Путник писал(а):Мне дали ремкомплект краска+лак. Сказано что лаком надо покрывать краску сверху- чтоб при мойке не отвалилась, и еще лак дает дополнительный блеск, ибо металлик сам по себе- матовый... Лак его дополняет.
Все те сколы, что я прокрашивал, обошлись без лака - потому что если сверху мазать лаком, то он образует слой в виде нашлепки, которая полностью удаляется при полировке прокрашеного скола. Люди, которым я давал это набор, тоже обходились без лака. Поэтому повторююсь - если скол или царапина, то лак не нужен, а если надо красить значительную поверность - то тут лучше доверить это дело профессионалам.
Когда мне заделывали царапину то краску мешали с лаком, вот для этого и нужен лак в комплекте. А если просто нанести лак сверху то он при полировке слезет.
З.Ы. Человек который делал (не у оф.диллера) собаку съел на заделке царапин и прочих кузовных проблем и точно знал что делал. Царапина была во весь правый бок, поцарапали специально ножом или гвозьдём, глубоко до грунта, заделало так что заметить можно только при игре с освещением.
И ещё невздумайте покупать краску в банке даже если на ней написано что она вашего цвета и код полностью совпадет, по цвету она всёравно будет отличаться т.к. один и тотже цвет из разных партий может отличатся и даже у диллера подбирают краску для полного совпадения.
Самый лучший вариант ИМХО открутить лючёк бензобака и заехать чтобы вам нормально подобрали цвет. Самая большая проблема у цвета B66 он состоит из 6-7 разных цветов и минимум (чтобы было нормальное совпадение) нужно купить от 300 грамм.
Хороший подбор+300г краски будет стоить рубликов 800 это в Саратове
Пилигрим писал(а):Здравствуйте друзья! Подскажите если можно начинающему Логановоду! Один х..н сдавал назад и чуть приложился к бамперу моего Логуши.Все обощлось,но на пластмассе бампера спереди выше номера остались четыре царапины (неглубоких). Чем можно заделать повреждения на пластмассовой части. Цвет темно-серый,В66 Спасибо!
Я так понял на некрашеной части? Тогда нужно поискать балончик такого цвета, вроде как специально под некрашеую пластмассу есть специальная краска.
Пилигрим писал(а):...Подскажите если можно начинающему... ...Чем можно заделать повреждения на пластмассовой части...
Год назад приложился к поребрику. Заделал во дворе за вечер (летом). Работа - как обычно, по металлу. Царапины (и глубокие) - шпаклёвкой, зашкурил, обезжирил и покрасил (из баллончика). Главное - в цвет попасть.
По работе иногда требуется заморачиваться с подкраской мет. деталей. Нашел интересную контору...они коллеруют краску и закачивают в аэрозольные балоны обьемом 400мл....так же есть штрих-корректоры... Стоимость штрих-корректора с краской 200р. Стоимость аэрозольного баллончика(400мл.) с краской 500р., за составление формулы краски 200р...есть готовые более 40 000 оттенков. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ на здоровье!!! Если модераторы разрешат выложу координаты. Или пишите в личку.
