Текущее время: 15 окт 2026, 22:57 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Подскажите, хочу купить передние колоки для аутентика. На сайте логаншопа сейчас 3 варианта: delphi, valeo и TRW/Lucas. Что мне посоветуете? Я не любитель сильно тормозить, предпочитаю заранее прогнозировать торможение, оттормозок с большой сокрости вообще нет.
Спасибо
Всем доброго времени суток.
Сам я из Набережных Челнов и машину эксплуатирую там же. Пробег 32 000км. Кончились передние тормозные колодки. Причем практически в ноль износились только колодки которые устанавливаются со стороны поршня переднего тормоза, а колодки устанавленные с противоположной стороны имели примерно 50%износ. В магазине "Автодом"(филиал exist.ru в Набережных Челнах), что располагается в микрорайоне Новый город, дом 1/07 были заказаны передние тормозные колодки Lucas/TRW GDB 1332 по цене 1115руб. Доставка заняла 4 дня. Замену колодок производил в своем гараже. Замена передних тормозных колодок производится так же как на ВАЗ-2109. С учетом поиска инструмента (газового ключа) установка колодок заняла 30- 45мин. По ощущениям, машина с новыми тормозными колодками, тормозит вроде также цепко как и раньше. При прохождении ТО-2 (30500кмпробега) сервисмены ТТС (наш оф. дилер Рено) сказали, что надо бы поменять передние колодки и предложили это сделать, назвав при этом цену за колодки с работой 3400 руб. я отказался и сэкономил 2285руб. По этому поводу сегодня с женой во внеочередной раз идем в ресторан
Заказал Лукас в экзисте. Жду. Токо вот не слышал я про Лукас GDB 1465. Может кто-что слышал про них, знает? Жесткие или нет и т.п. Родные прошли 52 тыс. еще тыс протянут. Лукас хуже или нет?
Дмитрий, а зачем газовый ключ понадобился? Чтобы вытащить изношенные колодки или направляющие колодок? Пассатижами разве не вытаскиваются?
Ходим по стопам Челябинска
Почему-то никто не пишет про TEXTAR, у меня пробег 115000, как раз на 120000 нужно будет менять передние колодки (меняю ровно через 30000 - первый раз до скрежета доездился, второй и третий скрежета небыло но стерлись почти до 0,5 мм) старые колодки всегда отдавали в реношных коробочках естественно марки на них не написано, сейчас решил сам поменять и обнаружил что из трех комплектов два TEXTAR и один FERODO на последней коробочке есть наклейка BREMBO, продавец на рынке сказал что это феродо - вывод из четырех комплектов 2 феродо и 2 текстар - менял всё у диллеров. Диски тормозные еще не менял и в этот раз думаю еще рано (на ТО 105 сказали). Сейчас хочу поменять сам - вопрос какие лучше?
Без асбестовые,они в воде тормозят,безопасне для экологии,температура кипения выше,фирма может не иметь значения,так как материал поставляеться всем желающим .
У моего дилера в коробочке лежали не Лукас, а Брэмбо.... вот скоро менять их, даже жалко, теперь скорее всего поставят другого производителя ...
Проверил все колодки и напоролся на сюрприз. На левом колесе осталось по 7 мм (из 11), это без основания колодки, а на правом колесе странности. Внешняя колодка 7 мм, а внутренняя 4 мм. Почему так? 3 колодки одинаковы, а одна в 2 раза тоньше.
Пробег 53 тык. Думаю до 60 докатаю и поставлю свежекупленные Лукасы. Кстати, суппорты и скоба тоже Лукас.
Смаж-те направляющие супорта.
Это что такое и как? Направляющие пальцы суппорта? Которых два и с защитными чехлами. так? салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Вы думаете, "салидол" делают на основе сала
Да, они. Лучше "графиткой" консистентной. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
