Текущее время: 17 окт 2026, 19:33
Регулировка зазоров клапанов
Сообщение aleks_konv » 12 мар 2008, 12:29
А если звук подобный клапанному, то появляется то пропадает, только на горячем движке? Но в основном пропадает при выжиме сцепления, хотя прошлым летом на жаре, даже при выжиме не совсем исчезал? А по заезду на замену масла(пробег был 5000) как назло всё ровно было, как его ни кочегарили и на холостом держали 30 мин, не проявился. Я тогда их попросил масло залить большей вязкости 5/40, а вечером того-же дня около дома решил ещё раз послушать, открываю капот, перегазовка и вот пожалуйста затрещал. С тех пор прошло ещё 6000,на звук плюнул езжу до ТО. Есть ли что посоветовать?
aleks_konv
Сообщение 3dmax » 12 мар 2008, 12:32
aleks_konv писал(а):А если звук подобный клапанному, то появляется то пропадает, только на горячем движке?
То надо искать тему о тарахтящей МКПП. :wink:
Сообщение mixxxxail » 12 мар 2008, 12:35
aleks_konv писал(а):Есть ли что посоветовать
Может вы путаете звук с треском выжимного подшипника сцепления?Вягкостью треск не уберете,в нашем маторе нет гидрокомпенсаторов..Звук клапанов кажись плавать не может.На холодную,клапана должны стучать громче.
mixxxxail
Сообщение aleks_konv » 12 мар 2008, 13:00
На форуме встречается такая тема?
aleks_konv
Сообщение 3dmax » 12 мар 2008, 13:04
aleks_konv писал(а):На форуме встречается такая тема?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=172&start=0
Ещё есть тема с названием " Всё о КПП", там данный баг тоже упоминается.
Сообщение aleks_konv » 12 мар 2008, 13:43
Спасибо
aleks_konv
Сообщение Л-Д-В » 12 мар 2008, 17:38
boris55 писал(а):
Л-Д-В писал(а):0,10-0,15 для впускных и 0,25-0,30 для выпускных
Ес!!!!
Спасибо Борис. Только... Неужели зарулевцы так ошиблись?!!
Надо им жалобу отправить на недостоверность сведений. Осталось оф источник найти.
Л-Д-В
Сообщение ZNZ » 12 мар 2008, 18:06
На ТО-1 в феврале 2007 года в "Сатурне" клапана регулировали по гарантии, пробег был 13 тыс.км. Изменений после регулировки не заметил.
На 26 тыс. км. проверку зазоров проверил у знакомого в частном автосервисе, измерения показали в пределах 0,10-0,15 для впускных и 0,25-0,30 для выпускных. На прогретом двигателе есть шумы, но возможно это опять конструктивно (любят франзузы разные шумы в агрегатах).
ZNZ
Сообщение komike » 14 мар 2008, 11:25
Регулировал второй раз клапана, 65 тыс пробег. Впускные были норма, а все выпускные были очень сильно зажаты 0.10-0.15 зазор. Причем 20 тыс назад все выставлял в норму. Может конечно особенность эксплуатации на газу.
Использовал приспособу с микрометром для вазов, Правда пришлось изготовить к ней дополнительные приблуды. Если кому интересно могу выложить чертежи или фото.
komike
Сообщение mixxxxail » 14 мар 2008, 11:28
komike писал(а):Причем 20 тыс назад все выставлял в норму. Может конечно особенность эксплуатации на газу.
нет это особенность конструкции..масло хорошее клапан вытягиваеться быстрей чем изнашиваеться
mixxxxail
Сообщение дмитрий (михалыч) » 14 мар 2008, 18:30
а зачем хорошему маслу вытягивать клапан?
может объясните....
дмитрий (михалыч)
Сообщение komike » 15 мар 2008, 08:56
Ну тогда почему впускные остались в норме? И получается, что при таком раскладе должна быть обязательная регулировка клапанов каждые 30 тыс. км...
Честно говоря не очень понятен механизм растягивания....
komike
Сообщение Slava P. » 15 мар 2008, 08:59
mixxxxail писал(а):масло хорошее клапан вытягиваеться
Клапан от хорошего масла "тащится", как удав ... :D :D :D
Slava P.
Сообщение mixxxxail » 15 мар 2008, 11:46
Клапан от работы вытягиваеться,это постоянный процесс,однавремено стираеться в местах контактов,от хорошего масла стираеться меньше,в этом процессе изменения зазора включены распредвал и коромысло.
mixxxxail
Сообщение mixxxxail » 15 мар 2008, 11:51
komike писал(а):Ну тогда почему впускные остались в норме?
Также важен температурный режим, выпускной сильней нагреваеться ,повышенная температура влияет на клапан ,произходит какбы "отпуск" металла,клапан становиться мягче и более поддаеться вытяжке.
mixxxxail
