Текущее время: 17 окт 2026, 01:42 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Уствнавливал голову http://www.autopulse.ru/item5782.html и колонки сам: вперед-16.5 http://www.autopulse.ru/item4020.html и назад 16.5 http://www.autopulse.ru/item4082.html . На заднюю полку проствавки сам сделал, коряво конечно, но получилось. В двери....был в Столице и заказал у VADа проставки http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... c&start=30, тока шумку осталось сделать. А так, в свой "прстиж" все допы делал сам (кроме сигналки, но не в салоне)! И родные вставки в двери, вродет у меня остались, 8-9-го, до 12го уточню! отдаю безвоздмездно!!!
Подскажите за что отвечает синий тоненький проводок в штатном разьеме к которому магнитола подключается. С магнитолы такой же проводок выходит только в другом месте колодки. Что будет если их соединить как задумывалось производителем магнитолы. Магнитола Пионер DEH P5900MP
Он отвечает за габаритные огни. Т.е. при включении габаритов/ближнего света на него идет сигнал, который уменьшает яркость подсветки на магнитоле (если магнитола поддерживает данную функцию) Читайте инструкцию к магнитоле. На ней синий провод может отвечать за питание активной антенны, например. Удачи!
Народ а как лучше из ISO контактики вытаскивать? можно их осторожно пасатижами вытащить, или они там на каких-то заклепочках держаться?
Вчера "папу" именно так и вытаскивал (успешно 4шт.)Был риск что провод оторвется, но выдержал.
Долго карячился сегодня отжимать по науке с "мамами" , одна нормально вышла...остальные быстро выдернул за провод и ,поправив язычёк плоскогубцами, воткнул в нужные гнезда.Так быстрее ,+темно в гараже...
Ребят, тут кто-то говорил, что с установкой HERTZ ECX 130 или других колонок могут быть проблемы, т.к. у них глубина,- 53 мм и Размер магнита - 56 мм, так вот никаких проблем с установкой у меня не было, уж по крайней мере владельцам комплектации "Престиж" волноваться точно нет смысла, встала как влитая (успел поставить только одну колонку). Успехов в установке!!!
Всем привет, скажите плиз подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому черный к черному (в технике соображаю, образование позволяет) вооот и при выключении зажигания магнитола выключается и потом сбрасываются настройки. ЧТО сделать чтоб этого небыло и почему так происходит, и скажите ещё , зачем в разъеме синий проводок тоненький. Спасибо.
См. на 6 постов выше....
Тогда см. инструкцию к магнитоле. На автомобиле: Красный провод постоянный (+) от аккумулятора, желтый (+) после вкл. замка зажигания.
Антенные переходники идут в комплекте с некоторыми магнитоллами, вроде в кенвуде есть.
Да наоборот же... (с) Вовка в тредевятом Царстве
Добрый вечер...
Установил голову jvc kd-g827 динамики pioneer 1339... всё встало отлично.... эта машина у меня первая и меня интересует как себя должна вести магнитола при повроте ключа и включения зажигания... при первом повороте влючается магнитола второй поворот включается зажигание (магнитола бывает нормально дальше играет, а бывает перезапускается) пуск двигателя естественно магнитола отключается.... в обратном порядке, выключаю двигатель магнитола бывает играет бывает тухнет. вообщем нет какого-то постоянства.... это гюк или какието особеннсти
Через пару недель стану обладателем Престижа, есть вопрос, касающийся установки магнитолы и динамиков, который в этом посте не нашел.
При установке дилером, допустим, магнитолы, в сервисной книжке делается пометка? Или данная работа фиксируется где-то в другом месте? Если пометка есть, то буду у дилера ставить и акустику и магнитолу, если нет, то поставлю магнитолу у дилера, а акустику самостоятельно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
