Они стоят по одному с каждой стороны и работают на выпуск воздуха. При закрытии задней дверке в гараже (когда шумов других нет) слышно как срабатывает этот клапан.
Вопрос в следующем. А может они вообще не нужны? Зимой без него теплее будет.
Текущее время: 19 окт 2026, 05:17 Воздушные клапана в багажнике.Модераторы: Администраторы, Модераторы Воздушные клапана в багажнике.Они стоят по одному с каждой стороны и работают на выпуск воздуха. При закрытии задней дверке в гараже (когда шумов других нет) слышно как срабатывает этот клапан.
Re: Воздушные клапана в багажнике.
Ни в коем разе - багажник без выпуска воздуха обмерзнет нафиг. И салон потеть не по-детски будет.
Для вентиляции.Без них логана разорвет как хомячка от килограмма тротила. Печка будет вдувать-вдувать-вдувать... Куда деватся воздуху из салона? Давление будет расти-расти-расти- и БАЦ. Шутка, но в принципе доля правды есть...
Ну тогда как вариант - закрыть дыры в задних стойках - тогда сообщение с багажником не будет. А почему салон потеть будет? Потеть он как раз начинает из-за того что влага попадает. Попробуйте скинуть обшивку дверей и покататься, а потом обратно поставить. Думаю что щелей хватит в салоне чтобы еще дополнительно иметь выход воздуха через багажник.
Re: Воздушные клапана в багажнике.Когда пассажиры запоют "Кипит наш разум возмущенный" куда пар будет выходить?
А разве щелей в машине мало? П.С. Таких пасажиров уже пора в багажник пересаживать для сохранности обивки салона.
Нужны. Помню, когда в ОКЕ я хлопал дверью, у девушек закладывало уши. А в ОКЕ этих клапанов нет. Инженеры не дураки, в общем. Зимой не забывайте пользоваться печкой.
Это чтобы у девушек уши не закладывало
Ну то что они ткрываются при закрытии - это понятно. А печка - так когда машина стоит - она остывает.
А поточнее нельзя указать, где именно они находятся? Я как-то поискал- не нашел... Может быть они под обшивкой?
Под обшивкой. Достаточно открутить пластмассовый барашек и отогнуть обшивку. Они в задней части крыльев.
Неужто отток воздуха производится через тарированые щели? Сомневаюсь. Скорее всего клапана там были, да присохли или забились...
Оба клапана находятся под задним бампером, с обоих сторон автомобиля, на задних крыльях. Снаружи надо снизу под бампер заглядывать. PS: через эти клапана может попадать в боковые ниши багажника вода при мойке керхером или интенсивной езде по лужам. У меня в правый "карман" попадает.
Tutumber
Так же попадает вода в правый "карман" багажника. Это как то лечиться? Потом сегодня при езде в один из моментов вдруг произошел хлопок и шум с улице стал больше. Я думал дверь открылась. Прошло минут 5 и шум опять снизился до естественного размера. Клапана открываются только при определенном давлении в салоне или всегда открыты?
Там резиновые "крылья". из резинки 1-1.5мм. Они свободно открываются. при небольшом давлении так же откроются.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
