Текущее время: 15 окт 2026, 11:26
Воздушный фильтр
Сообщение Ded54 » 12 сен 2007, 10:32
А что, "ПОИСК" опять не работает :?: :?: :?: :shock:
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2007, 10:41
Kisel писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста как выглядит фильтр на проходе воздуха в салон и где расположен. Пару раз был запах бензина в салоне. С чего это вообще могло быть ?
идем сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3611
Видим ТРИ темы про фильтр салона!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=368
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=46
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2753
И надо было постить в тему по воздушный фильтр двигателя? :?
Сообщение Сергей 8921 » 11 фев 2008, 13:07
кто нибудь ставил прямоточный воздушный фильтр .Подскажите пожалуйсто как если можно фото .
Сергей 8921
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2008, 13:11
Сергей 8921 писал(а):кто нибудь ставил прямоточный воздушный фильтр
А зачем? :shock:
Сообщение Mavrik » 11 фев 2008, 13:14
Сергей 8921 писал(а):кто нибудь ставил прямоточный воздушный фильтр .Подскажите пожалуйсто как если можно фото .
Вы думаете, что ЛОГАН начнет гонять как ФЕРРАРИ?
Сообщение lomograf » 11 фев 2008, 14:28
Nick_2141 писал(а):А зачем?
Это не зачем, а "патамушта". :D
Прямоточный... Прямо точный. :D
Я пытался как-то поставить, да он, подлец, всё падает и падает... :D
Флуд, конешно...
lomograf
Сообщение Broker » 11 фев 2008, 14:38
lomograf писал(а):Прямоточный... Прямо точный. :D
С нулевым сопротивлением?
НУЛЕВИК на Логан! :D
Он даёт эффект на оборотах свыше 6000. :D
Придётся тогда всё время так ездить.
Broker
Сообщение lomograf » 11 фев 2008, 14:48
Broker
Broker писал(а):С нулевым сопротивлением
Да. Практически - с никаким. :D
Broker писал(а):Придётся тогда всё время так ездить.
И - недолго... :cry:
lomograf
Предложили тему крепления корпуса воздушного фильтра...
Сообщение t_t_m » 19 фев 2008, 10:32
Предложили тему крепления корпуса воздушного фильтра обсуждать здесь. Он просто злобно дребезжит при работе двигателя, я вот думаю может между корпусом двигателя и корпусом воздушного фильтра положить прокладки из термостойкой резины, ли шайбы гровера не затягивая болты (посадив их на герметик)
t_t_m
Сообщение Yava » 19 фев 2008, 10:53
t_t_m писал(а): я вот думаю может между корпусом двигателя и корпусом воздушного фильтра положить прокладки из термостойкой резины
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=185873#185873
и
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?p=118506#118506
Оксана Назарова
Представитель ОАО"Автофрамос"
Конструкция передних креплений корпуса воздушного фильтра предусматривает наличие компенсационного зазора, который препятствует отламыванию или оплавлению пластиковых лапок корпуса. Таким образом, зазор является функциональным. В конструкции крепления имеется специальное резиновое демпфирующее кольцо, изолирующее корпус фильтра от клапанной крышки. Вибрация корпуса воздушного фильтра вносит незначительный вклад (допустимый) в общий шумовой фон, издаваемый двигателем.
Yava
Я бы не назвал шум издаваемый корпусом...
Сообщение t_t_m » 19 фев 2008, 13:37
Я бы не назвал шум издаваемый корпусом фильтра незначительным, тут просто само собой проситься на ум инженеру какое-то техническое решение. Самый банальный вариант пластинчатая распорная пружина как в прищепке только наоборот.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 19 фев 2008, 13:41
Тут дополнительно возник вопрос. Заметил что стык по периметру отверстия которым корпус фильтра ложится на приемный патрубок ДМРВ пропускает пыль, какая там толжна быть прокладка, думаю может ее на сервисе потеряли?
t_t_m
Сообщение smallbob » 20 фев 2008, 16:06
t_t_m писал(а):Тут дополнительно возник вопрос. Заметил что стык по периметру отверстия которым корпус фильтра ложится на приемный патрубок ДМРВ пропускает пыль, какая там толжна быть прокладка, думаю может ее на сервисе потеряли?
Там конструкция как у ОКИ, корпус фильтра, в нем дырка и резинка. Все это одевается (кстати, ДМРВ у нас нет, есть ДАД) на корпус дроссельной заслонки и крепится к разным частям впускного коллектора, и через болтающиеся резиновые "шайбы" к ГБЦ. Конструкция скажем так не из удачных, зато простая. Если заметили пыль при замене воздушного фильтра (у меня её небыло) - обычный низкотемпературный черный герметик (ABRO например) по периметру резинового уплотнения корпуса дроссельной заслонки, и все. В случае чего - отчищается довольно легко.
smallbob
Сообщение Foenstein » 22 фев 2008, 02:14
fox7 писал(а):А я,наблюдал сие явление на новой машине,с чего там шайбам усыхать? Может это не недоделка,а так идолжно быть? Надо будет на ТО предъявить.
Ха! я попросил на ТО-20000 поменять воздушный фильтр за отдельную плату, приемщик покивал, сказал, что все сделают, а дома смотрю, в чеке фильтра нет и когда крышку открыл, там стоял старый, грязный фильтр, я его пропылесосил. Понятно, что все мы люди, но почему некоторые такие ... мягко говоря недалекие?
Сообщение mixxxxail » 22 фев 2008, 03:11
Движок перебрать хочешь?
Нулевой ,это сито от камней,каторое надо мыть и смазывать маслом раз в сто километров иначе кольца сядут.
mixxxxail
