Сегодня надо было воспользоваться обогревом заднего стекла, нажал на кнопку ничего не произошло на панели лампа не загорелась да и не видно было что она там грела что то. Подумал о5 предохранитель не поставили, проверил он там есть только вместо 20А стоит 30А но думаю врядли из-за этого ( http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf )
Nim писал(а):Сегодня надо было воспользоваться обогревом заднего стекла, нажал на кнопку ничего не произошло на панели лампа не загорелась да и не видно было что она там грела что то. Подумал о5 предохранитель не поставили, проверил он там есть только вместо 20А стоит 30А но думаю врядли из-за этого ( http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf )
Сегодня нажал о5 лампа загорелась ( логан ремонтируется сам ) а насчет греет или нет я даже не знаю ( руками ничего не чувствуется, а проверить не было возможности стело чистое было)
щас вот другим озадачен )
Приобрел Starline A8 с сиреной и обходчиком иммо за 4.4к ( может и дорого но хз) Только я так и не понял про обходчик иммо, он отключает иммо только при автозапуске или иммо всегда будет отключен ???
(завтра еду ставить к дилеру)
