Текущее время: 17 окт 2026, 18:22
Кто в кондиционерах(для дома) понимает- подскажите!
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 апр 2008, 13:06
boris55 писал(а):...Физики-как работает "тепловой насос" в кондее???
Точно так же, как и в холодильнике :wink: Но то, что он не может отдать больше, чем взял, факт. Иначе, извиите, перед нами перпетуум мобиле :roll:
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2008, 13:09
Doc писал(а):Как устанавливают сплит-систему на многоэтажки? Неужели из окон вывешиваются и прибивают крепления?
Сообщение boris55 » 08 апр 2008, 13:09
К тому же за счет более дешевой установки (6000) я взял за ту же общую сумму(у тебя 19310) более мощную модель (ЛЫЖИ 09) и еще и более навороченную.13200+6000=19200.
Но тебе в комнату 12 кв.м 09 модель не нужна,достаточно 07.
Короче-лета теперь не будет.... :oops:
Московский звездоболец
Сообщение Captain » 08 апр 2008, 13:11
С точки зрения физики. "Мощность охлаждения" - эта величина вводится искусственно для упрощения тепловых расчетов при проектировании системы кондиционирования и с потребляемой электрической мощностью напрямую не связана. Т.к. кондиционер - это тепловая машина, он может произвести тепловой мощности больше, чем потребляет от сети за счет разницы температур внутри и снаружи помещения. Так например если киндей работает тепловым насосом, на обогрев, то тепла даст в несколько раз больше чем ТЭН или электровентилятор той же мощности. С холодом то же самое, только знак - минус.
(С)
Captain
Сообщение Doc » 08 апр 2008, 13:12
Эту картинку видел. :lol: Воздушные акробаты, блин!
Потому и спрашиваю, неужели так все запущено? :shock:
Doc
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2008, 13:19
Doc писал(а):Эту картинку видел. Laughing Воздушные акробаты, блин!
Ну, обычно или Авто-вышка, или альпинистов промышленных нанимают. Они с полной страховкой на крыше крепятся и вперед....
Кстати, альпинисты, чаще дешевле чем вышка выходят....
Сообщение Doc » 08 апр 2008, 13:22
Nick_2141 писал(а):Ну, обычно или Авто-вышка, или альпинистов промышленных нанимают. Они с полной страховкой на крыше крепятся и вперед....
Понятненько, надеюсь этот выбор будет не моей головной болью. :wink:
Doc
Сообщение boris55 » 08 апр 2008, 13:23
Зфгд_ШШ писал(а):Но то, что он не может отдать больше, чем взял, факт. Иначе, извините, перед нами перпетуум мобиле Rolling Eyes
Откуда тогда такие цифры?????Откроем любую ссылку на тех характеристики кондея:
Я знаю как работает холодильник....
Что такое "тепловой насос"????
Смотрим например здесь:
http://www.intertexnik.mags.ru/vcd-657- ... ml?from=ya
Высота, мм: 255 Ширина, мм: 728 Глубина, мм: 184 Вес, кг: 32.5 Помещение (ориентировочное), м2: 25 Режим работы: охлаждение/нагрев Мощность (охлаждение), кВт: 2.73 Мощность (обогрев), кВт: 2.78 Производитель: SAMSUNG Комментарий Комфортная атмоcфера в Вашем доме Изящный дизайн внутреннего блока кондиционера Форте придает интерьеру изысканность и легкость. Технология Silver Coated и многоступенчатая система фильтрации создает комфортную атмоcферу в Вашем доме. Удаление влаги из воздуха 1,0 Дополнительный хладагент 20 Хладагент (г) 570 Ступени регулирования потока воздуха 3/4 Производительность (охлаждение) БТЕ/час 9 300 - кВт 2,73 - ккал/час 2 344 Производительность (обогрев) БТЕ/час 9 500 - кВт 2,78 - ккал/час 2 394 Энергетический КПД охлаждение 2,73 - обогрев 3,09 Уровень шума комнатный блок 26/32/36 - наружный блок 48 Рабочий ток охлаждение 4,5 - обогрев 4,0 Потребляемая мощность охлаждение 1000 - обогрев 900 Напряжение вольтаж 220 - 240 - частота 50 Габариты комнатного блока 728x255x184 Габариты наружного блока 660x470x240 Масса комнатного блока, нетто 7,5 Масса наружного блока, нетто 25,0 Масса комнатного блока, брутто 8,5 Масса наружного блока, брутто 27,0 Фильтры (био-компонент) Электростатический фильтр Silver Nan Теплообменник Silver Nano Конденсатор Пульт дистанционного управления Режимы Осушение Режим «Турбо» Режим «Сон» Автопереключение холод/тепло Таймер включения/выключения Автоперезапуск Контроль направления воздуха
Сообщение boris55 » 08 апр 2008, 13:53
http://www.teplo-darom.ru/
http://www.tn.istopnik.ru/tech_.shtml
Изучайте физику,господа физики :lol:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BE%D1%81
Но [b]на каждый затраченный киловатт-час электроэнергии тепловой насос вырабатывает 2,5-5 киловатт-часов тепловой энергии. [/b]Соотношение вырабатываемой тепловой энергии и потребляемой электрической называется коэффициентом трансформации (или коэффициентом преобразования теплоты) и служит показателем эффективности теплового насоса. Эта величина зависит от разности уровня температур в испарителе и конденсаторе: чем больше разность, тем меньше эта величина.
Парадокс недели:называющий себя в кулуарах физиком НачПО Зфгд_ШШ НЕ ЗНАЕТ ФИЗИКУ!!!! :lol: 8)
Сообщение lomograf » 08 апр 2008, 15:26
Nick_2141 выставил фото. Двоих я знаю - Равшан и Джамшуд. А третий кто?Изображение
lomograf
Сообщение Путник » 08 апр 2008, 15:28
Накажу... :evil:
Путник
Сообщение Семён Семёнович » 08 апр 2008, 15:33
boris55 писал(а):на каждый затраченный киловатт-час электроэнергии тепловой насос вырабатывает 2,5-5 киловатт-часов тепловой энергии
Уважаемый Андрей Борисович, тепловой насос ничего не вырабатывает, он просто переносит тепло. В данном случае из замкнутого объёма в бесконечный объём. И только в силу существенной разности объёмов коэффициент передачи существенно отличается от единицы. Проверить сие утверждение весьма просто. Откройте дверцу холодильника и попробуйте таким образом охладить помещение.
Так что, на Зфгд_ШШ Вы напрасно наводите тень. Законы сохранения энергии действуют.
Семён Семёнович
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2008, 15:37
lomograf писал(а):Двоих я знаю - Равшан и Джамшуд. А третий кто?
Насяльника! :D
Путник писал(а):Накажу...
Да, вроде, тема раскрыта. Можно и закрывать?
Что скажет Автор? :wink:
Сообщение boris55 » 08 апр 2008, 15:41
Семён Семёнович писал(а):Уважаемый Андрей Борисович, тепловой насос ничего не вырабатывает, он просто переносит тепло.
Семён Семёнович писал(а):Законы сохранения энергии действуют.
Он переносит тепла существенно БОЛЬШЕ(в 2-3 раза) чем потребляет энергии.Законы сохранения энергии действуют-только энергию переносят как изнутри наружу(тепло),в помещении становится холоднее,или (реверс) снаружи в помещение(отдавая туда холод).
Открыв дверь холодильника-неудачный пример,ведь когда Вы включаете кондиционер для охлаждения помещения,то ПЛОТНО ЗАКРЫВАЕТЕ ОКНА И ДВЕРИ.
Тень на физике осталась-я ведь привел текст о тепловом насосе-,что,промышленные установки для отопления на принципе теплового насоса-шарлатанство???
8)
Сообщение Путник » 08 апр 2008, 20:10
Nick_2141 писал(а):Что скажет Автор?
Думаю тема актуальна- еще пригодится. Оставляем. Но не флудим.
Путник
