vvs писал(а):"ЧуднЫ Дела Твои, о Господи!"(с), всенепременнейше держите нас в курсе, такой "фишки" пока ещё вроде не было
Где то уже читал
Текущее время: 15 окт 2026, 11:35 Воздушные клапана в багажнике.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Где то уже читал
Это означает только одно: причину - дефект клеевого соединения заднего стекла с кузовом, они, может быть, и определили, но место - нет, поэтому и "промазали всё, что могли" (по принципу: "лучшее средство от головной боли - гильотина")
Выяснил, где течёт, очень просто: полил из лейки воды на задний обвес - точнее в щель между обвесом и крылом. При этом по верхней части периметра рамки возд.клапана (глядя из багажника) возникла и потекла вода. Решил просто - замазал битумно-каучуковой мастикой (что под руку попалось) щель с помощью кисточки. Там должна по замыслу держать воду серая резинка круглого сечения, охватывающая корпус клапана снаружи по периметру. Но в моей машинке она ни Yahoo не держала. Речь идёт о правом кармане. Левый пока ок
Полностью согласен. После 2-х недель стоянки и дождей в правом кармане набралось 2см воды. Снял обивку, затем этот самый воздушный клапан. Серая резинка потрескалась и развалилась на две части, так что клапан болтался и пропускал воду. Приклеил клапан на силиконовый герметик - посмотрим, что получится. Кстати, клапан можно поставить в посадочное место снаружи, если просунуть руку под обвес снизу.
Аналогичная ситуация с правым клапаном. Вода была в кармане после мощного дождя или мойки. Вынул клапан - уплотнительная резинка, то ли криво установлена, то ли соскочила (вряд ли). Натянул снова по периметру и воткнул обратно. Сегодня прошел мойку - сухо как в памперсе. Зы, от того, что там постоянно присутствовала вода, появился налет ржавчины на правой верхней скобе подушки заднего сиденья для спины.
у меня слева в кармане была вода, но сосед мне поцарапал бампер и его пришлось снимать для покраски, когда же бампер сняли, то эти клапана стали видны все, и моему взору открылась картина как же всетаки некачественно они были вставлены, прокладка напоминающая поролон сверху торчала из под пластмассы, из багажника этого не увидиш...вообщем вынул оба клапана, поправил прокладки, промазал все силиконом и защелкнул на место... вода в кармане пропала.
Теперь и на левой стороне пришлось посадить клапан на герметик
Один плюс-обшивку целиком снимать не надо, достаточно отогнуть, сняв один пистон, пластиковый барашек и домкрат с крючком для снятия колпаков. (Однако паршивые уплотнители ставят на заводе)
ужос! качество сборки начинает принимать ВАЗовский характер... PSнадо свои проверить
Я думаю что за этими клапанами нужно постоянно смотреть, у меня после года стала появляться вода в боковинах багажника, снял я клапана и увидел что резинка вся в трещинах и она хорошо, как губка в себя впитывает воду. Так что если она порвется то склеить ее можно будет только после хорошей просушки, так я и делал. Когда до окончания гарантии осталось 10 дней я приехал в сервис и описал ситуацию, было принято решение поменять их по гарантии, так как на складе их не оказалось а на моих резинка совсем развалилась, я вместо штатной резинки приклеил дверной уплотнитель профиль D. Клапана встали четко и больше не текли. Когда мне позвонили и пригласили заменить клапана, я съездил, теперь на год хватит, а потом видимо опять придется клеить профиль D.
Номана, народ про какие то резинки пишет. Я когда шумку в багажнике делал, ну эти клапана и узрел, только не было там никаких уплотнительных резинок, болтались они свободно, и это на новой машине между прочем. Проклеил я их вибропластом, что бы не стучали.
Достал и меня потоп в багажнике , пришлось снять бампер- вот результат работы русских людей на сборке "нерусской" машины
исправил все при помощи клея , герметика и добрых пожеланий работникам "Автофрамоса" ЗЫ крепление переднего "клюва" бампера на болтике и лепесточке крыла долго в солевых ваннах не проживет
Решетка вентиляции багажника - где приобрести в Москве?В багажнике Логана, на боковых поверхностях, справа и слева под обивкой есть маленькие решетки вентиляции. У одной отлетела резинка уплотнения - теперь гремит. Вопрос - где эту решетку в Москве можно купить, найти? У дилера сказали - ждите ТО (ну я просил починить, может просто спросить купить?)
