Еще есть высокотемпературная смазка для газовых кранов, вот она супер для кол. болтов.
Текущее время: 26 окт 2026, 03:36 не откручивается секреткаМодераторы: Администраторы, Модераторы
" ...Есть многое на свете..., что и не снилось нашим мудрецам..."(с) Я же написал - самый простой и доступный.
После смазки болтов графиткой экстренное торможение прошло на ура. Значит фрикционы не смазанны . Лишняя графитка ушла в правильном направлении ... А то , ЗАБЕЙ ,напугал чайника... Завтра проверю затяжку , надеюсь МАСТЕР прав . Мазал не как на бутерброд , но ув. забивающий заставил задуматься .
Безаварийки всем !
Возвращаясь к нашим баранам. У кого нибудь родные колесные болты при штатном моменте заворачивания не откручивались? А про секретки - так не недо дерьмо покупать.
Такого не видел и не слышал.
приведу живой пример. вчера переобувался на обоих машинах, записан был на шиномонтаж на Декабристов. Считаю шиномонтаж на Декабристов одним из самых удачных в городе. Иногда спецом через полгорода едем чтобы там просто отбалансировать. Так вот на Логане все откручивается штатным баллонником без единой запары. На ФФ2 болты откручиваются, но до обработки напильником диск было невозможно сбить со ступицы, причём все четыре. А на Опеле полная байда с колесными болтами. Их откручивал я полутораметровой трубой - не полметровой, а п_о_л_у_т_о_р_о_метровой трубой, которая имелась там в шиномонтаже. Так было и прошлой осенью и весной. Но месяца два назад одевал на Опель переднюю пару. Так видя весь процесс шинщик принес мне банку со смазкой. Чутка нанес я сбоку на все десять передних болтов. Так в этот раз, вчера, на предних колёсах я ограничился трубой сантиметров сорок. А задние- несмазанные - выкручивались с диким усилием на все обороты, причем скрипели. Поэтому если прикипают - значит смазывать. Год назад коленые болты не смогли открутить с первого раза на автосервисе Бош, так объясняли что конус не тот, что алюминий закусывает и прочие догадки. А лекарство оказалось в смазке резьбы.
Вот ответ любителям секреток.
А где там хоть одно слово про затяжку нормальным моментом? В основном - они
Самопроизвольному откручиванию болтов,способствует разбитое посадочное место на колёсном диске и разбитый конус на колёсном болте.Разбивается и то и другое из-за отсутствия смазки,перетяжки колёсных болтов (например гайковёрт).Стальной дииск меньше подвержен таким нагрузкам,литой(кованый) больше.При достаточном моменте затяжки и при небольшом количестве смазки ничего не открутится.Вспомните времена,когда на шиномонтажах всех обязали приобрести динамометрические ключи.Зачем спрашивается?
Но речь то о практически новых машинах Никогда не пользовал, не знаю Да откуда у всех проо смазку? Найду, где это прямо запрещают - выложу. Так именно затем, чтобы не перетягивали. По опыту - если Вы родным жигулевским баллоником закрутите колесо с помощью ноги - открутить его будет весьма проблематично, хотя там рычаг - 20см. А если рукой им же закрутите, то колесо не отвернется никогда, а с помощью ноги тем же балонником отвернете легко.
Ну смазка на самооткручивание не влияет.
Чел первый раз приезжает менять колёса, а они не откручиваются... Ему на заводе чем их закручивали?
