Текущее время: 17 окт 2026, 10:27 Поломка замка багажника-не открывается!Модераторы: Администраторы, Модераторы Поломка замка багажника-не открывается!Здравствуйте! Возникла проблема-багажник закрыл, а открыть не могу. Ключ поворачивается, кнопка легко утопает до конца, а открыть не могу! В Мосрентсервисе сразу сказали-не гарантийный случай, мол, сильно хлопал! Да обычно... Логана купил у них 04.07г., Платить за авар. вскрытие багажника(1200р)+и т.д. не хочу, т.к.не думаю, что это моя вина. Посоветуйте, что делать?
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
Бред какой-то!
Подушка сиденья легко снимается в верх. На спинке по бокам две гайки на 13. Откручивайте и снимайте на себя.
В целом так:
Ну а если нужны подробности - в мануале это есть и вроде даже с картинками.
Всё сделал, спасибо! Залез. Оказалось-тяга слетела. Закрепил. Завтра-на дачу. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Случился со мной надысь такой случай: при закрывании багажника обручальным кольцом задел за пластиковую заглушечку, которой прикрывается замок на крышке багажника. Заглушечка слетела. Поставить ее на место можно двумя способами - правильным и с поворотом на 180 градусов. Я ее воткнул именно не правильно, после чего багажник перестал открываться ни ключом, ни кнопкой (электроприводом). Сначала я струхнул - уж очень не хотелось переться к дилеру с такой "поломкой" - засмеют же. А потом откинул сидушку заднего сиденья, открутил два болта, и, не снимая поперечину (а ее тоже не сложно снять - 4 гайки), просунул руку, нажал длинной отверткой на скобу замка. И собственно, все, открыл багажник, развернул заглушку. А, да, чуть не забыл - снял кольцо и положил его в сервант
был похожий случай. Однако решилось все крайне просто - причиной заклинивания стало полотенце, попавшее на дужку в момент закрывания.
Ключ прокручивался, замок от кнопки щелкал, а крышка багажника не поднималась. Залезть в агажник из салона сложности не представляло, а когда понял в чем причина - просто вставив ключ и открыв замок багажника, уцепившись за нижний край помог ему подняться вверх.
Такой же случай как и у автора - слетела тяга от кнопки к замку.
Конструкция явно недоработанная, конец тяги свободно входит-выходит из ушка рычага замка; неудивлен, что выскочила в конце концов. Кстати, доступ к тяге замка можно получить элементарно сняв пластмассовую крышечку внутри на крышке багажника, отогнув ее ушки. Пожалуй, совет тем, кто еще не столкнулся с этим косяком: не ждите пока тяга соскочит (тогда единственный путь - через салон), заранее закрепите ее чем-нибудь (лично я примотал ее просто изолентой
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
