угу, тоже менее нравится чем слева...Евгений Ш писал(а):Попробовал. Менее удобноЗфгд_ШШ писал(а):Логичнее его разметсить справа от козырька приборки. И проблем с проводом не будет.
Текущее время: 24 окт 2026, 06:01 Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Модераторы: Администраторы, Модераторы угу, тоже менее нравится чем слева...
Мда... Судя по твоему отзыву ЭТО работает отвратительно. Меняй карту срочно, если это возможно.
Возможно-то-возможно... - в сервис центры - тут Ну или ручками... урлы карт были выше... Ну, и писал
Значит придется читать мануал еще раз, сочетая с практикой задания маршрутов. Успехов, вам понравиться, да и по-привыкните...
Что характерно- сервис центр сказал что надо бы к ним нанести визит- проапгрейдить карту с моей 5 до 5.02 версии. Говорят- будет БОЛЬШАЯ разница. Сказали бесплатно будет - а сам я свой маршрут не проложу, ибо эконом-класс. Техника сама рулит. А я могу ей подкинуть только одну точку для остановки. А что такое 500 путевых точек- не знаю..
Так у тебя карта стоит что ли "Дороги России"? А самому её поменять можно? Если да, то залей Дороги россии 3.07 или 4.02, нормальные карты и никаких глюков при эксплуатации не выявлено.
У меня отец взял Garmin NUVI 200W. Я в шоке от того что там нельзя сохранить маршрут по которому проехал.
Это не маршрут - это трек... Маршрут можно задать и сохранить... Средства-Управление Данными-Маршруты... Оппа.. низя... в книге написано "Маршруты: 0 " Не понял?!
Кажется, что неважная точность, согласен. Но эмпирическим путем много раз проверял, что скорость, определившаяся за 2-3 секунды не изменяется при дальнейшем равномерном движении. Попробуйте ради интереса. Предположительно это происходит по той причине, что для определения скорости не производится расчет координаты как таковой, и не возникает связанной с этим погрешности. Скорость определяется напрямую из полученных данных.
GPS по определению расчитывает только координаты. То, что Ваш ПИ не меняет показания скорости через 2-3 секунды не означает, что показываемая им скорость соответствует действительной.
Спутник то не координаты приемника передает, а всего лишь свои координаты, и точное время. Сегодня у нас корпоративное празднование 1 апреля :mrgreen: , завтра попробую эту тему осмыслить.
Через 2-3 секунды он устанавливает значение скорости, которое не меняется затем в течении любого продолжительного времени.
Зря спорите, тут Акцентовод прав. Через пару-тройку секунд GPS поазывает реальную скорость. Хотя даже 3 секунды это много. Моему требуется не более двух.
Как GPS определяет скорость:
В начал немного о принципе работы GPS Основной принцип, лежащий в основе всей системы GPS, прост и давно используется для навигации и ориентирования: если Вы точно знаете местоположение какого-либо реперного ориентира и расстояние до него, то можно начертить окружность (в 3-х мерном случае - сферу), на которой должна быть расположена точка Вашего положения. На практике, если вышеуказанное расстояние, т.е. радиус, достаточно велик, то можно заменить дугу окружности отрезком прямой линии. Если провести несколько таких линий, соответствующих разным реперным ориентирам, то точка их пересечения укажет Ваше местоположение. В GPS роль таких реперов играют две дюжины спутников, движущихся каждый по своей орбите на высоте около 17 000 км над поверхностью Земли. Скорость их движения весьма велика, однако параметры орбиты и их текущее местонахождение с высокой точностью известны бортовым компьютерам. Важной частью любого GPS-навигатора является обычный радиоприемник, работающий на фиксированной частоте и постоянно "прослушивающий" сигналы, передаваемые этими спутниками. Каждый из спутников постоянно излучает радиосигнал, в котором содержатся данные о параметрах его орбиты, состоянии бортового оборудования и о точном времени. Изо всей этой информации данные о точном бортовом времени являются наиболее важными: GPS-приемник с помощью встроенного процессора вычисляет промежуток времени между посылкой и получением сигнала, затем умножает его на скорость распространения радиоволн и т.о. узнает расстояние между спутником и приемником. Результатом последующих вычислений являются координаты Вашего местоположения. А теперь о скорости Если Ваш приемник работает с дискретностью 2 секунды, т.е. вычисляет свое местоположение каждые 2 секунды то: ему достаточно вычислить какое расстояние вы проехали (прошли) в течение этого времени – это и будет ВАША СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Если быть точнее - это средняя скорость за промежуток времени. Чем выше дискретность или стабильнее скорость перемещения, тем точнее результат.
Во во, всё верно. У меня приёмник меняет показания скорости где то раз в секунду.
Полагаю, что они висят на геоцентрической (вроде так называется) орбите, т.е. над одной точкой, т.к. тогда их компам и знать ничего не надо и проще считать, если реперные точки - неподвижны.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
