Текущее время: 17 окт 2026, 07:36
Бортовой компьютер
Сообщение vvs » 02 фев 2008, 21:18
u313 писал(а):Ну да, некий подпружиненый люфт есть, но это совсем даже не кнопка.
Владельцы Логана со штатным БК - поделитесь: Айс :wink: ?
vvs
Сообщение vlad-s » 02 фев 2008, 22:03
Yury писал(а):
IPM писал(а):
Yury писал(а):Режим тестирования уже обсосали, осталось найти энтузиастов которые эту прошивку сольют, разберут по байтикам и сляпают новую... вот тогда на любой техстанции Логанов начнут перепрошивать по полной :)
И кстати совсем не удивлюсь если через годик это станет реальностью :)
Готов заняться этой работой. Помогите приобрести битую панель приборов от любой версии Логана.
Ну вобще то думаю это не поможет.
Хотя для начала... не живую же начинать сразу ковырять :)
Вобще мне больше нравится идея доп. утройства - панель сильно не информативна.
я про идею дол. устройства тоже думал, у нас все возможности сделать есть, единственная проблема - найти протокол обмена блока logan с диагностическим оборудованием
vlad-s
Сообщение u313 » 02 фев 2008, 22:25
А не проще купить уже готовое, тот же мультитроник 1031UPL/GPL? Люди уже разобрались и все сделали, зачем заново изобретать велосипед? Если вы на способны сами заново повторить такой подвиг, то наверное используя свои знания и опыт за это же время способны заработать кучу денег по своему профилю и из них выделить 3500р на покупку функционального и продуманного и готового МК? или интересен сам процесс изготовления?
u313
Сообщение Iron » 02 фев 2008, 23:35
vvs писал(а):Владельцы Логана со штатным БК - поделитесь: Айс ?
Чем поделиться-то?
Если про кнопку, то нажимается она вполне ощутимо, где-то на 1-1,5 мм проваливается - с люфтом перепутать сложно.
Если про сам штатный БК, то он IMHO совсем не Айс - мало полезен, т.к. не много параметров выдает, а главное, сбрасывает/обнуляет показания когда ему вздумается.
Iron
Сообщение u313 » 02 фев 2008, 23:43
Чем поделиться-то?
Поделитесь, есть ли кнопка БК как таковая справа, такая же как на бибику слева? Или кнопки не видно, а нажимается закругление? В этом спор и вопрос!???
u313
Сообщение 3dmax » 03 фев 2008, 00:30
u313 писал(а):Поделитесь, есть ли кнопка БК как таковая справа, такая же как на бибику слева? Или кнопки не видно, а нажимается закругление? В этом спор и вопрос!???
+1, интересует этот же вопрос. Кнопка БК такая же как кнопка сигнала? Или?
Сообщение Iron » 03 фев 2008, 01:29
Так я же и написал, что кнопка (справа, поскольку речь тут идет про нее) нажимается весьма ощутимо, т.е. она есть и перепутать ее с просто люфтящим закруглением IMHO сложно.
Конструктивно выполнена она точно так же, как на левом подрулевом переключателе выполнена кнопка гудка, т.е кнопка БК находится в торце правого подрулевого переключателя.
Последний раз редактировалось Iron 03 фев 2008, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Iron
Сообщение 3dmax » 03 фев 2008, 01:34
Iron писал(а):Конструктивно выполнена она точно так же, как на левом подрулевом переключателе выполнена кнопка гудка, т.е с торца.
Вот теперь сразу стало всё понятно. Значит у нас на правом подрулевом не кнопка, а не пойми что, но с огромным люфтом. :lol: Причём подпружиненым. :lol:
Сообщение Iron » 03 фев 2008, 01:41
3dmax писал(а):Вот теперь сразу стало всё понятно. Значит у нас на правом подрулевом не кнопка, а не пойми что, но с огромным люфтом. Причём подпружиненым.
Ну, если люфт такой огромный (примерно как у кнопки гудка), то может и у вас не просто имитатор, а именно незадействованная кнопка?
Тогда ее можно IMHO задействовать самостоятельно для чего-нибудь другого, полезного.
Iron
Сообщение 3dmax » 03 фев 2008, 01:43
Iron писал(а):Ну, если люфт такой огромный (примерно как у кнопки гудка)
Не такой, поменьше чуть чуть, но всё равно похоже это больше на кнопку, чем на люфт.
Сообщение Iron » 03 фев 2008, 01:59
3dmax писал(а):Не такой, поменьше чуть чуть, но всё равно похоже это больше на кнопку, чем на люфт.
Ну, тогда остается разобрать и проверить, что же там на самом деле. ;)
Iron
Сообщение Леонид. » 03 фев 2008, 12:00
На днях купил Логан в Мосрентсервисе, но у них в наличии не было книжки-инструкции. В связи с этим подскажите, как выставить время на БК?
Леонид.
Сообщение Iron » 03 фев 2008, 12:26
Леонид. писал(а):На днях купил Логан в Мосрентсервисе, но у них в наличии не было книжки-инструкции. В связи с этим подскажите, как выставить время на БК?
Включить зажигание, нажать и удерживать на панели приборов кнопку сброса одометра до тех пор, пока цифры часов не начнуть мигать. Установка часов/минут производится этой же кнопкой, путем кратковременных или длительных нажатий.
Iron
Сообщение Леонид. » 03 фев 2008, 12:34
Спасибо!
Леонид.
Сообщение Леонид. » 12 фев 2008, 10:22
Подскажите, в штатном БК можно отдельно обнулить счетчик пробега за поездку и все остальное кучей? По отдельности никак?
Леонид.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
