Текущее время: 15 окт 2026, 12:43 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Сделал наблюдение, если за день проезжаешь менее 50км и часто выключаешь двигатель то свечи коксуются (не прогреваются) отсюда большой расход топлива.
Недавно съездил в Сыктывкар, в общей сложности километраж получился 738 км, сгорело 48-50 литров. Отсюда получается расход 6,8 примерно. при этом по городу наматано около 100 км из этих 738.
Опять же при помощи БК V-55 выявил такую вещь. При умеренно-интенсивном разгоне (тапка не до полика, но с натягом) до скорости 90-100км/ч и далее поддержании такой или чуть выше скорости ощутимо уменьшает расход топлива на 100км при движении (примерно на 0,4-0,5л/100км) и, как следствие, среднесуточный расход по сравнению с постепенным, вялым разгоном.
Последний раз редактировалось KVA 03 мар 2008, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Да. у меня была такая же проблема. тот же двигатель. проблема оказалась в том что я неправильно считал расход. посыпаю голову пеплом, стыдн . но это так... все сппешим кудато. ошибки делаем.... прежде всего давайте выяснем сколько литров на сколько км хватает...
По моим записям за год вышло следующее:
Минимальный расход - 6,6 л/100 км (лето, в основном загород), максимальный - 11 л/100 км (зима, короткие городские поездки). Машина аутентик 1,4 л.
так это примерно 9-10 л/100км, так что в норме.
Вот такая интересная штука.
Залил полный бак. Обнулил показания бортового компьютера, т.е. засек количество расходуемого топлива. Проехал зимой при нормальном расходе по бортовому компьютеру 9,4 л/100 км до того как загорится лампа Бензоколонки израсходовав при этом 43 литра. Перед заправкой посмотрел по БК остаток бензина 5 литров. Заправляю опять полный бак. Входит всего 41 литр. Проверяю опять по БК показывает 49 литров. Ничего не пойму: то ли бак не на 50 литров, то ли расход по БК не соответствует действительности? Не могут же на заправке вместо 41 литра заправить 44 литра? Последний раз редактировалось Vikt 04 мар 2008, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Вы знаете, наверно уже никто и не сосчитает количество постов по этой теме на Форуме (если специально не задастся этим), вот, в частности, хоть уже и закрытая, но тема
На той теме говорят, что бак больше 50 литров а у меня получается наооборот - меньше.
В принципе здесь вопрос больше про БК: насколько он точно показывает количество израсходованного бензина и километраж? При наличии впрыска, как мне кажется, совсем несложно вычислить количество поглощаемого бензина. Контроллер впрыска в зависимости от количества воздуха, который тянет в себя двигатель при работе поршней, определяет необходимое количество бензина для оптимальной для данного режима смеси "вохдух-бензин". Каждая форсунка пропускает определенное количество бензина в единицу времени. Поэтому количество впрыскиваемого бензина зависит от продолжительности открытия форсунки. Все эти данные есть в контроллере, который как я понимаю должен быть связан с БК. А БК с в свою очередь должен выдавать эти данные на дисплей. То ли БК что-то неправильно выдает, то ли датчик, который определяет остаток бензина показывает неправильно.
А где в городе можно ездитьь больше за раз?! (Я о маленьком Санкт-Петербурге, Москву не трогаю, чтоб флейм не развести)
Из вашего поста не совсем понятно, но по всей видимости Вы опираетесь на показания штатного БК. Хочу Вас обрадовать, что его показания весьма и весьма приблизительные. После установки на своё авто нештатного БК и произведения операции торировки датчика пройденного расстояния всплыла довольно ощутимая разница в показаниях штатного одометра и одометра на сороннем БК. Так при проследовании определённого маршрута штатный показал 820км, а на БК - 855 p.s. Всё в мире относительно...
тоже замечал такие нестыковки в "расчетах", потом надоело и перестал точно рассчитывать расход , сейчас в основном использую показания БК для определения остатка после срабатывания желтой лампы, чтобы не остаться на обочине без бензина. Должно оставаться 5л. Обнуляю БК и он показывает, сколько литров истрачено позже. А для таких расчетов особая точность не нужна, главное вовремя заметить момент срабатывания "желтой лампы" Но это редкие случаи, обычно заправляюсь раньше, чем загорится желтая лампа.
Стараюсь вообще до 2 нижних палок не доходить. И заправляю до 8-9 палок. Но у меня более-менее предсказуемый маршрут, поэтому пока достаточно легко прогнозировать, когда и сколько заправить
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
