Подскажите,что делать приехал с рыбалки открыл капот---просто ужас весь двигатель,аккамул. и все все сырое и в грязи...машина с февраля.Такого не было не в одной машине которой я владел....
Цеховик писал(а):Подскажите,что делать приехал с рыбалки открыл капот---просто ужас весь двигатель,аккамул. и все все сырое и в грязи.
Открыли капот - посмотрели - закрыли. Забыли. Если не помогает, то помойте двигатель и придумайте защиту от грязи на решётку радиатора. Тема соответствующая есть на форуме.
Цеховик писал(а):...Такого не было не в одной машине которой я владел....
Чего удивляться... я тоже давно такой зимы не припомню - отсюда и грязь в машинах. Да и пугаться нечего - моторный отсек моется как и всё остальное: мочалка, шампунь и вода. Я у себя тоже пару раз мыл (кёрхером ) и без проблем...
Сразу скажу, что пишу тут так как считаю что тут всех больше народу проходит за день )
Сегодня я ездил к дилеру ставить сигналку ( приехал в 10 утра сказали оставте тк очередь одели пакетики на руль и сиденья и завезли) , сказали что позвонят когда установят ( но предупредили что могут не успеть тк работают до 4 ), до 4 звонка не дождался приехал сам они говорят не успели давайте завтра, но я сказал что машина нужно завтра и они стали ставить ее к 6 поставили объяснили сказали езжай
Пока ехал заметил что абс стало срабатывать при не очень больших усилиях и походу дела только 1 сторона ( может просто по льду ехал одно стороной) и при работе сигналки ( ставить снимать) загорается лампа абс потом гаснет! не знаю что делать!!!
Но еслиб только это я бы еще не писал тут! При включение задней передачи раздается коротенький трес ( иногда машина аж дергается) причем тут такая система:
Выжимаю цепления вкл заднюю "звук" не отпуская цепления выключаю заднюю и о5 включаю его нету ( и так хоть сколько раз) как только опустишь цепления потом о5 нажмешь и вкл заднюю о5 "звук" вот думаю с утра ехать к дилеру или пока поездить ??????
При включение задней передачи раздается коротенький трес ( иногда машина аж дергается) причем тут такая система: Выжимаю цепления вкл заднюю "звук" не отпуская цепления выключаю заднюю и о5 включаю его нету ( и так хоть сколько раз) как только опустишь цепления потом о5 нажмешь и вкл заднюю о5 "звук" вот думаю с утра ехать к дилеру или пока поездить ??????
У меня такое появилось при пробеге в 500 км. Тут на форуме была соответствующая тема, поищите ). Это нормальное явление и к дилеру обращаться не стоит по этому поводу. Там дело всё в отсутствии синхронизатора задней передачи (по словам, кажется, 3дмакса), так что это нормально всё И дилер с сигналкой тут ни при чем, просто настало время, когда этот звук появился
Denier Всё правильно говорите. Хруст при включении задней передачи оттого, что там нет синхронизатора. Так на всех Логанах. Надо или ждать 3 сек после выжима сцепления, или перед задней включить любую другую передачу.
на маём логане 84 км пробега )
3dmax писал(а):Denier Всё правильно говорите. Хруст при включении задней передачи оттого, что там нет синхронизатора. Так на всех Логанах. Надо или ждать 3 сек после выжима сцепления, или перед задней включить любую другую передачу.
спасибо за инструкцию завтра проверю !
Mavrik писал(а):
Nim писал(а):при работе сигналки ( ставить снимать) загорается лампа абс потом гаснет!
А вот это похоже Вам что-то напутали при подключении сигналки.У меня был такой-же глюк с обогревом стекла, оказалось не правильно подключили.
Вот это печально но походу так и есть тк они ставили её после закрытия салона ( тк за день не успели а уговорит меня на завтра у них не получилось) в салоне был только я монтажник менеджер и охранник, может он спешил (
выNim ничего не боитесь про100 когда следущий 1 будете о5 в ключать цепление то не сразу ручку тяните а секунды походу через 3 помогает и сигналку вам менеджер с охраником ставили поэтому глючит пусть имхо переделывают
lomograf писал(а):выNim ничего не боитесь про100 когда следущий 1 будете о5 в ключать цепление то не сразу ручку тяните а секунды походу через 3 помогает и сигналку вам менеджер с охраником ставили поэтому глючит пусть имхо переделывают
Сигнулку ставил ихний специалист, а менеджер остался тк это его косяк что не успели сделать ( нечего обещать было) ну а охранник само собой там был Сегодня проверю еще когда именно загорается и съезжу пусть переделывают! кстати еще лампочка неисправности двигателя загорается на время !
Последний раз редактировалось Nim 24 мар 2008, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
