x-book писал(а):когда я свои поменял на 51 тыс, там оставалось около 3-4- мм, появился конкретный свист приторможении. У меня такоемнение, что очень большую чать народа просто раскручивают на замену и все, скажу, что я самездию очень быстро и при этом часто пользуюсь тормозами.
Как уже отмечали выше, вырабатывать колодки до конца вредно для цилиндров, особенно зимой, сильно вылезший поршень может потом закиснуть и быть причиной многочисленных бяк, и не надо думать, что закисают только на отечественных машинах...
MIC1968 писал(а):сильно вылезший поршень может потом закиснуть и быть причиной многочисленных бяк, и не надо думать, что закисают только на отечественных машинах...
На ВАЗах как раз закисает не вылезший поршень. Закисает то место в цилиндре, куда он вылезти должен.
Поставили Brembo?! Это нужно было еще поискать! Вы их сильно зря поставили, там гоаорят "спортивные смеси" колодки работают только после "прогрева", и диски "умрут" быстрее.
Здесь промелькнуло упоминание про "сход - развал". Мастер в сервисе намекнул, что это действо абсолютно пустая трата времени, сил и денег для Логан, схема подвески такова, что сделать сход развал там нормально невозможно так же, как и на ИЖ-е в свое время. Или это не правда?
Давайте разделим мух и котреты! Я не думаю что поставили спортивные колодки, любая нормальная фирма выпускает разные серии колодок от эконом, до премиум, и врядли за обычную цену поставили колодки для спорта... По ощущениям (сейчас колодки прошли 200км) всё нормально. похожи на заводские, колодки довольно цепкие.
Скажите, пожалуйста, сколько толщина новых тормозных колодок? Я недавно переобувался и посмотрел сколько осталось на моих, осталось 8-10 мм. На следующий день поехал на ТО-1 (пробег 14700), там мне написали, что износ 50%. Соответственно толщина новых колодок 16 мм. Поправьте меня если не так.
Дятел СамТат писал(а):Скажите, пожалуйста, сколько толщина новых тормозных колодок? Я недавно переобувался и посмотрел сколько осталось на моих, осталось 8-10 мм. На следующий день поехал на ТО-1 (пробег 14700), там мне написали, что износ 50%. Соответственно толщина новых колодок 16 мм. Поправьте меня если не так.
ИМХО не так, пусть меня поправят опытные коллеги. Колодки ведь не должны стираться до нуля. Допустим, по нормативу колодка считается стертой и подлежащей замене при 6 мм, а была с завода 12 (цифры условные), тогда 50% износа - 9 мм.
Пробег 22000- хотел поменять тормозные колодки Снял а они как новенькие Не ожидал - на предыдущих ВАЗАХ - менял почти через каждые 10 - 12 тысяч пробега
