Текущее время: 16 окт 2026, 17:11
Расход бензина
Сообщение ManJak » 12 мар 2008, 21:11
Давайте встретимся на заправке, если Вы с Питера (в профиле - нет).
ЗЫ
Мысля появилась :idea:
Может, те, кто ездит "до лампочек", а затем льет под пробку - изгибают спицу поплавка?!
Кто знает, какой она толщины и реально-ли это?
Последний раз редактировалось ManJak 12 мар 2008, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AVM » 12 мар 2008, 21:12
aleks_konv писал(а): если убрать ногу с педали газа на опр оборотах, то подача топлива вообще прекращается.
И что, двигатель заглохнет? Сомневаюсь.
AVM
Сообщение vvs » 12 мар 2008, 21:18
aleks_konv писал(а):Накат на современных инжекторах бесполезен, т.к. если убрать ногу с педали газа на опр оборотах, то подача топлива вообще прекращается.
Это происходит на 3-5 передаче при скорости 40-50 км/час (обороты в районе 2000) в зависимости от уклона (проверял на практике по просьбе одного коллеги), поэтому накат останется накатом при грамотном его использовании 8) .
vvs
Сообщение Black Dragon » 12 мар 2008, 21:22
ManJak писал(а):Давайте встретимся на заправке, если Вы с Питера (в профиле - нет).
ЗЫ
Это Вы мне писали? Не, не выйдет, я в Москве и Питера - как огня. А насчет изгиба... Так я машину из салона забирал - 50 литров залил. Даже удивился, бак написано 50 литров, а 50 и влил. Ну, думаю, или на заправке обманули, или просто запас не считается. А потом вообще такую тенденцию заметил, что бак больше. Может это у Вас он смят? У моего знакомого бак зимой вдавило, когда бензин вырабатывался. Тама какая-то пробка водяная замерзла, вот и отсосло бензин вместе с воздухом. Может у Вас та же байда?
Black Dragon
Сообщение anikss » 12 мар 2008, 21:26
После 750 пройденных км резко упал расход топлива. Обычно в городе было по компьютеру 8-9 л/100км, последние пару дней немногим меньше 7 (6.8 посл. раз). Езжу в обход пробок, но строго по городу.
Грешил на то, что счетчик расхода топлива сломался, но потом проверил, если постоять и погазовать на месте, расход очень даже растет. Видимо, это фича такая? Или есть повод задуматься о неисправном компьютере.
Что касается индикатора оставшегося топлива в бензобаке, то там такая же метаморфоза: проехал за день 50 км, а ни одной "палки" меньше не стало. Радоваться? :)
PS: Накат, конечно, использую. Там где он оправдан (за 200 м перед красным светом)
Последний раз редактировалось anikss 12 мар 2008, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
anikss
Сообщение ManJak » 12 мар 2008, 21:26
vvs
Дык делитесь инфой.
Это форум :D тут надо описать, что именно полезно для авто/кошелька, а потом обсудить.
Сообщение vvs » 12 мар 2008, 21:47
ManJak писал(а):vvs
Дык делитесь инфой.
Это форум тут надо описать, что именно полезно для авто/кошелька, а потом обсудить.
Дык я уже делился :wink: , не далее как на 67 странице этой ветки (инфа оттуда), мы уже и не знаю, по какому по счёту кругу идём в этой теме :shock: !
vvs
Сообщение aleks_konv » 12 мар 2008, 22:21
AVM писал(а):И что, двигатель заглохнет? Сомневаюсь.
Не воспринимайте дословно, и плиз читайте внимательнее. Написано: на опр. оборотах, когда ниже них подача топлива возобновляется(к сведению такая система применялась ещё на Мерседес W124)
aleks_konv
Сообщение Black Dragon » 12 мар 2008, 23:32
anikss писал(а):После 750 пройденных км резко упал расход топлива. Обычно в городе было по компьютеру 8-9 л/100км, последние пару дней немногим меньше 7 (6.8 посл. раз). Езжу в обход пробок, но строго по городу.
50 км - это при Вашем расходе 3,5 л. А палка по моим личным прикидкам 5 л. С учетом погрешности выходит вообще литров 6,5 Так что радуйтесь. Что касается неисправности, то замечал, что если машина стоит под уклоном, поплавок соответственно чуть ниже, то БК показывает меньше топлива, чем на ровно стоящей машине, если так завестись, то уровень не подымается, пока не заглушишься и не заведешься заново. Вроде при уклоне налево (правые колеса выше когда), но точно не помню, когда я это отмечал.
Black Dragon
Сообщение anikss » 13 мар 2008, 01:04
Black Dragon писал(а):Что касается неисправности, то замечал, что если машина стоит под уклоном, поплавок соответственно чуть ниже, то БК показывает меньше топлива, чем на ровно стоящей машине, если так завестись, то уровень не подымается, пока не заглушишься и не заведешься заново.
Спасибо за ответ. Поездим еще - посмотрим, 800 км пробега это ничто. А это (выше) видимо защита от плескания бензина? Или просто глюк?
anikss
Сообщение SpiidMen » 14 мар 2008, 15:35
Движок 1.6 БК показывает по городу 8.2
SpiidMen
Сообщение Mara » 14 мар 2008, 17:53
у меня расход по городу по БК средний показывает 11 , как мгновенный вывести не знаю, пробег пока 800 км, думаю многовато, но надеюсь после обкатки станет меньше, движок 1.6, лью 92 бенз, машину прогреваю до 2 палок
Mara
Сообщение ProMan » 14 мар 2008, 17:55
SpiidMen писал(а):Движок 1.6 БК показывает по городу 8.2
А вообще, на самом деле, это беспредельно большой расход. Такой движок, да еще и 87 сил должен потреблять максимум 7-7,5 л ИМХО
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение ProMan » 14 мар 2008, 17:57
Mara писал(а):машину прогреваю до 2 палок
Я грею минуты 2-3. Сейчас потеплело, грею 1-1,5. Когда было -25 грел 5 мин. Расход по прикидкам (БК нет) 5,7л, двиг 1,4
ProMan
Сообщение Denier » 14 мар 2008, 18:15
ProMan
а можно вопрос? зачем греть? ))) Мо быть я чего-то не понимаю, но в инструкции логана ясно сказано, что греть ее на холостом ходу нежелательно, лучше медленно ехать и греть. К сожалению, под рукой сейчас руководства нет, а то бы я назвал и страницу и абзац и строку.
P.S. Сам удивился. Для наших машин рекомендации абсолютно противоположные.
Denier
