robust писал(а):а самому сложно догадаться подъехать в сервис?
Подъезжал, мастер сказал: " Хм, и в правду посторонний шум в раене генератора! Я конечно слыхшал такой звук на других логанах но не навсех. Вы первый кто озадачил меня таким вопросом!!!" Ну и потом, что маленький пробег, что ремень зубчатый не притерся, и что давайте мол пройдем обкаточку (3000км), если звук не изчезнет тогда будем разбираться досканально. И что ничего крименального здесь нет и можно ездить. Посмотрим!
u313 писал(а):Такой даже не свист, а... полусвист-полузвон на высокой частоте? И от оборотов не зависит, если прибавить, то мотор его просто заглушает? Появился тоже на 300км пробега, чем сильно озадачил. Но на следующий день исчез и не проявлялся до вчерашнего дня (4500км). Вчера вечером по приезде услышал его но гораздо тише чем первый раз, такой подзвук как бы... Посмотрю сегодня, но думаю опять его не будет. Хочу как опять проявится явно, записать на диктофон в телефоне. А то на сервисе и не передать словами этот звук. И локализовать сложно, но кажется не со стороны ГРМ, а со стороны коробки. Но трудно, трудно локализовать, как колокольный звон - звук вокруг.
Скорей как звук в пустой бочке, ну или типа того. У меня именно на 1500-х оборотах проявляется, потом пропадает.
Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ): http://slil.ru/25574589 Вот нашел плеер от Нокиа, на котором файл можно прослушать(7мБ): http://slil.ru/25574599 Это плеер и файл вместе
u313, у меня есть похожий звук, только малость потише и всеже мой звук больше похож на свист, а у вашего есть звон, новозможно микрофон искажает....
Звук появился давно и только на зхолостых, при прибавленииоборотов его нет и думаю не от того что он заглушается, а просто система выходит из резонанса....
Обращал внимание диллера, раменили ремень и приводной ролик по гарантии ,но звук не пропал...
Звук есть не всега, чаще когда холодно, последнее время он реже, я уже не обращаю внимания.
MIC1968 писал(а):u313, у меня есть похожий звук, только малость потише и всеже мой звук больше похож на свист, а у вашего есть звон, новозможно микрофон искажает.... Звук появился давно и только на зхолостых, при прибавленииоборотов его нет и думаю не от того что он заглушается, а просто система выходит из резонанса.... Обращал внимание диллера, раменили ремень и приводной ролик по гарантии ,но звук не пропал... Звук есть не всега, чаще когда холодно, последнее время он реже, я уже не обращаю внимания.
Да нет, ничего не искажается, хорошо записалось, именно с подзвоном таким странным. Это звук с рабочего Логана, а я на совей пару раз слышал такой же, только не прерывистый, а равномерный. Оба раза по приезде в гараж на горячей машине. Перезаводка, играния с газом, рулем, сцеплением... звук ни на что не реагирует, звучит себе... Но на холодной машинке на следующий день его уже нет. В первый раз при появлении я еще раз пришел в гараж через два часа, завел еще теплую машину - нет звука. В момент заглушения явно "пискнуло" этим же звуком. На следующий день полная тишина и на холодной и после прогрева. Просто хочется понять, что это. Очень уж он нетипичный и какой-то "звук вокруг", тяжело понять его источник.
Понять сложно действительно, думаю всёже какой-то ролик в резонанс входит... ловлю себя на том, что у себя давно этого звука не слышал...
Вот что меня больше настораживает, что после мороза иногда (довольно редко) свистит выжимной, причем свистит странно, например:
тронулся на первой, проехал, вторую включаю и начинаю отпускать сцепление и свистит, отпускаю полностью , свист не прекращается, снова выжимаю свист есть... отпускаю сцепу и тишина... и больше не повторяется всю поездку...
свист похож на выжимной, но как я понимаю он должен свистеть при ненажатой педали и пропадать при нажатии.... диллер сказал, что немного свистит , это норма...
Выжимные давно уже делают так, что они крутятся все время, т.е. даже при отпущенной педали касаются корзины и крутятся. По морозу у меня на 21093 тоже например ролик ремня ГРМ поет, но только первые 1-2 минуты, я его и не трогаю.
А про резонанс и ролик в моем свисте не очень то и выходит, т.к. как я уже писал, нет зависимости звука и оборотов. А при любом свисте ролика ну должна быть зависимость от оборотов на слух! А тут - абсолютно ровный свист, просто при сильной прибавке оборотов звук просто "тонет" в шуме мотора, оставаясь при этом таким же равномерным. Загадка... Если еще раз засвистит, запишу его по всем режимам для наглядности и для дилера.
Путник писал(а):А может быть у ваших логанов отросли фазорегуляторы и звук от них???
Меганы с фазорегуляторами на работе, от них отродясь такого не слышал. Неисправность фазорегулятора проявляется при заводке в виде громкого ТРРРРРРррр, как будто пластиковой палкой по пластиковой гулкой перфорированной решетке провели. Если завелся (а иногда из-за неисправности фазорегулятора только со 2-го или 3-го раза заводится), то дальше он себя никак не проявляет звуками.
u313 писал(а):Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ): http://slil.ru/25574589 Вот нашел плеер от Нокиа, на котором файл можно прослушать(7мБ): http://slil.ru/25574599 Это плеер и файл вместе
не у меня другой а это звон какой то
Во, и я репу чешу, что это. Раньше ни на каких машинах такого не слышал. А тут два Логана (свой и рабочий) и на обоих слышал такой звук. Мистика однако
Днем ездил в магазин, поездка коротенькая, приехал уже хотел движок глушить, слышу знакомый свист, давненько его не было.... капот открыл и телефоном звук записал, тоже Сони Эрик.... сейчас послушал файлы свой и Ваш... звук идентичный...
