Текущее время: 26 окт 2026, 19:06 Громкий щелчок под капотом при включении кондиционера...Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Громкий щелчок под капотом при включении кондиционера...При включении кондиционера (как на холостых оборотах, так и на ходу) появился щелчок, очень напоминающий щелчки генератора (кажется))) при севшем аккумуляторе (когда какой-ньть убитый Москвич пытаются завести)... Раньше подобного не замечал. Это нормально или в сервис нужно ехать?
Может, раньше просто не замечали? Это подключается муфта компрессора, а звук дейстивительно напоминает работу тягового реле на стартере
А вот интересно, если кондиционер уже включен и щелчок при включении был, но при этом при движении задним ходом (а может просто при медленном движении) вновь раздается этот щелчок, это нормально? Вопрос возник из-за того, что кондиционер стал работать с явным гулом, который при выключении пропадает, но инженер по гарантии может сказать, что этот гул есть норма, а вот как насчет повторного щелчка?
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
