Текущее время: 20 окт 2026, 08:05 Странное поведение тормозовМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Аналогичная ситуация с тем лишь отличием, что проявляется редко и разница хода педали очень не большая. Просто "нутром" чую, что тормозит чуть резче. Как понимаю- причина в работе цилиндров. ( Может не до конца или не равномерно "отпускают" колодки. Но далеко ни критично.)
А может вакуумник глючит. Ведь от его работоспособности ход педали тоже зависит. То есть работает - ход больше, неработает педаль туже и ход по ощущениям короче.
Если система завоздушена, то педаль в начале хода проваливается, причем стабильно. Самостоятельно воздух никуда не денется.
ИМХО м.б следующие причины: 1. Субьективная. При высокой скорости кажется, что нужно давить больше. 2. Неисправность главного цилиндра. Плавающее засорение какой нить дырки.
Вакуумник- вряд ли. Сила нажатия не меняется, педаль не туже. А схватывает чуть чуть быстрее. ( в моём случае)
На соседнем форуме мне по этой теме ответили, что скорее всего виноват износ колодок, ход супортов увеличивается и их немного подклинивает, поэтому и возникает данный эффект. Проверить на практике не успел, т.к. машину продал
Какой смысл тогда поднимать проблему,если вы заранее знаете,что авто будет продано?
В том то и дело что я не знал что авто будет продано, получилось как то спонтано. Просто поступило предложение от которого нельзя отказываться, при пробеге 47тыс. и возрасте в 1.5 года потерять на авто 30 тыс. от начальной цены я считаю очень хорошее предложение. К тому же у меня все равно логан, только в комплектации престиж с абс. Ну нравится мне этот автомобиль
Сам спрашивал, сам отвечаю.
На счёт нормального хода педали тормоза: при включенном двигателе ход педали тормоза должен быть 60 - 65мм (Инфа из книжици аля Третий Рим)
Увеличенный ход педали тормоза,а также ступенька скорее всего износ задних тормозных колодок.У меня тоже появилось такая беда,проверил задние тормоза,поддомкратив задние колеса,просил сына нажимать на педаль тормоза,схватывают. Пробег 84 тыс. км,проблема возникла на 80 тыс.. Скорее всего задние тормоза, надо скоро менять колодки.
привет всем! не нашел подходящей темы, поэтому пишу здесь. При экстренном торможении автомобиль очень быстро срывается в юз... толи это законы физика(авто все таки высокое), то ли это такие технические характеристики? Понимаю, что так ездить опасно. В чем может быть еще проблема? Резина новая Нокиан.
Kiruxxa777
Если срывает передок , то надо крутить колдун , он душит задние тормоза . Если срывает все четыре , то надо убавить нажим на педаль .
Если шипованная и на сухом\мокром асфальте, то к зиме Вы подготовились уж слишком заблаговременно
Это сделает любой автомобиль без АБС.
+1 Kiruxxa777 Т.е. у Вас машина без АБС!
что за колдун? я менял балку заднюю+ мне меняли "реактивную тягу", как объяснили она распределяет усилия тормозов на задние и передние колеса,о ней речь? А резина у меня летняя, соответственно без шипов и она в три раза лучше стандартного амтела) да, машина без АБС
Kiruxxa777 Предложу не делать абортов по телефону
Неумение тормозить. Если вас посадить на грузовик с воздушными тормозами, то каждое ваше торможение будет юзом. В таком случае надо было покупать машину с АБС.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
