Текущее время: 13 окт 2026, 04:05
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение AxL.GTI » 10 авг 2007, 13:04
buratinoff писал(а):если нужно дам снимок коробки (здоровая, а сам фильтр маленький)
конечно давай снимок коробки да и фильтра бы не помешало бы снимок посмотреть
AxL.GTI
Сообщение Konstantin26 » 13 авг 2007, 08:17
Поставил фильтр.Работы минут на 20, но в очень не удобной позе,особенно для высоких.
фильтр был такой
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =504&pos=1
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =504&pos=2
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =504&pos=3
Konstantin26
Сообщение Дятел СамТат » 13 авг 2007, 08:48
В прошедшую субботу (11.08.07.) поставил салонный фильтр MANN CU 1829. Заказывал в Экзисте, видимо было в наличии в Москве, и до Самары доставили за 3 дня. Стоимость 610 руб. В сервисе РЕНО мне предложили фильтр от Модуса стоимостью 860 руб. я отказался. Кроме фильтра поставил сеточку (приклеил на клей момент) на воздухозаборник, через который поступает воздух в салон, для этого снимал дворники с моторчиком (4 гайки и 1 болт). И сеточку, и фильтр поставил довольно быстро (1,5-2 часа). Фильтр, конечно, ставить не очень удобно, но экономия денег и чувство удовлетворения от проделанного перевешивают это. Фильтр встал хорошо, саморез не понадобился, защелка работает. Проверил герметичность, дуло справа (если смотреть на фильтр). Думал, что немного мешают приливы пластмассы, которые фиксируют фильтр в корпусе, уменьшил приливы, но герметичнее не стало. Просто залепил жевательной резинкой, все стало ОК. Эффект от применения заметен сразу, пыли стало намного меньше, а дуть меньше не стало, т.е. фильтр не оказывает значительного сопротивления потоку воздуха.
Спасибо всем жителям форума, давшим рекомендации по установке салонного фильтра.
Дятел СамТат
Сообщение Хворостин » 13 авг 2007, 10:56
Господа! Фильтр салона имеет СЕРЬЕЗНЫЕ нарекания:
он должен стоять УЛИЦЕ! Вопрс: ГДЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИК???!!!!!
Фильтр необходим на 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И именно УГОЛЬНЫЙ, хорошо бы как у ПРТИВОГАЗА был бы! Я серьезно-в пробке, за старой классикой не смещно.
Не могу найти воздухозаборник! Помогите! Попрбовать надо ПРЯМО на него фильтр ставить!!!
На улице чтобы было! И не заливало, конечно, и менять чтобы было легче, и чтобы плотно все было и надежно, и машину не разломать-гарантии не лишиться!
А у нас вся грязь так и так в патрубке и на фильтре (почти в салоне-фильтр от же сам в салоне!) остается. Это не практично. Конечно, без фильтра ВООБЩЕ нельзя.
Микробы размножаются в салоне, в условиях повышенной влажности и температуры огого как!!! А за год чего будет?!А сам фильтр слабенький-не как многослойный в пылесосах!( Менять чаще надо. )А должен не хуже быть. Но для хорошего фильтра нужен пылесосовкий мотор почти. Чтобы продувать мог. Но это так...лирическое отступление.
Короче-ГДЕ ВОЗДУХОЗАБОР?! Конд. нет.
Хворостин
Сообщение AxL.GTI » 13 авг 2007, 10:59
Хворостин писал(а):Короче-ГДЕ ВОЗДУХОЗАБОР?! Конд. нет.
Под дшарниром левого дворника
Последний раз редактировалось AxL.GTI 13 авг 2007, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
AxL.GTI
Сообщение Yava » 13 авг 2007, 11:02
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2669
Yava
Сообщение @ndrey » 13 авг 2007, 12:23
Konstantin26 писал(а):Поставил фильтр.
фильтр был такой
На фотографии фильтр вроде как угольный. Поделитесь впечатлениями. Пыль-то он фильтрует, это и понятно, а вот с запахами как? Попробуйте встать в облако выхлопа от камаза или автобуса.
Хочу угольный фильтр, но зачем платить больше, если разницы никакой?
@ndrey
Сообщение Konstantin26 » 13 авг 2007, 13:11
@ndrey писал(а):На фотографии фильтр вроде как угольный. Поделитесь впечатлениями. Пыль-то он фильтрует, это и понятно, а вот с запахами как? Попробуйте встать в облако выхлопа от камаза или автобуса.
1-фильтр угольный
2-стоит дешевле чем простой(угольный 540,обычный 940)МУСА-Мтрс
3-запах задерживает, но не намного.у меня кондёр, мокрыми тряпками стало пахнуть меньше,но все равно блин пахнет.под выхлопами Камаза пока не стоял.
Konstantin26
Сообщение mixxxxail » 13 авг 2007, 13:19
Думаю сделать крепеж под фильтр от вытяжки над плитой .Как думаете не сильно скорость обдува упадет ?,он практически как противогаз работает.
mixxxxail
Сообщение l_andrey » 13 авг 2007, 14:07
mixxxxail писал(а):Думаю сделать крепеж под фильтр от вытяжки над плитой .Как думаете не сильно скорость обдува упадет ?,он практически как противогаз работает.
Эффективность такого фильтра довольно низкая - он нужен, чтобы задерживать мелкие капельки жира, которые просто прилипают к нему. Пыль задерживать он практически не может.
Если копнуть глубже, то установка плоского фильтра на воздухозаборник не сможет принести нормального результата, будут две крайности: либо никакая фильтрация, либо сильное сопротивление потоку (как следствие - запотевание стекол, плохая атмосфера в салоне). Плоский фильтр имеет очень маленькую площадь фильтрации (равную площади отверстия) - в десятки, сотни раз меньшую, чем автомобильные фильтры-гармошки.
l_andrey
Сообщение Евгений Ш » 13 авг 2007, 18:23
l_andrey писал(а):Плоский фильтр имеет очень маленькую площадь фильтрации (равную площади отверстия) - в десятки, сотни раз меньшую, чем автомобильные фильтры-гармошки.
ИМХО раза в три, от силы, меньшую. Тот же самый синтепон, только зигзюгом сложенный. Если Вы, конечно, не сравниваете с воздушными фильтрами для двигателя.
Сообщение l_andrey » 14 авг 2007, 08:36
Евгений Ш писал(а):ИМХО раза в три, от силы, меньшую. Тот же самый синтепон, только зигзюгом сложенный. Если Вы, конечно, не сравниваете с воздушными фильтрами для двигателя.
Специально подсчитал.
Мой фильтр размером примерно 18х18 см, 22 гармошки. Длина каждой гармошки получается 5 см. Т.е. общая площадь фильтрующего элемента получается около 2000 см^2.
Площадь отверстия воздухозаборника меньше, чем у фильтра - не более 15х10 см. Т.е. соотношение получается 2000/150 = 13 раз. Конечно, не сотни, но все равно на порядок больше.
Также не соглашусь, что в кухонной вытяжке и фильтре используется одинаковый материал. В фильтре стоит тонкий плотный нетканный материал, который создан для задержания пыли. А в вытяжке - "пушистый" материал, который задерживает жир, а не твердые частицы.
Надеюсь, что я могу сослаться на негативный опыт Yava с установкой на воздуховод фильтра из мешка от пылесоса. У него потели стекла из-за сильного сопротивления "фильтра". Это одна крайность, другая - никакая фильтрация при установке "кухонного фильтра".
l_andrey
Сообщение Дятел СамТат » 14 авг 2007, 09:00
Под существующую систему вентиляции в Логане ставить хитроумные приспособления для фильтрации воздуха - дело неблагодарное, т.е придется опять доделывать и переделывать. Реально что можно сделать - это поставить фильтр, обычный или угольный (кому как хочется, т.к. угольный все запахи не задержит), и сеточку (противомоскитную) на воздухозаборник играющую роль фильтра грубой очистки.
Дятел СамТат
Сообщение l_andrey » 14 авг 2007, 09:12
Дятел СамТат писал(а):Под существующую систему вентиляции в Логане ставить хитроумные приспособления для фильтрации воздуха - дело неблагодарное, т.е придется опять доделывать и переделывать. Реально что можно сделать - это поставить фильтр, обычный или угольный (кому как хочется, т.к. угольный все запахи не задержит), и сеточку (противомоскитную) на воздухозаборник играющую роль фильтра грубой очистки.
+1
Именно так я себе и сделал. Сеточка будет очень уместна именно сейчас - семена и листики не будут скапливаться перед фильтром.
l_andrey
Сообщение Хворостин » 14 авг 2007, 09:23
Спасибо за ссылку! С фото все предельно ясно.
Соображения такие: не очень я верю герметичности фильтра угольного около печки!!! Фильтр должен как для движка быть ПО ПЕРИМЕТРУ С УПЛОТНИТЕЛЕМ из пвх. Иначе ПО-ЛЮБОМУ не весь воздух через него проходить будет! Займусь на днях вопросом. Ждите здесь результат. Мыслю от Вольво или БМВ заделать... От противогаза, от пылесоса (типа хепа 13, угольный) рассмотреть варианты надо...Только б не разломать Логан... Места хватило бы...
Я ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В САЛОНЕ!
Дятлу: доделать и переделоать надо так, чтобы потом можно было все разобрать и ничего не будет видно! Подумать надо...
Хворостин
