Текущее время: 19 окт 2026, 02:54
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение Снежана » 04 ноя 2007, 22:09
Здравствуйте уважаемые логоноводы! :D
у меня случилась проблема, помогите пожалуйста разобраться..
Машина 2006 года выпуска Пробег 15000км
при движении на 5 скорости начался свист, при нажатии на педаль скорости :shock:
а теперь появился скрежет, при работающем двигателе независимо от того стоит машина или двигается..скрежет как от консервной банки...
что это?? Только прошли тех осмотр.....все было ок по их данным :shock: :shock:
Снежана
Сообщение aLLogan » 04 ноя 2007, 23:05
Вообще говоря, похоже на работу двигателя без масла -- в таком случае на эвакуаторе в сервис!!! если будете запускать двигатель, то жить ему -- счет на минуты!
это конечно самое страшное, и я примеров такой поломки у Логана на 15-ти тысячах не знаю! поэтому хотя бы покажите звук любому мотористу или сведущему человеку. Может у Вас там действительно консервная банка завалилась в моторный отсек? :-)
или открутилось чего, например, защита поддона (это частое явление)
Удачи!
aLLogan
Сообщение Vadyan » 05 ноя 2007, 00:26
А при нажатии на педаль сцепления звук меняется?
Vadyan
Сообщение Vadyan » 05 ноя 2007, 00:55
Вспомнил вот ещё что,в переднеприводных авто,очень сильно испытывает голодание 5-ая передача.Проверьте уровень масла в коробке,я подазреваю,что это больше похоже на коробку,чем на двигатель.До устранения неиспраности старайтесь не включать 5,могут накрыться подшипники.
Vadyan
Сообщение Снежана » 05 ноя 2007, 11:59
Vadyan писал(а):А при нажатии на педаль сцепления звук меняется?
при нажатии на педаль сцепления звук вроде бы исчезает....в смысле свист убирался..но сейчас уже появился скрежет..постоянный
записались на сервис..не опасно ли будет на ней ехать до сервиса?? Вы меня напугали что двигатель может накрыться..
хотя тоже склоняюсь к тому что это коробка передач..
Снежана
Сообщение Снежана » 05 ноя 2007, 12:01
Снежана
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2007, 12:16
Мдя.... Снова девушка. Значит так.
На 5 передаче, если ехать не быстро и в машине будет тихо, можно услышать некий тихий свист, но я бы его характеризорвал как небольшое подвывание. На остальных передачах этого нет. Болеют этим все Логаны, с чем это связано я не знаю. Не заморачиваюсь.
А Ваш так называемый скрежет это, скорее всего, знаменитое тарахтение КПП, опасным тоже не является и при нажатии на педаль сцепления должен пропадать. Проверьте это перед поездкой на сервис. Если это так, то никуда ехать не надо, всё в норме.
Хотя могу быть не прав и у Вас действительно что то сломалось....
Сообщение Looking » 05 ноя 2007, 12:24
так может это выжимной подшипник сцепления, уж больно по звукам похоже, сначала свистел, теперь скрежетать начал, если при выжатой педали сцепления звук пропадает, то похоже на него.
А по поводу возможности поездки до сервиса из-за вероятного отсутствия масла в двигателе нужно самой элементарно проверить уровень масла в двигателе, если раньше никогда не делала - самый удобный случай научиться, т.к. этому всё равно обязательно нужно учиться , достаём щуп и смотрим на уровень, если между МИН и МАКС то всё ОК, ну и на панели приборов не должна красная лампа давления масла гореть, если когда загориться при движении или не будет гаснуть после заводки - сразу глуши мотор, даже если уровень масла нормальный, т.к. вероятно масляный насос накрылся и не создаёт достаточного давления масла в магистралях.
По поводу уровня масла в коробке, к сожалению щупа нет, поэтому так банально как на двигателе не проверишь, а жаль, не понимаю я почему столь ответственный и недешёвый по стоимости приобретения узел лишён удобного и быстрого способа диагностики ввиде щупа, только выкручивать контрольную пробку.
Looking
Сообщение Снежана » 05 ноя 2007, 12:51
красная лампа на панели не горит..уровень масла наверное в порядке..
насчет скрежета..меня это напугало больше чем свист..тем более раз вы говорите что на 5 скорости онив се подвывают)
скрежет очень сильный..при движении его слышно даже на улице тем кто рядом стоит...и чтоб поехать я же педаль сцепления отжала..а скрежет остался...буквально подъехали к гаражу и начала скрежетать..
у меня возник вопрос а если сломалась :( коробка передач??????
сколько обойдется такой ремонт??? и как определяется что коробка полетела?а сколько стоит новая коробка передач?
например летом у меня сцепление полетело! заставили менять за 15 тысячр
Снежана
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2007, 12:55
Снежана писал(а):например летом у меня сцепление полетело! заставили менять за 15 тысячр
На гарантийной машине? :shock:
Снежана писал(а):у меня возник вопрос а если сломалась коробка передач??????
Бесплатно, если машина на гарантии.
Сообщение Снежана » 05 ноя 2007, 14:14
Да! ругались долго но объяснили что сцепление расходный материал потому на него гарантии нет:(:( :shock:
Снежана
Сообщение Vadyan » 05 ноя 2007, 14:45
Уважаемая Снежана,отпишитесь после поездки на сервис,пожалуйста.Очень интересно,что за вердикт вынесут.Город вашего проживания впишите,а то не понятно откуда вы.
Vadyan
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2007, 14:52
Снежана писал(а):Да! ругались долго но объяснили что сцепление расходный материал потому на него гарантии нет:(
гарантии нет только на диск. Если Вы спалили его, то замена платная. Но я сомневаюсь, что 15 штук с Вас взяли за замену диска. Значит меняли что то другое, а на новой машине это должно было быть сделано по гарантии.
Сообщение NSergey » 05 ноя 2007, 15:15
Внимательно читайте вместе гарантийный договор. Если в процессе гарантийного ремонта заменяется та или другая деталь или узел, в договоре должно быть прописано кто оплачивает стоимость замененных железок. Если не прописано, тогда пусть докажут, почему это должны оплачивать Вы.
NSergey
Сообщение Снежана » 05 ноя 2007, 15:25
живу в Москве на гарантии в автомире
Завтра вечером записалась на диагностику..
насчет истории со сцеплением..сожгла диск как мне сообщили
диск замене не подлежит..диск расходный материал
невозможно поменять только диск надо менять все сцепление..содрали 15 тысяч поставили новую коробку сцепления
вообще меня расстраивает то что на техосмотрах они ничего не замечают.. :? все ок а потом бац вы сожгли диск..машина просто заглохла и уже не поехала никуда..ее буксиром на сервис везли
и теперь опять прошли ТО 14 октября и бац..свистит срежетит..ужОс
Логан после года эксплуатации прям расстраивать стал
на жигулях в свое время и то не сожгла диск за стлль короткий срок
Снежана
След.
