Vodila писал(а):При установке дилером, допустим, магнитолы, в сервисной книжке делается пометка?
Нет.
Vodila писал(а): Или данная работа фиксируется где-то в другом месте?
У Вас на руках остаётся заказ-наряд, там всё указано.
Текущее время: 16 окт 2026, 10:27 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Нет.
Ставьте акустику самостоятельно-если Вам так хочется.В заказ-наряде Вам впишут "установку магнитолы", а акустика....там же аудиоподготовка(провода) уже есть,кто к Вам придерется???
пробежал все страницы этого топика, так и не понял:
я хочу поменять магнитолу (устанавливал у диллера ) - а как ее вытащить-то?
Здравствуйте! Вот недавно приобрел Логана 1.6. Хочу поставить сам музыку(благо разбираюсь в этом) но вопрос такого плана;
1) Как подлезть в двери чтоб поставить динамики? Надо снимать обшивку двери или как то снимаются решетки? 2)Как вынимается пластмассовая коробка куда должна вставляться магнитола? Я понимаю у кого то может вызвать раздражение мои вопросы(мол писали уже) но 21 страницу после работы осилить трудно, и так голова кругом идет. И вообще принимайте в свои ряды! Заранее спасибо!
Вот что я писАл неделю назад (правда в другой теме)
ЗЫ. Заглушка приёмника и решётки под динамики фиксируются защёлками.
Причем очень крепко. Я возился с заглушкой приемника минут 20 , все никак не мог понять как она закреплена, в итоге еле вытащил. Защелки у заглушки приемника находятся сверху и снизу, будте аккуратнее. Ну а заглушки на дверях снимаются за 15 секунд.
Уважаемые, скажите, а я, будучи чайником в установке магнитол, смогу сам поставить магнитолу и динамики воткнуть в свой престиж? Там все на разъемах, или придется скрутки использовать (при установке динамиков)
Магнитола тоже подключается через разъем или надо будет провода какие-нибудь скручивать (припаивать)? хочу купить вот эту Sony MEX-BT2500 — описание и цены на Яндекс.Маркете
Мне придется какие-нибудь дополнительные переходники покупать? что такое ISO-разъем, например? Вопросы, понимаю, чайницкие, но перечитываю ветку, но пошаговой инструкциий, проще говоря, ФАКА с картинками, так и не нашел (конечно же, это ведь не плюшки раздавать - тут нужно кропотливо и скурпулезно инфу систематизировать, подобрать, написать). Если сам магнитолу поставлю - обязательно постраюсь пошаговую инструкцию написать. Пока хочу вскрыть заглушки для динамиков и посмотреть, что там внутри. еще советуют стакан, который там есть, с собой брать при покупке динамиков, чтобы сразу проверить, влезут, или нет. ps Кстати, динамики как крепятся? на саморезах? они в комплекте с динамиками идут? pps Буду признателен, если вместо раздражительных возгласов "убей себя, читай ветку" получу конструктивные ответы...
Уважаемый robust, нет ничего проще чем установить магнитолу в машину. 1) Покупаем магнитолу. При этом не надо покупать никаких дополнительных переходников, которые любезно предлагают наши добросовестные продавцы (мне вот впарили по неопытности такой за 100 р )), всё необходимое есть в комплекте магнитолы. 2) Вынимаем из машины заглушку, которая закрывает место под магнитолу. Для этого поддеваем чем нибудь (ножом или прочим) 2 фиксатора (по моему они сверху) и вытаскиваем заглушку. На задней стороне заглушки закреплены разъем для подключения магнитолы и антены. 3) Устанавливаем раму (из комплекта поставки магнитолы в получившемся отверстии), загибаем ее крепления. 4) Подключаем разъем, который шол в комплекте с магнитолой к штатной проводке (пункт 2), а другой конец, собственно, к магнитоле. Для антены кстате скорее всего прийдется купит ьпереходник с евпропейской на азиатскую (кажется не наоборот
robust
Можете сами поставить без проблем. У меня стоит SONY CDX-GT616. Разъем подошёл ( у всех Sony, наверно, такие). Для антенны переходник в комплекте был. Если нет, 50рэ. Динамики пришел подбирать со "стаканом". но он и не понадобился. Грамотный продавец попался, сразу подобрал под магнитолу и Логан.Крепятся динамики на саморезах, были в комплекте. Разъёмы для динамиков, увидите, когда снимите решетки на дверях. Можно приобрести в магазине "Радиодетали". Придется их припаять(прикрутить) к динамикам. Сам так и не поставил эти разъемы, а просто воткнул проводки от динамика и изолентой замотал. В принципе ничего сложного. Желаю успеха. Последний раз редактировалось Slava P. 28 фев 2008, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Сам тоже ставил Соню, только такую http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1008288 Вставить легко. Антенный переходник в комплекте был. Разъем ИСО магнитолы просто втыкается в штатный. При этом магнитола работает только в 2-х положениях ключа зажигания. Хотите на постоянку запитать -легко (в форуме описывалось). Акустика в передние двери тоже ставится легко. При этом я отрезал штатный разъем и припаял "мамы" из комплекта с акустикой. Можно не паять, а на скрутку. С акустикой - берите любую на 13 - встанет. Саморезы у меня в комплекте шли. Родные пришлось выкинуть - пластины полопались. Да, для установки акустики "торкс" нужен.
Не, не дам. Дам цитату
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8 ... highlight= http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... highlight= PS. Учитесь пользоваться поиском.
Друзья, я тут прочитал про желтые и красные провода, про утечку тока и севшие аккумы. неужели мне это грозить , если я где-нить напортачу? я думал - подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
