Коллеги, думаю в ближайшем будещем перейти на R16: диски КиК Аура (42 вылет), шины Michelin Energy 205/55. Другие размерности покрышек отклонил либо по цене (195/55 R16 - не популярная, стоит ~4500-5000 р. за шину), либо из-за низкого профиля (205/50 R16 - по нашим дорогам о комфорте можно забыть). Воспользовавшись любым шинным калькулятором можно получить, что покрышка размерностью 205/55 R16 получается выше на 1 см и шире на 2 см заводской с размерностью 185/65 R15. При этом высота профиля уменьшается на 7 мм. Из минусов имеем:
1. Ухудшение динамики, как следствие увеличения наружного диаметра колеса.
2. Ухудшние комфорта и увеличение нагрузки на подвеску из-за уменьшения профиля.
3. Увеличение эффекта аквапланирования из-за увеличения ширины при достаточно низкой для такой ширины массы автомобиля.
4. Повышение чувствительности к колейности.
5. Увеличение расхода бензина и погрешность в измерительных приборах.
6. Дороговизна.
Плюсы:
1. Внешний вид: большие диски хорошо смотрятся в больших колесных арках. Когда осуществлял примерку - глаз не мог оторвать от колеса.
2. Улучшается управляемость: машина уверенно проходит повороты на скорости и становятся лучше тормоза.
Несмотря на количественный перевес минусов решение принять достаточно трудно, т.к. теоретически сложно качественно оценить
те или иные преимущества и недостатки. Возможно некоторые факторы окажутся несущественными и ими можно пренебречь, в то время как что-то может быть вообще упущено мною из рассмотрения. В любом случае получить качественную оценку можно только на практике. Поэтому хочу попросить форумчан, которые перешли на R16, поделиться своим опытом.
Неее спору нет диски на 16" конечно смотрятся просто отлично сам задумываюсь о покупке такого размера на свой логан ,которого ждать еще два месяца..еще один минус по поводу гарантии придется я так понял если ехать в сервис к дилеру перекидывать на родные 14" чтоб не было проблем в дальнейшем ..неудобно канешно , но я так понял не так часто и в сервис ездить приходится. Еще вопрос "блак-таурус"
может и повторюсь диски ковка? и какой размер резины?
Данный экземпляр на этих дисках проехал уже 17 тысяч километров, были поездки в татарстан, в курск, конечно ямки ощущаются, но у меня лично никаких проблем с этим не возникало, также могу сказать, что мотор 1.4 чипованный раскручивал их примерно до 167-171 км/ч (погрешность конечно не учитывается), правда
разгонять приходилось до этой скорости достаточно долго, но до 140-150 машина набирала относительно нормально, кстати что могу сказать сразу по поводу чиповки, машина становиться живей, более резвая, лучше поехала на низах, улучшилась динамика разгона, но до 1.6 не дотягивает, сейчас катаю на 1.6, пробег 2600, на низах он уже поинтересней, будем смотреть как будет дальше, все друзья знакомые сразу сказали, что 1.6. порезвей.
Да как оно...отлично на асфальте, машину как подменили, в повороты как утюг, управляемость -супер,родная резина отдыхает со своим складыванием, динамика лучше т.к.не сбрасываешь скорость интуитивно чуствуя крены и сносы на родной, эффект аквапланирования отсутствует(резину надо нормальную брать!)- жёстко на кучерях.
Диски R16, резина 205-55.Стала в аккурат.По ширине- вровень с верхней точкой арки.
Цена вопроса-15000т.р.диски,20000т.р. резина нокиан- финская .Накачанна азотом (мягче воздуха -однозначно+ меньший износ-проверенно)В работе пол-года-20000км)
Вобщем смотря где ездить собираетесь.
Для кучерей конечно не приемлиммо,-ставьте меньше диск-выше резину.
другой Александр писал(а): О дисках 16 размер... это, мне думается, понты... практическая польза?
16-е диски с эстетической точки зрения очень даже неплохо изменяют облик Логана (хотя по ссылке выше ужасно, но живьём я видел красивые 16-е диски притом с более высокой резиной), но более того, конечно... Но если вдруг неожиданно разбогатею, или найду незадорого, то непременно куплю.
Blak-taurus писал(а):обещанный отчет, поставил все встало просто замечательно, шины размером 195/55-16 не нашел в продаже и поставил205/55-16, из плюсов :внешний вид,тормоза, упровляемость, на скорости 80км/ч в поворот градусов120 как по рельсам(испытывал на аэродроме Бахаревка-кто знает), из минусов:увеличился средний расход на0.5л(до 9.0л. в смешенном цикле), стал несколько тежелее руль, за неделю привык, поэтому вобщем-то доволен, кому что еще интересно срашивайте
Ятоже решил себе поставить на Логан 1.6 R16 205/55 колеса. Такой у меня вопрос, - Как при поворотах или на кочках ничего не задевают колеса?? как с разворотом дела обстоят? (диски и резина уже на руках, осталсь только поставить... ) Заранее спаибо.
Подскажите характеристики диска 16 , размер, РСД , Вылет, ступица.
Ещё я хотел спросить у вас на щёт резины, мне нужна резина, чтобы мне проезжать в грязь , мне советовали Данлоп, Континенталь, Йокохамма, а какую резину Вы мне посоветуете, за ранее спасибо , если что спрашивайте у меня советы по подвеске, движку, итд., я Вам на все вопросы постараюсь ответить в близжайшее время
