Текущее время: 18 окт 2026, 04:16
Противотуманные фары
Сообщение П.В. » 07 окт 2007, 20:12
Алё_шА писал(а):Дык на втором фото в нем как раз прозвонка торчит - тонкий зеленый...
Спасибо! Фотка неважная - сразу не разобрал. Второй - масса, надо пологать...
П.В.
Сообщение Waldschnepfer » 07 окт 2007, 21:27
Viewser писал(а):Хотел спросить про штатные ПТФ.
Тут был вопрос про лампы H11, а кто пробовал их менять в штатной ПТФ. Или они не у кого не перегорают? В инструкции по эксплуатации в отличии от головных фар скромно написано "обратиться на СТО" ?
Меняются легко. Понять,что это легко - страшно. Отвинчиваете 3 самореза от щитка снизу,ващелкиваете его и отворачиваете. Потом бернте лампу,поворачиваете ее по час стрелке и достаете,после чего снимаете разъем. Обратно в обратной последовательности. Регулировка - шестигранником на 6,через отверстие в щитке.
В первый раз,конечно,лучше на подъемнике. Виднее. Потом все хорошо и с коленки делается.
Waldschnepfer
Сообщение ICE Rider » 10 окт 2007, 07:37
Denis64 писал(а):
ICE Rider писал(а):А что, если совместить НЕLLА:
* - Противотуманный свет, галоген Н7 12В 55Вт 1N0 008 582-001/ - 007
* - Система радиоуправления коммутацией 12 V 6ZN 157 010-001
Решиться проблема с подрулевым переключатем и не надо будет дырявить торпеду для кнопки.
И вообще, давайте пообсуждаем что-нибудь конструктивное !!! Вышеописанное, например. Кто может расшифровать эту идею для не специалистов поподробнее ? :roll:
Сами фары http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml-смотрите в самом низу
Управление http://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml
ICE Rider
Сообщение Lesertach » 10 окт 2007, 22:52
поставлено. День и ночь.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение Evg » 17 окт 2007, 13:30
...нашел
Evg
Откуда: Подмосковье, Аутентик(синий металлик), ГУР, ЭСП, ПТФ, тонировка,фильтр, MP3
Сообщение @ndrey » 18 окт 2007, 10:56
П.В. писал(а):Второй - масса, надо пологать...
Масса везде обозначается черным цветом и в подрулевом выключателе ее нет, потому, как она везде - корпус автомобиля.
Совет производителя "обратитесь в сервисный центр" как нельзя кстати в Вашем случае...
@ndrey
Сообщение Lesertach » 18 окт 2007, 12:01
Поставлены Hella ближний свет заместо штатных. Тоже модуль 90 мм. Светят - сильнее чем большие фары ближнего света.
Lesertach
Сообщение Panama » 19 окт 2007, 09:09
Lesertach писал(а):Поставлены Hella ближний свет заместо штатных. Тоже модуль 90 мм. Светят - сильнее чем большие фары ближнего света.
Ежели можно - фото в студию PLZ
Или подробно как что делеть.
Себе такое хочу, хочу, хочу... :P
Panama
Сообщение П.В. » 21 окт 2007, 11:04
@ndrey писал(а):Масса везде обозначается черным цветом и в подрулевом выключателе ее нет, потому, как она везде - корпус автомобиля.
Это и имелось ввиду.
Подкажите, кто-нибудь - где "концы" на ПТФ? Пошарил под капотом - не нащёл...
П.В.
Сообщение Lesertach » 21 окт 2007, 11:49
П.В. писал(а):Подкажите, кто-нибудь - где "концы" на ПТФ? Пошарил под капотом - не нащёл...
Слева, возле звукового сигнала., под АКБ. Там разъём оригинальый. Дальше тянутся в гофре, прищёлкнутой к бамперу. Чтоб разъем увидеть - надо локер отгибать, или снизу плостиковый обвес отогнуть.
Lesertach
Сообщение П.В. » 21 окт 2007, 12:52
Спасибо! Заглянул - нашёл.
Дорога из Астрахани - дальняя. Помимо рыбалки надо и дополнительным освещением заняться...
П.В.
Сообщение Valeriy » 29 окт 2007, 19:52
Поставил на место штатных ПТФ- HELLA Micro DE(остались от старой машинки). С одновременным включением с габаритными огнями. Если кому интересно могу поделиться опытом :wink:
Valeriy
Сообщение Alex__M » 29 окт 2007, 20:06
Valeriy писал(а):Поставил на место штатных ПТФ- HELLA Micro DE(остались от старой машинки). С одновременным включением с габаритными огнями. Если кому интересно :roll: могу поделиться опытом
конечно интересно
Alex__M
Сообщение Valeriy » 29 окт 2007, 23:03
К сожалению, в процессе установки ПТФ не сделал фоток. Поэтому внутреннюю конструкцию могу только описать. С внешней стороны при необходимости со временем могу сделать фотки.
Внешний вид ПТФ:
Эл.схема собрана на одной релюхе. Управление которой взял прямо с лампы габаритов левой блокфары.
Valeriy
Сообщение Lesertach » 30 окт 2007, 00:14
ту Валерий. на ДЕ - линза ничем ведь не закрыта - то есть из стеклянных элемментов линза одна единственная - и фокусирует и защищает от воды? Как она греется? Нагревается как если не выключать с полчаса?
Lesertach
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
