Текущее время: 26 окт 2026, 18:01 Двигатель трясет…Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Свечи меняли специалисты...Свечи меняли специалисты, они же определили, их как допустимые к установке. Но не в этом дело, пока ясно, что на одну свечу не "приходит искра", свеча вся залита, но вот чего я пока не понял в чем дело в высоковольтном проводе или блоке катушек или можетбыть еще в чем-то. Кстати, этот блок катушек выходит из строя целиком или по частям? Завтра попробую тихим ходом доехать на сервис для тестирования.
Вот что прочитал в книге по ремонту Логана.
Перед установкой смажьте наконечники высоковольтных проводов консистентной смазкой. Завод-изготовитель рекомендует смазку FLUORINE GREASE(номер 82 00 168 855 по каталогу Renault),но можно использовать и технический вазелин. А разве вазелин проводит ток? Если намазать токопроводящей пастой свечи и вокруг них, получим северное сияние.
На сколько я понимаю одна катушка стоит на 2 свечи , значит если одна свеча не работает , а другая работает , то катушка исправна.
Что за специалисты и какие свечи (марка номер)?
Выходить из строя может и по частям. Меняется весь блок.
Это не так. Проходил на собственном опыте. Как раз на Реновском движке, где одна катушка на 2 свечи. Сначала троит....
Причина тряски двигателя...Причина тряски двигателя оказалась комично-банальной. Оказывается, перетерлись о корпус воздушного фильтра провода разъема одной из форсунок. Так как их визуально не видно, обнаружить неисправность удалось только проведя тестирование двигателя и соответственно сняв корпус воздушного фильтра. Весь ремонт свелся к замене разъема и одной свечи. Ремонт делал в «полуофициальном» сервисе «Рено», он специализируется только на машинах «Рено» (в основном ремонтирует автомобили какой-то компании), запчасти ставит только фирменные. Компетенция мастеров мне понравилась все делают спокойно, без суеты, со знанием дела.
P. S. Несколько странным показалось решение проводки идущей к форсункам, основная часть заизолирована, а довольно длинные участки идущие к разъемам открыты полностью? P. S. S. Так же не совсем понятно, что происходило с неработающим цилиндром, бензин через форсунку попадал в камеру сгорания или она полностью закрывается отключенная? Судя по всему, при неработающей форсунке, автоматически отключалось и зажигание одного или двух цилиндров. Так же возник вопрос, если бензин все же попадал в цилиндр и дальше в катализатор, что будет с катализатором?
Да вот еще, что мне кажется наиболее уязвимые проводки нужно было делать в виде отсоединяемых жгутов, а не интегрированными в общую.
Он станет чище изнутри....бензин обладает моющими свойствами
Хватит стебаться над человеком.
Плохо ему от этого будет. Но если Вы проездили таким макаром не много, то ничего страшного.
Химию каталитический процессовТо: 3dmax
Исходя из теории химии каталитический процессов, понятно, что попадпющий в катализаторе бензин должен ему навредить, вопрос в какой степени и при наступлении каких обстоятельств, но мне так и не удалось получил ответ на ранний вопрос не от мастеров не от сторожилов данного форума, в отключенном состоянии форсунка на Логане открыта или закрыта? Удивляет, что по автомобилю выпускаемому в стране 3-й год информацию нужно выжимать по каплям, естественно это касается ответов работников сервиса.
Хм....
Тут сложный вопрос. Из курса химии помню, что "катализатор" - способен влиять на течение хим. реакции, но сам в ней не участвует. Т.е., вполне возможно, что boris55 пишет правильно.
Re: Химию каталитический процессов
Обычно на форсунку приходят два провода, на одном 12 В, а другой блок управления двигателем замыкает на массу в импульсном режиме, и когда на втором проводе появляется масса, форсунка открывается. Так что либо перетёртый провод замкнуло на массу, либо бензин засосало из впускного коллектора. А несгоревший бензин в катализаторе опасен тем, что катализатор в рабочем режиме имеет высокую температуру, и попавший туда бензин сгорает, и раскаляет катализатор, что ему, естественно, не полезно.
Поясниения.
Свечи 2 цилиндрах включены последовательно. Падение напряжения на них пророционально давлению в цилиндрах. Это экономит электронику.
Катализатор. В данном случае платина, действует как ускоритель хим. реакции. На стадии промежуточной реакции. Расход его дожен быть равен 0. Свинец в бензине опасен для платины как более активный хим. металл., он замещает платину и эффект катализа исчезает.
[quote="lingua-tech"]
Свечи 2 цилиндрах включены последовательно. Падение напряжения на них пророционально давлению в цилиндрах. Это экономит электронику. [quote] Поясните пожалуйста, как связано падение напряжения на свечах зажигания с давлением в цилиндрах, и как это экономит электронику?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
