Ну, наверно, так. Хотя предложенная мной пропорция не линейная, но всё ж она есть. Однако на ХХ мотор бензина мало ест и на этом фоне отбор мощности у двигателя генератором не столь существенен (см. тему топика).
Слив защщитан, однако опять ошиба. См. посты выше.
Цифры - вещь упрямая и 5 от 100 это совсем не 5 от 10...
Да не заберет генератор 2 кВт механической энергии двигателя при 2000 об/мин. Ведь скорость вращения ротора генератора при этом будет меньше, на вращение ротора будет потрачено механической энергии меньше, в обмотках статора возникнет меньший ток и электроэнергии генератор даст меньше! Пропорция, пусть и не линейная, но есть!
Спасибо всем за коментарии, для меня ситуация более-менее прояснилась.
Но на последок ещё вопрос: если бы двигатель был, допустим, 200л.с., ситуация с потреблением/нагрузкой на генератор и расходом топлива сохранится?
Лана объясню - скорость вращения меньше, ЭДС (знакомая аббревиатура, да?) на обмотках меньше, но мощность потребления-то таже !!! Ток в обмотке станет больше Вы неправомерно применяете закон Ома для участка к полной цепи
Соответственно и расход бенза возрастает не на % (ещё раз указываю - ошибочно исчислять расход константы в процентах), а на 0.5 литра скажем (точно не знаю, но это точно есть в техданных).
Hammer писал(а):Лана объясню - скорость вращения меньше, ЭДС (знакомая аббревиатура, да?) на обмотках меньше, но мощность потребления-то таже !!! Ток в обмотке станет больше
Дело обстоит несколько иначе. На выходе генератора постоянен не ток - он зависит от потребителей, а напряжение. Следовательно при уменьшении частоты вращения двигателя автомашины (ротора генератора) на +клемме генератора напряжение уменьшается, реле-регулятор подает на обмотку возбуждения больший ток и на клеммах генератора опять нормальное напряжение. При одних и тех же потребителях мощность генератора постоянна и на современных генераторах почти не зависит от оборотов двигателя (кроме крайних значений).Но мощность двигателя автомашины от оборотов зависит не по прямому соотношению (на графике обороты-мощность она чаще всего некая кривая). Из этого следует что процентное соотношение мощности расходуемой на электропотребителей от мощности двигателя не постоянна и прямой зависимости нет. При 2000 об/мин он может быть и 3% но при 4000 об/мин может быть и 2% а при 5000 - 1 %.
Я не понял, что там у Вас "иначе", однако подробности процесса описаны верно.
Я просто хотел подчеркнуть что ток в обмотках генератора, подчеркиваю статора генератора, т.е. откуда питается электрооборудование автомашины при одних и тех же потребителях одинаковое. А напряжение регулируется изменением тока в цепи ротора, т.е. для создания магнитного поля.
