Текущее время: 14 окт 2026, 23:12
тормоза без авс
тормоза без авс
Сообщение vladimir71 » 24 апр 2006, 16:28
вопрос такой
как в машине без авс работает тормоз - кто распределяет усилия между передними и задними колесами
спасибо
:shock:
vladimir71
Re: тормоза без авс
Сообщение Albor » 24 апр 2006, 16:47
vladimir71 писал(а):вопрос такой
спасибо
:shock:
Видимо главный тормозной цилиндр. И "колдун" - на задние колеса
Albor
Сообщение vladimir71 » 24 апр 2006, 21:45
Есть мнение что на машене без АВС нет так называемого "колдуна".
Честно говоря мне в это не вериться , но кто знает.
Госпада у кого нет АВС ответьте пожалуйста.
vladimir71
Сообщение Andy » 24 апр 2006, 22:00
vladimir71 писал(а):Есть мнение что на машене без АВС нет так называемого "колдуна".
Что-то похожее на классический колдун ИМХО все же есть. Я его видел.
Andy
Сообщение Dimax » 24 апр 2006, 22:25
В "За рулём" писали, что есть. А вот в Фокусе и Акценте без АБС - нету. Там просто "отсечка".
Dimax
Сообщение Yury » 25 апр 2006, 00:00
Только сначала раскажите кто такой "колдун" :)
Вобще тормоза нравятся - сегодня пришлось давить достаточно резко - колеса не заблокировались, машина встала мягко... хотя скорость была под 80...
Yury
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2006, 09:12
Yury писал(а):...
Сходите в тему "копилка знаний", там откройте доки на Логан - и все увидите своими глазами на картинках. Смотреть pdf, посвященный шасси :wink:
Сообщение Dimax » 25 апр 2006, 10:07
Yury писал(а):Только сначала раскажите кто такой "колдун" :)
"Колдуном" в народе называют регулятор тормозных усилий, видимо за нетривиальность регулировки оного (на наших многие его вообще снимают). Он перераспределяет давление тормозной жидкости между передними и задними колёсами в зависимости от загрузки машины и "клевка" носом при торможении. Если эта штука работает правильно - задние колёса блокируются в самый последний момент (что предотвращает занос задней оси) и тормозят настолько эффективно, насколько это для них вообще возможно.
Dimax
Сообщение vladimir71 » 25 апр 2006, 11:05
Вы знаете "в копилке знаний" информация есть только по АВС, а без нее я так ничего и не нашел. Но вот, что там написано в пункте 6 -цитирую
Запрещается проводить дорожные испытания, если диагностический прибор находится в режимедиалога с ЭБУ, так как системы АБС и РТУ (электронная система распределения тормозных усилий) при этом отключаются. Тормозное давление становится одинаковым на обеих осях автомобиля (при резком торможении возникает опасность разворота задом наперед).
Отсюда следует что нет "колдуна"???????????
vladimir71
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2006, 11:09
vladimir71 писал(а):....
Естественно, на машинах с АБС колдуна нет. Плохо мануал смотрели, придется картинку мне искать.
P.S. вот, смотрите рисунок логановского колдуна (обведен красным) и не говорите, что не видели. Я же вам советовал pdf про шасси смотреть, а вы зачем-то в АБС полезли 8)
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 25 апр 2006, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tonik » 25 апр 2006, 11:12
Ёхарный бабай, ну сколько можно из пустого в порожнее переливать:
НА МАШИНЕ БЕЗ АБС ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СИЛ ПО ОСЯМ ОТВЕЧАЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИЛИ "КОЛДУН" В ПРОСТОРЕЧИИ
НА МАШИНЕ С АБС РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ЭЛЕКТРОНННЫМ БЛОКОМ РТУ. (сами ж написАли)Т.Е. "КОЛДУН" КАК ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОТСУТСТВУЕТ, А ЕГО ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ РТУ
Tonik
Сообщение Fox Питерский » 25 апр 2006, 11:45
[quote="Tonik"]Ёхарный бабай, ну сколько можно из пустого в порожнее переливать:
НА МАШИНЕ С АБС РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ЭЛЕКТРОНННЫМ БЛОКОМ РТУ. (сами ж написАли)Т.Е. "КОЛДУН" КАК ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОТСУТСТВУЕТ, А ЕГО ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ РТУ[/quote А что такое РТУ ? В первый раз слышу . Устанавливают на Логан АБС системы BOCSH 6 версии , он состоит из блока модуляторов с электродвигателями , электронным блоком торможением ( компьютером) и электромагниитным клапаном . И никаких КОЛДУНОВ (сам не знаю что это такое , да и откуда это слово взялось , как по русски переводится)
Последний раз редактировалось Fox Питерский 25 апр 2006, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Fox Питерский
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2006, 11:48
Fox Питерский писал(а):... А что такое РТУ ? В первый раз слышу . Устанавливают на Логан АБС системы BOCSH 6 версии , он состоит из блока модуляторов с электродвигателями , электронным блоком торможением ( компьютером) и электромагниитным клапаном . И никаких КОЛДУНОВ (сам не знаю что это такое , да и откуда это слово взялось)
Интересно, по какому кругу мы АБС Логана обсуждаем. Кажется, по N+1 :evil: И который раз приходится говорить, что в Логане АБС - бошевская 8.0, а не 3.0 или 6.0. Ровно такая же, как на Мегане втором :!: [/b]
Сообщение Fox Питерский » 25 апр 2006, 12:17
Возможно я ошибся , а откуда у вас инфа .
Fox Питерский
Сообщение vladimir71 » 25 апр 2006, 12:24
Огромное спасибо за рисунок - все теперь понятно.
vladimir71
След.
