А еще лучше сцепление выжимать до упора-=klop19=- писал(а):Всё очень просто, первую лючше включать как заднюю на 9-ках, прижимая к коленке.
Текущее время: 20 окт 2026, 20:24 Конструктивные недоработки Рено Логан. (только для спецов)Модераторы: Администраторы, Модераторы А еще лучше сцепление выжимать до упора
Вопрос к Вольфу и другим таксопаркам, а как у вас с катализаторами? Меняете их или убираете, на сколько примерно его хватает?
Вообще катализатор, при нормально работе двигателя, должен работать не менее срока службы системы выхлопа. А тут уж насколько быстро сгниёт
То что он должен работать весь срок службы системы я понимаю. Пробег у меня 103000 за это время наверняка попадался плохой бензин, троил движок; прмерно раз в месяц - когда чаще, когда реже заводится он не с первого раза, в худшем случае было с 8 раза; пахло от него (от катализатора) раскаленным железом; звук как мне кажется поменялся. Вообщем есть предположение что он если не умер, то все равно жить ему не долго осталось.
На Самарах ему кстати жизни пророчили 75тык, как и ДК. Потом по регламенту и то и другое на замену. Как на Рено - не знаю пока.
Re: Конструктивные недоработки Рено Логан. (только для спецо
ответьте пожалуйста.... скрип проявляется во вермя движения и когда машина стоит? У самого тормоза скрипят не могу найти причину, на сервисе говорят пыль в барабанах, чему я не верю...
вышеописанный скрип от "колдуна", естественно при нажатии на тормоз.А вообще скрипеть по тормозной системе много что может.Всё надо смотреть индивидуально.А найти причину легко-один нажимает- другой смотрит и слушает
На рабочем Кангу тоже был такой скрип. Потом как-то прошел сам собой.
Тоже появился скрип при нажатии на педаль тормоза, ручником тоже - при прослушивании оказалось заднее-левое.
Пока готовился к устранению (купил силиконовый спрей) - оно само пропало. Мой мальчик забоялся решительных (с моей стороны) мер и перестал выделываться.
Ну может просто колодки по тормозному щиту с таким звуком елозить. Недаром по книге надо это место смазывать спец.смазкой при сборке.
Тема очень интересная. Не судите строго мое частное мнение о конструктивных недостатках ЛОГАНА для бывшего владельца отечественных машин. Итак:
1. При обрыве ремня ГРМ поршни не должно гнуть ни в коем случае. А их гнет! 2. Шаровые опоры не должны быть интегрированы в РЫЧАГ! Это копеечная экономия! 3. Использование спецкрепежа ТОРКС в РОССИИ это моветон! Во франции пожалуйста. 4. Рулевая рейка и тяги с наконечниками расположены низко и отсюда все проблемы с малым сроком службы рулевых наконечников. ЛОГАН позиционировался как авто для стран третьего мира и его конструкция должна быть по крайней мере не хуже чем у десяток и Калин. Я не о КАЧЕСТВЕ а о КОНСТРУКТИВНЫХ решениях. Владельцы ЛОГАНОВ по большей части бывшие владельцы нашемарок, дачники и не очень состоятельные люди, которые предполагали вместе с иномарочностью не лишиться возможности самостоятельного ремонта-обслуживания машины. А на деле оказалось что все не так просто. И я не против ФИРМЕННОГО сервиса, но не такого когда есть красивый фасад с улыбками менеджеров и халтурное ВТРИДОРОГА обслуживание.
Это на десятках не должно, потому что там ремень может лопнуть раньше срока его замены. На Логанах такого нет, а потому по барабану, гнёт клапана или нет. Ну и что бы .Вы знали, даже на более дорогих машинах при обрыве ГРМ клапана погнёт.
Кто Вам такую чушь сказал? Если дилеры меняют рычаг только в сборе, то это вовсе не означает, что нельзя поменять отдельно шаровую.
200 рублей отдать за комплект торксов это тоже моветон? Ими в разы удобнее работать чем отвёрткой. Отверткус обыкновеннус , знаете ли, трудно одеть на удлинитель или прицепить к ней кардан для труднодоступных мест. С торксом таких проблем нет.
Опять мимо кассы. Наконечники просто барахло, отсюда все проблемы. Уж поверьте мне. Пишите ещё, только действительно о недоработках. А не о чём попало.
Я говорю об особенностях РОССИЙСКОЙ эксплуатации где не всегда под боком сервис и эвакуатор, а тем более их цена.
Я про несложную процедуру замена шаровой в гараже, а ВЫ дилер, дилер...
У меня за долгие годы целый арсенал ключей скопился и у других тоже, а вот ТОРКСы только сейчас
А это еще доказать надо. Все беды от грязи и соли, которая попадает под пыльник. Это как про плохие подшипники. Когда тормозной диск при торможении со 100 км в час нагревается до 400 градусов (см. За рулем) то при его невентилируемой конструкции смазка в подшипнике просто пригорает. Вот вам и конструктивные недостатки. Я конечно понимаю что модераторы люди заинтересованные, но ведь не настолько же
DIMA65
К Вам, как специалисту по конструктивным недоработкам Рено Логан, несколько вопросов:
Как часто в Вашей практике происходил обрыв ремня ГРМ с загибом поршней?
Почему Вы так считаете, и на что это влияет?
В России что, с ТОРКсом работать не умеют? Или его нет в наличии?
Как часто Вам приходиться менять рулевые наконечники?
Какие конкретно трудности возникают у Вас при ремонте тех или иных узлов машины?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
