сори
а через Ворд каждый раз набирать не получается, + типичные ошибки при наборе с клавы....
Текущее время: 16 окт 2026, 09:46 Гул при движении.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Зфгд_ШШ,
сори а через Ворд каждый раз набирать не получается, + типичные ошибки при наборе с клавы....
Аналогичная бодяга.40-60 км.часСпереди,справа(шип.BARUM)+тук-тук,сразу после переобувки(квадратная ? ).Через пару км.тук-тук стихло на порядок.Выло и на летней резине,эквивалентно крошкам асфальта,но тихо не было никогда(До рено была Вектра!?)Смотрел и щупал все,может какой нибудь акустический канал по коробчатым усилителям так резонирует?Акустика-дело серьезное,как-бы научить магнитолу прибавлять громкость на 40-60 км.Приходиться нарушать,к 80 км/ч вполне сносно.
Акустическая тишина машины - это ее класс. Ну а для Логана видимо стараться особо не захотели, не тот ценовой сегмент. Зато хоть не скрипит ничего в салоне, и за это огромное спасибо. У меня Бриджстоун IC5000, гудит до 80км страшно, потом стихает. А что до магнитолы, то пожалуйста, покупайте музыку подороже и будет вам авт.прибавление громкости. У меня такая стоит: Пионер Р70ВТ, есть и другие модели с такой функцией и у Пионера и у других фирм, например у Блаупункта. Может и у других есть, просто сейчас не помню. Кстати на гул резины почему-то реагирует вяло, а вот на открытое окно - очень даже!
Я уже поменял оба ступичных подшипника. Так что с гулом этих подшипников пришлось познакомится. А продиагностировать гул очень просто - на средней скорости 40-60 км/ч выполните "змейку".
В правом повороте гудит левый подшипник, и соответственно в левом - правый.
А может "змейку" на 60кмч не надо?
можно проще проверить. вывешиваем по очереди передние колеса ,заводим машину и включаем 4-ю скорость. если подшипник ступицы неисправен-будет сильный гул и прочие звуки.
Re: Гул при движении.прошу знатоков больно не бить!
сильный гул. На зимней резине (шиповка Континенталь Викинг 2-й). Похож на самолетный, реактивный, когда сидишь возле крыла... начинается на 80-90 км.ч, на 100-110 реально досаждает (после 120 становится менее заметным на фоне остальных акустических и пр. шумов). Я понимаю, что это скорее всего шиповка дает о себе знать. НО. Такая вот закономерность. При повороте вправо или при движении на дуге с уклоном в правую сторону, гул пропадает. Думал что он просто выходит наружу, а не отражается от подкрылок, как при движении прямо. Но при аналогичном повороте влево шум вроде как не проходит или уменьшается, но не так значительно. Что это может быть? Правое переднее нужно балансировать? (но руль то не бъет) или что то хуже? До ТО-3 еще тянуть 4 тысячи. Ждать или...?
Ваши покрышки имеют асимметричный рисунок протектора. Возможно, из-за этого. Если есть сомнения касательно правого переднего колеса - поменяйте местами переднее и заднее, послушайте.
Если колесо разбалансировано - Вы почувствуете на руле вибрацию.
Я на такой резине перед Новым годом прошел по тассе, практически все время по сухому асфальту, более 2 тыс. км. и такого шума как-то не замечал. Правда, первые 500-600 км шел не быстро - 80-90 - шиповку обкатывал.
Такое поведение характерно для умирающих ступичных подшипников. При повороте тот, который разгружается (внутренний по отношению к оси поворота), шумит меньше, а который нагружается (наружный) - больше. Возможно у Вас левый ступичный подшипник кончается.
Хм... Направление рисунка на левом и правом колесе у меня одинаковое. как то так : |/(|/| |/(|/|
хм... а он долго будет кончаться? а то уже 6 тысяч такое дело.
Oaken
Асимметричный рисунок протектора - если вы возьмёте колесо, мысленно поделите его повдоль напополам, то увидите, что левая половинка несколько отличается от правой. Если они симметричны - значит шина имеет направленный рисунок протектора, значит на боковине должна быть надпись Rotate и нарисована стрелка. У конти2 такой надписи нет. Шум от качения в левых-правых поворотах будет разным. Но это, скорее, для справки. По существу: поезжайте к дилеру. Машинка гарантийная? Вот нехай он и разбирается. Тем паче, что народ говорит, что ступичные подшипники меняют безропотно.
Не совсем так: при "холостом (ложном)" гарантийном обращении вы заплатите за диагностику свои кровные. Поэтому перед обращение надо убедиться в его необходимости, т.е. поставить нешумную резину и прокатиться.
u313
Ну да. Но общественное мнение склоняется в сторону ступичного подшипника. А в этом деле "лучше перебдеть, чем недобдеть". Кстати, диагностика не так уж дорого и стоит. А с учётом того, что ещё и машину помоют... Муррр!!!
