пробовали? На парковке двигаться со скоростью хотя бы 0.1-0.2 км/ч-и нормально всё будет! ГУР, конечно, для блондинок создан, чтобы им колёса удобнее было выворачивать именно на месте, но посмотрите, есть ли следы от шин при медленном движении при парковке, и на стоячей машине. Теперь сравним усилие на руле в этих условиях. Какие нагрузки у нас при этом в шарнирах возникают? Прааавильно!
На грузовиках тоже ГУР для блондинок? Нормальные шаровые/рулевые должны выдерживать такие усилия без проблем. И если уж на то пошло, то разбивает их не от этого, а от резких ударов на ямах, стыках бетона и т.д. Ну это конечно если смазка есть и пыльники в порядке.
u313
Сообщение Shurick » 10 май 2008, 21:35
Ещё раз говорю, сравните усилия на руль при кручении на месте и на небольшой скорости! И следы от шин посмотрите на асфальте. Как минимум, шины можно поберечь.
А теперь вопрос. Я покупал для 412-го Москвича лет 10 назад ремкомплект рулевых наконечников, где вместо пластмассовых сухарей были резинки, которые набивались смазкой. А здесь наконечники разборные? И нельзя ли им впихнуть такую конструкцию? Очень она мне тогда понравилась.
Shurick
Сообщение bob292 » 10 май 2008, 21:44
Shurick
Купи себе Москвича
bob292
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
