Уважаемый Boris55
Озаботился установкой проставок под 16,5"динамики.Придётся снимать обшивку.Получится ли её отщёлкнуть от пистонов не всю,а только в районе корзины,чтобы просунуть проставку?
Текущее время: 14 окт 2026, 16:11 Зачем я снимал обивку двери.И как?Модераторы: Администраторы, Модераторы Уважаемый Boris55
Краски действительно почти нет, но и голого железа тоже не видно. Грунт только. Но антикор все же есть. Я его обнаружил Виден немного в самом желобке и брызки на внутренних стенках. Смысла почти не видно. Можно сказать что его нету совсем. Это что то типа мовиля. Обычной тряпкой не смывался. Пришлось оистителем смочить.
Ага-а надо как на хачсервисах-всю машину залить мовилем-и доставить вам много радости для удаления всей этой чуши со стекол и других частей авто?-антикор тут грамотно сделан. А насчет краски-зачем она под обшивкой? Вы её туда сюда будете сдирать и любоваться на окраску??
Краска под обшивкой - дополнительная антикоррозийная защита, ибо двери, как правило, ржавеют изнутри.
+1 от себя добавлю ставил в двери штатную аккустку и заметил что двери изнутри влажные.Мне это крайне не понравилось так как последний раз машина намокала 3дня назад под дождем. Долговато сохнет
Vlad-Deputat
Это конденсат, счас влажность большая и ночная температура низкая, я вечером в гаражи когда машину ставлю (часиков в двенадцать ночи), так те машины, которые на улице стоят все мокрые как после дождя (хотя накануне его не было). Имхо в наших условиях антикорить всё равно надо - есть он там с завода или нет, всё равно надо делать по полной. А за то как снять обшивку Борисычу - респект...
Кому интересно, есть пистоны двери, которые дешевле оригинала.
Цена 5р. - 1 шт. "Пистон обивки двери ВАЗ-2170" Садятся крепко, держат лучще.
ИМХО - влажные - это конденсат. Конденсат - это дистиллат. От дистиллата не ржавеет. Все лишнее стекает вниз через отверстия дренажные.
И здрасьте. Осталось только сказать, что атмосферный воздух не содержит примесей (а заодно и свободного кислорода), внутренние поверхности стальных панелей абсолютно стерильны и доступ солей туда исключен, ЛКП не имеет микротрещин и потому влага внутри кузова - это великое благо. И один неразрешимый вопрос - отчего все таки двери (и проч) все таки ржавеют изнутри.
Речь не о воздухе, а о конденсате
Конечно, так же, как и наружных (Вы их тоже мовилите?) Как и снаружи Если Вы сможете привести достаточно убедительный пример ржавения небитых дверей изнутри (не внизу, где стоит вода у нерадивых владельцев, не в районе замков и т.п.), то соглашусь с Вами тут же и безоговорочно
В дверях внутри-не конденсат,а то,что при дожде и таянии снега протекает внутрь мимо уплотнителя стекла...Какой же это ,простите,конденсат???
Вы считаете, что аккустику он сразу после дождя ставил? ИМХО, после дождя и снега оно все внизу, в виде воды, и стекает по стеклу, а не по двери. А то, что на полотне изнутри - это именно конденсат.
Давай, Захар, порвем аудимторию. Большинство форумчан, имеющих опыт эксплуатации авто, таких примеров приведет "тьмы и тьмы." (А.Блок (С)) Личный опыт. Теплые гаражи, арендуемые моей и рядом братских организаций. В активе - фольксвагены пассаты (3 шт), ФФ2 - 1 шт. Митсубиши Улан - 1 шт, Волги ( в ассортим)- 6 шт. и разные ВАЗы- 2 шт. В пассиве - коррозия внутренних полостей - 100%. Я полностью и безоговорочно (как Кейтель) согласен, что коррозионная активность конденсата на 2 порядка ниже солевой смеси на наших направлений. Но наличие влаги во внутренних полостях никоим образои ингибитором коррозии быть не может. Только наоборот. Точка.
Помогите форумчане, обнаружил что замок задней двери из машины не открывается, снаружи пожал-ста.....
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
