Текущее время: 16 окт 2026, 15:55
Биение на скорости
Сообщение 3dmax » 26 сен 2007, 19:29
koskos
Налёт пепелаца в километрах?
Сообщение koskos » 27 сен 2007, 07:36
Самое главное упустил.
38000, одна зима, два лета. 70 % - г. Кострома, дороги отвратительные.
koskos
Сообщение 3dmax » 27 сен 2007, 12:21
koskos писал(а):Самое главное упустил.
38000
koskos писал(а): дороги отвратительные.
У Вас умерли рулевой ( рулевые) наконечник ( и). Диагноз верен на 100 процентов. :wink:
Сообщение Romik » 27 сен 2007, 12:54
на 100% диагноз подтвердит только вскрытие...)))
Рейка еще может дурковать... Было примерно так на 99...
Romik
Сообщение 3dmax » 27 сен 2007, 12:56
Romik писал(а):Рейка еще может дурковать...
Вряд ли. Уж слишком симптомы похожи на смерть нконечника. Да и летят они на Логанах в сотни раз чаще, чем рейки.
Сообщение Romik » 27 сен 2007, 12:57
3dmax писал(а):Вряд ли. Уж слишком симптомы похожи на смерть нконечника. Да и летят они на Логанах в сотни раз чаще, чем рейки.
Спорить не буду, вскрытие покажет...))) :wink:
Romik
Сообщение sandro.s » 11 окт 2007, 23:23
У меня без усилка стал в последнее руль крутиться с огромным усилием. Знающий товарищ говорит, что это "закусывает рейку". Советовал её на станции попросить отрегулировать. Если она перетянута - сложней руль крутить даже на скорости, а если недотянута, то крутить легче, но зачем нужна болтающаяся рейка! Поеду регулировать, может что новое всплывет.
sandro.s
Сообщение Maks » 19 окт 2007, 07:17
Ситуация следующая:
30 000 - ТО2 - заменили передний подшипник, других замечаний у диллера не было. Через 1500 поставил стальные диски с зимней шипованой резиной (диски отдавал на балансировку). Сразу же появился гул. Причем гул появляется в диапазоне скоростей 65-85 км/ч, гул не монотонный и имеет некоторую частоту, биения на руле я не ощущаю (в пределах неровностей дороги).
Что это - разбалансировка, подшипник, резина? Спасибо.
Maks
Сообщение Путник » 19 окт 2007, 08:56
Maks писал(а):Ситуация следующая:
30 000 - ТО2 - заменили передний подшипник, других замечаний у .
Помоему это мы читали вчера в другой ветке. И я даже дал ответ что скорее всего шумит резина. Не стоит дублировать одни и те же вопросы по разным веткам. Не положено.
Путник
Сообщение axt » 06 ноя 2007, 21:58
Начинает не хило бить руль после 80 км. В чём трабла скорее всего,никто не подскажет?
axt
Сообщение Путник » 06 ноя 2007, 22:02
axt писал(а):Начинает не хило бить руль после 80 км. В чём трабла скорее всего,никто не подскажет?
Неотбалансированы колеса. :?:
Путник
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2007, 22:02
Вероятно, в балансировке.
Сообщение axt » 06 ноя 2007, 22:05
Я вот тоже так думаю,т.к это биение появилось после смены резины,хотя балансировку сделали. Значит придётся ещё разок сделать,фигово((
axt
Сообщение sandro.s » 06 ноя 2007, 22:06
Есть вероятность, что это из-за дисбаланса колес. Возможно налипла и засохла грязь или снег. Пару лет назад в "За рулём" описывали такую ситуацию: Руль било только на скорости около 80 км/ч.
sandro.s
Сообщение axt » 06 ноя 2007, 22:07
Приму к сведению,спасибо.
axt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
