Текущее время: 15 окт 2026, 00:25
Мигает светодиод сигнализации при движении
Сообщение Kamenski » 23 окт 2007, 09:07
Раньше не наблюдал, а теперь при движении помигивает светодиод сигналки на торпеде. Сигналка - StarLine A6. Причем, вроде только на скорости выше 80 км/час. Никто не сталкивался? Звонил в техцентр - сказали: "приезжайте посмотрим - мигать не должна на ходу". Пока приехать не могу - занят по горло, а техцентр в другом городе...
Kamenski
Сообщение Skripa4 » 23 окт 2007, 09:20
У самого старлайн. Посмотри все концевики. У меня такое было, посколько лампочка незакрытых дверей не горела, сделал вывод, либо капот, либо багажник. В багажнике концевик закис чтоли. ПОтыкал раз 5, проблема ушла и месяца 4 как не появляется. Кстате, при постановке тоже говорила, что что-то не закрыто. Один раз ложно сработала на открытие багажника. Так что сомнений насчёт этого концевика не было.
Skripa4
Сообщение удалец » 23 окт 2007, 10:18
И у меня такая же. Тоже думаю, что концевики, обрати внимание, особенно на внештатные ( те которые ставились при установке). Возможно при тряске на скоростях глючат ( особенно капот, на форуме писали, что возможно открывание онного на ходу, вот на скорости может и приподнимать капот).
удалец
Сообщение Kamenski » 23 окт 2007, 11:13
Спасибо! Очень похоже. Проверю.
Kamenski
