Текущее время: 16 окт 2026, 16:30
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Juggalo » 10 апр 2008, 15:31
Geo писал(а):обоснуйте, чем ЭТО плохо, кроме как тем, что вам непривычно и "греется
Хотя бы того что греется - уже не мало, кроме того греет что-то рядом. Далее, вздумалось вам вдруг Гейн подкрутить или фильтрами побаловаться, фигня, всего лишь разобрать пол торпеды и пара выходных.. А от чего местных владельцев гарантийных машин волосы подмышками встанут, это к примеру вариант нарваться на отказ от гарантии. Я напимер, шланги от магнитолы тянул, а у самого мысль мелькнула, так типа, если когда придётся в печку лезть, магнитолу вынимать надо будет. Гарантийщик этим будет заниматься? Это конечно ерунда, но так, к примеру.
Geo писал(а):Какие 800 р? Вы предположили, что мой звук стоит как машина, я поправил, нет, не как машина, на 40% её стоимости.
В том и дело, 40% стоимости авто, а экономим 800р.
Geo писал(а):Обсуждать ли лоу-энд системы? А не имеющие достаточно дензнаков не достойны? Если кто-то после сможет немного сэкономить - да я счастлив буду.
Но вы сейчас им насоветуете.. Нафик покупать хорошие провода, можно от микрофона приладить.. Вашим заявлением - "Стингер отстой" я искренне удивлён. о_О Не слышит нас коллега audiopro.. Audiopro аууу!!
Короче весь сыр бор из-за того, что вам пришло в голову засунуть один из усилителей под торпеду, и вы теперь любыми надуманными аргументами пытаетесь это мотивировать.
А кто сказал, что как у всех - значит плохо?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 10 апр 2008, 15:33
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_power_amp/46809/
Этот? Под торпеду? о_О
Juggalo
Сообщение Geo » 10 апр 2008, 16:03
Что плохого в том, что греется? Защита срабатывает – нет, сам усилитель портится – нет, звук ухудшается – нет. Про А-класс напомню, как он греется.
Вы вновь утрируете, а это не приём в споре. Кто говорит о разборке половины торпедо? Замечу, что крутить фильтры усилителя и сразу отслушивать результат порой проще, чем бегать крутить их в багажник. Всё зависит от того куда конкретно и как поставлен.
Причём здесь питание магнитолы? Не причём. Вероятность нарваться на отказ гарантии такая же, как и при установке в любую другую точку авто. И, 100 раз разжёвано – только в том случае, если установка оборудования послужила причиной поломки. Не надо демагогии.
Сколько бы ни экономилось – всё не лишнее. Или и с этим спорить будете? Напомню, что я оценил «экономию» на проводах в своей лично системе примерно в 1,5-2 т.р.
А что коллега? Вот сядем неспешно с двумя комплектами проводов, отслушаем их поочерёдно, тогда будет понятно. Не надо к авторитетам прибегать. Истина не от авторитета зависит, а от факта. Кстати, расскажите, пожалуйста, с какой стороны экран надо к разъему подпаивать, у источника или у потребителя? И как это у Стингера сделано?
Весь сыр-бор, неуважаемый, из-за того, что кое-кто назвал подобную установку бредом. Не удосужившись прикрыть эмоциональную составляющую фактами.
Правда, а кто это сказал?
Geo
Сообщение sergeibely » 10 апр 2008, 16:34
Geo писал(а):
sergeibely писал(а):Дверь посторонних звуков не издает-по крайней мере в салоне,изнутри.задержки еще не выставлял-оставил на последок,когда заменю все провода и т.д.Сравнивал с правым фронтом,он еще прежний стоит,DLS за 4 т.р. ,модель с ходу не вспомню.Балансом в право-в лево,вот тут разницу и слышно... :P овалы-Pioneer TS-A6911.
Ой, мама... А как же вы слушаете акустику по одной?! Тональный баланс пары, поверте, порой не узнать, когда обе играют. Подключайте вторую и слушайте вместе.
И, пожалуйста, опишите, что именно слышно? В чём заключается разница? И, конечно, на какой музыке тестируете.
Посмотрел на этот Пионер. Если "лечить по фотографии", то могу описать их звучание. :)
Да, скажите, пожалуйста, как вы считаете сколько полосная эта акустика и какие - примерно - частоты играет каждый из излучателей?
Везет человеку-по фотографии уже знает,как динамик звучать будет... :lol: Мне глубоко по барабану какой диапазон частот отыгрывает тот или иной отдельно взятый излучатель-меня интересует общий результат.Удачи в вашей битве за великий ХАЙ-ЭНД,а мне, как в том анекдоте-"... и отсюда неплохо видно..." :P
sergeibely
Сообщение Juggalo » 10 апр 2008, 19:00
Geo Надоело мне. настучал вам сейчас здоровый пост.. и стёр на. Вот вам ответ рядового форумчанина, в предыдушем посте. Расскажите такому товарисчу что он должен заткнуть усь под торпеду и подробненько опишите почему.. Он на вас обидется.
А авторитеты потому и авторитеты, что плотно в теме, и поэтому их уважают. А вы видимо самый умный!? Уважаемая толпой авторитетов фирма-производитель для вас гамно? Усилители они ставят не туда, потому что денег некуда девать, да и ушей нет ни фига? Ну-ну..
Да кстати!
Geo писал(а):неуважаемый,
Для меня человек не станет неуважаемым, если имеет своё мнение, но вы и тут особенный..
Juggalo
Сообщение Geo » 10 апр 2008, 19:52
да поймите же вы, ни кто никому нчего не должен. рассказать куда и как МОЖНО воткнуть расскажу. настаивать, убеждать... пф. мне за это денег не платят, я не альтруист. кто надо - сделает выводы. тех "кого и так не плохо кормят" за шкирку к свелому хай-фай будущему тащить ни кто не собирается. а вот высказывания такие обычно заканчиваются с прослушиванием серьёзной системы. ну, разве что в хронических случаях включается "не собираюсь столько денег на ветер выбрасывать".
про авторитеты. авторитеты это как маслины с оливками - кто-то зелёненькие любит, кто-то чёрненькие, а кто-то терпеть не может ни те, ни другие. так и авторитеты - каждому свои. и среди моих стингерам предпочитают несколько иные. что, от этого ваше или моё мнение исчезает и нивелируется? отнюдь.
Geo
Сообщение Juggalo » 10 апр 2008, 20:27
Geo писал(а):предпочитают несколько иные. что, от этого ваше или моё мнение исчезает и нивелируется?
Нет, но и "неуважаемыми" люди не становятся.
Juggalo
Сообщение Geo » 10 апр 2008, 21:19
если взлелеянное мною называют "бредом" без повода - становятся
Geo
Сообщение Juggalo » 10 апр 2008, 22:51
Geo писал(а):без повода
Да почему без повода то?? Я за всю нашу милую беседу уже обприводился поводов! Вам ваше воспалённое, мнимо ущемлённое самолюбие максилалиста не даёт это заметить?
Geo писал(а):становятся
Понятно с вами..
Juggalo
Сообщение Geo » 11 апр 2008, 07:04
Как же, как же, помню: греется, регулировать неудобно. Спервым разобрались - не критично, со вторым, вроде, тоже - у кого регулировки с ГУ, не важно; прочим надо смотреть по месту.
Это по вашему делает идею такой инсталяции бредом?
Или же я забыл какие-то ещё доводы? Искренне прошу напомнить.
Geo
Сообщение Vladnn » 11 апр 2008, 07:49
Так. Хватит разборок кто прав а кто виноват.
Тема творческая!!! Запомните это. Говорить что я поставил за столько то..., а остальные - уроды - просто глупо.
Вопрос не в цене, а в конечной реализации. Место расположения усилителя - Каждый в праве выбирать самостоятельно исходя из прирететов, которые важны для человека. Для кого то важна скрытность, для кого то удобство управления и т.д.
Говорить однозначно что экономия на проводах в 800р - существенна или не существенна - не вижу смысла.
Geo, я сначала не понял, как это у вас получилось стоимость истемы в 40% от стоимости машины. (Форум то логанов) И компоненты не самые дорогие. В пересчете на 9-ку все стало на свои места.
Есть разные усилителы с разными характеристиками. Однозначно говорить что у меня класс А и он работает так то - не стоит. Нужно знать что там внутри производитель запихнул.
Мои усилки небольшие, вполне можно запихнуть под торпедо, но не стал. Температура его может доходить до 60-80 градусов. А место, где он будет установлен - достаточно заурытое - в том плане что нет должной циркуляции воздуха. Делать дополнительно системы охлаждения очень не хотелось. Скинуть приборку - не проблема. За час или меньше один сниму. Скидывал два раза уже :)
Эксперимент с установкой не хотелось проводить. Исходя из этих параметров я решился на багажник. И изначально хотел запихнуть их в ниши - но обломился из-за узкой горловины.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 11 апр 2008, 08:12
Geo Давайте закончим с этим, а то заходим на второй круг.
Вы - избранный, а ваши светлые идеи не находят понимания в массах исключительно по причине вырождения нации и стремительно развивающейся деградации населения.
У меня же отпадает желание продолжать общение с человеком выражающим явные признаки неуважения к собеседнику, не расстроив при этом модераторов. А вам удачи в ваших начинаниях..!
Juggalo
Сообщение Vladnn » 11 апр 2008, 08:18
Juggalo писал(а):Geo Давайте закончим с этим, а то заходим на второй круг...
Третий круг, полет нормальный :lol:
Vladnn
Сообщение Geo » 11 апр 2008, 08:57
Vladnn писал(а):Говорить что я поставил за столько то..., а остальные - уроды - просто глупо.
Упаси Господи! Согласен.
Vladnn писал(а):Говорить однозначно что экономия на проводах в 800р - существенна или не существенна - не вижу смысла.
Но рассказать-то о том, что она возможна всем, кто начинает интересоваться автозвуком, не возбраняется? :)
Vladnn писал(а):Geo, я сначала не понял, как это у вас получилось стоимость истемы в 40% от стоимости машины. (Форум то логанов) И компоненты не самые дорогие. В пересчете на 9-ку все стало на свои места.
Главное, что разобрались. Не сказал бы, конечно, что ГУ и пищалки не самые дорогие :) , но в целом система такая как планировалась - относительно бюджетная.
Vladnn писал(а):Есть разные усилителы с разными характеристиками. Однозначно говорить что у меня класс А и он работает так то - не стоит. Нужно знать что там внутри производитель запихнул.
Можно однозначно говорить о теплоотдачи усилителя класса А. Именно об этом я хотел сказать. Мол, тепловыделяют отчаянно, но от их использования по этой лишь причине ни кто не отказывается.
Vladnn писал(а):Мои усилки небольшие, вполне можно запихнуть под торпедо, но не стал. Температура его может доходить до 60-80 градусов. А место, где он будет установлен - достаточно заурытое - в том плане что нет должной циркуляции воздуха. Делать дополнительно системы охлаждения очень не хотелось. Скинуть приборку - не проблема. За час или меньше один сниму. Скидывал два раза уже :)
А по компонентам что из себя представляет? И как строится? Концепцию расскажите, пожалуйста. И что не устраивает и как планируете побороть эти минусы. Мне, в планировании системы это очень поможет, поверьте. Возможно даже полностью изменит концепцию.
Geo
Сообщение Vladnn » 11 апр 2008, 09:22
Geo писал(а):А по компонентам что из себя представляет? И как строится? Концепцию расскажите, пожалуйста. И что не устраивает и как планируете побороть эти минусы. Мне, в планировании системы это очень поможет, поверьте. Возможно даже полностью изменит концепцию.
Голова - Алпайн 9853
Усилок Генезис Форченел - на переднюю акустику поканально.
Кросс посредством головы. Задержки через голову.
Акустика - Итон Адвенча А1-ХайГрэйд.
Усилок Генезис дуал моно - на саб. в моно режиме.
Саб Кикер ЦВХ 12
Провода - межблоки и акустика - ДЛС. Распаяны экраном с одного конца - к усилку.
Пара кондеров по 1Ф.
Полная шумка машины.
Планы: Усилок с дуал моно хочу заменить на дуал моно экстримм.
Хоу попробовать хафлера сделать. Задние 13 валяютсябез дела. Посмотрю что получится. Если пойдет нормально, то возьму под зад Генезис Стерео и что то на миды задние.
Передние миды хочу на подиум и немного развернуть. Сейчас без подиума, но с проставкой под обшивку.
Vladnn
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
