Текущее время: 13 окт 2026, 02:08
Гвоздик
Сообщение Зануда » 28 июл 2007, 18:42
Slegor писал(а):
Slegor писал(а): Не часто такое увидишь
Гвоздь в бескамерке довольно распространённое явление. Тем она и хороша, что продолжает дальше держать воздух. Поэтому не понятно чему Вы так удивились. :wink:
Да вот все хочу поймать какой-нибудь. Так не ловится, даже обидно :D
Мазохист, блин.... :roll:
Никакой жалости к резине.... :D :D :D
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Ded54 » 29 июл 2007, 20:03
turinmu писал(а):Примерно неделю назад,чисто случайно,увидел в правом переднем колесе шляпку самореза.Так и езжу,пока Сегодня проверил давление - 1,8 (0,2 кг за неделю).Ещё терпимо.
Сегодня, чисто случайно, увидел в магазине сей девайс. "Смерть гвоздям" называтся :)
Сунул - вынул и всё ОК! :lol:
Сообщение MMM1972 » 30 июл 2007, 07:14
Только собирался предложить темку - кто чего в колесо находил....опередили....
С шурупом проездил почти неделю - померю давление - 1,5 очка, матюкнусь, докачаю - вечером снова 1,5-а...не больше не меньше
На шиномонтажке оказался шурупец, его давлением больше 1,5-а выжимает - он травит, меньше 1,5-а - держит....
Болт на трассе ловил, длинной сантимов 10...причем ШЛЯПКОЙ в колесо. Передком его видимо подняло на попа, а задним колесом поймал - аж изнутри по крылу чирканул, ладно бак не пропорол.
На монтажке народ почертыхался, и пришлось снимать резину полностью - не получилось его за резьбу вытащить.
И самый писк - дверная ручка!!!! (старая заостренная, с квадратным штырем с обратной стороны) Так еще прикол - приехал на монтажку, так говорят - ты уже третий за неделю с такой ручкой.
MMM1972
Сообщение Олег А » 30 июл 2007, 07:57
Bstr писал(а):недавно штырь поймал сантиметров 15, вошёл ровно по центру, но под углом и тёр изнутри боковину, пока заметил, протёр так много что не восстановить
У меня тоже подобное было... на старой машине, а я на нипель грешил, что приспускает...
а ещё один раз поймал полукольцо лопнувшее диаметром сантиметров 15 и толщиной примерно сантиметр - так машина на колесе прыгать стала как мустанг - я вышел посмотреть, оно не спущено (в яму влетел, думал что пробил), пробую дальше ехать, а она скачет... темно на улице было, вот и не увидел сразу... "доскакал" до ближайшего фонаря, а там "это" увидел... :shock:
Олег А
Сообщение deda911 » 30 июл 2007, 16:20
А я ловил в колесо обыкновенную алюминиевую ложку, ручка вошла полностью в колесо, остальное загнулось/смялось...
Колесо спустило мгновенно.
Дело было под Волгоградом, товарисч из шиномонтажа долго охал и умолял подарить ему обломки ложки (ее пришлось разломать чтобы ватащить), даже предлагал мне скидку сделать... говорил на его памяти это первый случай...
deda911
Сообщение Ded54 » 22 сен 2007, 23:56
Ded54 писал(а):Сегодня, чисто случайно, увидел в магазине сей девайс. "Смерть гвоздям" называтся :)
Сунул - вынул и всё ОК :lol:
Сегодня испытал его. Месяц ездил с гвоздём. Нашёл водоём, нашёл прокол - 5 мин. и всё в порядке!
Сообщение Пасечник » 23 сен 2007, 13:41
В посёлке у нас кто-то сыпанул на дорогу обойных (или обивочных?) гвоздей.. это такие с большой шляпкой...
У шиномонтажа (а он один у нас :)) - очередь.
Рекорд у одного мужика - из 6 колёс (ехал с прицепом) - пять.
Шиномонтажники аж зеленели, когда шутили... мол они и рассыпали :).
Пасечник
Сообщение turpan » 23 сен 2007, 14:12
Пол месяца с гвоздем 80 мм. проездил. При этом также в заднем колесе, но с другой стороны точал изогнутый кусок электрода, причём вошёл по касательной но не насквозь. Настойчивые подозрения на умышленные действия.
turpan
Сообщение barbrige » 28 сен 2007, 06:58
Знакомый рассказывал - возвращался из Москвы, уже поздно вечером. Вдруг стало что-то шуметь сзади. Остановился, посмотрел - ничего. Поехал - шумит. Остановился, посмотрел - ничего. Ещё проехал, посмотрел - вроде колесо подспустило. Так и ехал потихоньку до шиномонтажа, подкачивая. Внутри был швейцарский армейский нож. Разобранный по деталям и слегка побитый пока в колесе ехал.
barbrige
Сообщение SidAn » 28 сен 2007, 07:53
На ТО1 вытащили из заднего колеса ржавый гвоздь, видимо с дачи. Соседи (через пару участков) любят жечь мусор прямо на дороге. :evil: Сколько с ним ездил - не знаю, но давление в колесе было в норме...
SidAn
Сообщение Ded54 » 10 фев 2008, 18:30
Почти месяц мучился -пр. пер. колесо по маленьку спускало до 1.5. Визуальный осмотр ничего не давал - нет гвоздя. Поехал на шиномонтаж и выяснилось, что пропускало через ШИП :shock: . Первый раз у меня такое... Шиномонтажник сказал, что в эту зиму - частое явление, т.к. снега нету... :cry:
Сообщение lingua-tech » 10 фев 2008, 19:08
Ремонт прокола безкамерки в полевых условиях. Без демонтажа покрышки. В тазике с водой находится место прокола. Там идет воздух. Предмет удаляется. В спущенном состянии покрышки в место прокола снаружи отверткой заталкиватся подходящий по размеру кусок сырой резины. Колесо накачивается, а в дальнейшем при движении автомобиля покрышка нагревается и происходит вулканизация этого куска сырой резины. Конечно, балансировка не может быть идеальной. Но ездить можно.
lingua-tech
Сообщение vvs » 10 фев 2008, 19:29
lingua-tech писал(а):в дальнейшем при движении автомобиля покрышка нагревается и происходит вулканизация этого куска сырой резины.
"Сомневаюсь, однако" (с) :shock: , разубедИте, если не трудно с цифирьками, особливо по t вулканизации, плиз :roll: .
vvs
Сообщение lomograf » 10 фев 2008, 19:44
lingua-tech
Я, конечно, придираюсь, но...
lingua-tech писал(а):Ремонт прокола безкамерки в полевых условиях
lingua-tech писал(а):В тазике с водой находится место прокола
lingua-tech писал(а):подходящий по размеру кусок сырой резины
Т.е. эти штуки можно найти в поле? :D Или их, таки, надо возить с собой? Ну, тазик, там, с водой, сырую резину... :D
lingua-tech писал(а):при движении автомобиля покрышка нагревается и происходит вулканизация этого куска сырой резины
- этот пункт из лени опускаем.
Вожу с собой комплект для экспресс-ремонта бескамерных шин. 75 руэбло всё удовольствие. И тазик не нужен. :D
lomograf
Сообщение lingua-tech » 10 фев 2008, 20:01
И тазик не нужен.
Как без тазика с водой дырочку искать будем? Я кусочком сырой резины пользовался еще в СССР, когда, наборы, о которых вы говорите, были только в автомобилях "членов и кандидатов в члены", а вместо тазика лужа подойдет. Проще надо быть. Сервис, он расслабляет.
Последний раз редактировалось lingua-tech 10 фев 2008, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
lingua-tech
